 Московское время 18:13:37
 Владивостокское время 01:13:37
 запах бензина в заднем рундуке
Автор: saarem (62.118.80.---)
Дата:   26-07-22 21:44
есть встроенный бензобак, толстый заливной шланг к нему идёт в заднем рундуке. и в нём все время как открою запашок бензина. нет, он не капает с места соединения, не скапоивается на дне, но когда голову засовываешь туда, запашлк есть. больше всего это мешает, когда спишь в лодке головой к рундуку, чувствуется запах бензина лёгкий. может пары бензина сквозь заливной шланг проникают?
 Re: запах бензина в заднем рундуке
Дата:   26-07-22 21:45
Дата:   26-07-22 21:48
бензиновый шланг над железной трубой виден
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   26-07-22 21:55
А вентиляция бака куда выведена?
Дата:   26-07-22 22:05
хороший вопрос, шаз у производителя уточню
Автор: Vlados (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-07-22 21:50
вентиляцию бака вывести на борт, проверить все соединения. шланги МБС по Российскому госту не отличаются долговечностью.
Автор: Хабара (92.37.230.---)
Дата:   27-07-22 23:36
Название лодки скажите?
Автор: VadKudryavtsev (188.170.174.---)
Дата:   27-07-22 23:44
Вот эти шланги чёрные МБС фуфло полное.3 года у меня жили на машине,потом лопаться пошли.Уроды,такое г-но производить.Разбирать будете,меняйте на импорт.У меня силиконовые синего цвета из магазина 'Сельхозтехника' хорошо себя показали.Дорого,правда.
Автор: S.E (176.59.17.---)
Дата:   29-07-22 07:12
Могу угадать, лодка называется беркут.
Начать нужно с проверки соединения развоздушки с баком. Обычно делали без герметика, через это соединение и пары выходят и бензин вытекает. Ставить на герметик, но мазать не много, чтобы в бак не попало. Если не поможет, то соединение шланга топливозаборника, он тоже качества плохого и в моем случае был зажат не очень, я это оединение переделывал, отрезал кусок, на герметик и хомут, тк расслоилась резина, бензин сочился.
Если не поможет, то снимать пол и смотреть соединение горловины.
Автор: Сергей Сергеевич Зеньков (---.novotelecom.ru)
Дата:   29-07-22 12:47
У меня тоже Беркут S-fisher. По началу воняло где мог протягивал но что то не помогало. После первого сезона просто забил. На стоянке приоткрывал задний рундук для проветривания. Потом куда то запах ушел. Наверное все соединения "присохли" и перестали вонять. Сейчас третий сезон и вроде не воняет. Лодка только радует. Только после первого сезона перебрал всю электрику да и усилил защиту киля.
Автор: FEN (185.210.143.---)
Дата:   30-07-22 01:17
Согласен по качеству шлангов, такая же фигня на 1 году лодки Русбот 47 соединительный заливной весь пошел трещинами, в лодке запах топлива.
Автор: Хабара (95.70.104.---)
Дата:   30-07-22 07:22
У Волжанки - не герметично место установки датчика уровня топлива. И ещё проверьте отстойник, а точнее слив, если отстойник установлен. Иногда не докруяивают.
Дата:   30-07-22 08:40
Датчик уровня топлива в беркуте на резиновой прокладке и винтах, даже не на полном баке при перекрытой развоздушке (а это обычное дело на баках ранних версий) через него давит не хило. Я переделывал на герметик, после этого вони стало в разы меньше, я бы сказал норма.
Дата:   30-07-22 10:37
Да действительно S.E вероятнее всего прав на 100%. У меня стало меньше пахнуть после того как разбирался с датчиком в баке. Несколько раз снимал и ставил. Может притянул хорошо, но запах практически исчез. По поводу отстойника, он у Беркута в основном стоит в рецессе. Шланги только сегодня смотрел все как с новья были так и третий год ни чего не изменилось. Правильно S.E советует. Попробуй подтянуть датчик уровня топлива или посади его на герметик.
Автор: saarem (62.118.73.---)
Дата:   30-07-22 23:50
да лодка беркут с, спасибо за комменты, изучу
Автор: S.E (176.59.19.---)
Дата:   31-07-22 20:18
Чуть не забыл самое важное, это тип герметика, он должен быть пригорен для ремонтов топливных баков, другие, просто с устойчивостью к бензину, могут со временем раствориться и попасть в бак, эта жижа забьет фильтр, начнет плохо заводиться.
Дата:   01-08-22 21:11
S.E писал:
> заводиться.
Это-ж сколько нужно мазать герметиком,чтобы он,растворившись забил фильтр тонкой очистки?Тубы три-не меньше.
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата:   01-08-22 22:05
Судя по всему стоят топливные шланги из магазина "Камаз".... Российские короче.
Так вот, они со временем начинают сочиться, прям сквозь шлан утекают микро капли и воняют.
У меня такая же беда была.... собрали лодку, спустили.... вонят и всё тут. А бак под полами, долезть тяжко. Помучался пол сезона, подкручивал все видимые хомуты и т.п.
В итоге психанул, вскрыл полы и афигел, заливной шлан и заборный шланг лежали на блоках плавучести (забыл как называется, в общем строительный утеплитель полотный очень, типа пеноспласта), так вот под шлангами было прям съедено всё до металла.... А визуально шланги целые!!!
Взял один в руку, а он прям масянистый весь, его бензин в подобие губки превратил.
Заказал итальянские шланки (Оскулати) по моему, 2 метра заливого (~38мм) и 2 метра заборного (~8мм) обошлись чёт порядка 6000р.
С тех пор запаха нет вообще.
Автор: VadKudryavtsev (188.170.192.---)
Дата:   02-08-22 01:01
Справедливости ради,у ТС на фото всё-таки не эти МБС шланги,которые быстро лопаются.Которые лопаются и сочатся,у них внешний слой витками идёт.
Дата:   02-08-22 01:03
Дата:   02-08-22 01:05
Если такое г..но,то менять сразу же.
Автор: S.E (176.59.6.---)
Дата:   03-08-22 04:40
шустрый писал:
> S.E писал:
> > заводиться.
Для штатного фильтра много не надо. Доп фильтр не у всех есть, а если и есть,то его засорение тоже ни к чему.
