 Московское время 01:07:36
 Владивостокское время 08:07:36
 Вопрос по лиферу и электрики в целом
Автор: PeaceData (5.140.69.---)
Дата:   25-07-22 23:08
Всем доброго дня, приобрёл моторгайд и встал вопрос о модернизации сети.
Сейчас имею общую акб на эхолот и старт 60А свинец.
Приобрёл готовой сборки лифер на 100 а.ч и встал вопрос как это всё подключить чтобы не получился дорогой феерверк.
Можно ли лифер подключать со свинцом чтобы так сказать не ходить к нему каждый день с розеткой и он хотябы немного подзаряжался от гены мотора?
Мотор ямаха F50A карб.
на вольтметре больше 14.2 никогда не видел.
 Re: Вопрос по лиферу и электрики в целом
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.233.---)
Дата:   25-07-22 23:16
Лифер и Моторгайд на какое напряжение, 12В?
Дата:   25-07-22 23:38
да 12
Автор: FISHER (89.175.225.---)
Дата:   26-07-22 01:00
PeaceData писал:
На вашем корабле эта система нужна как собаке пятая нога , поставьте хороший заряженый акб на 70 ач и не морочьте себе голову .
Дата:   26-07-22 01:20
то есть нет смысла заморачиваться и просто лифер заряжать от розетки?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   26-07-22 02:33
если не планируется многодневные походы с рыбалкой то нет смысла ставить подзарядки на ходу от плм, так же как если переходы совсем небольшие.организуйте в лодке зарядку от 220 в для литийжелезофосфата и не грейте голову..расход мизерный.одной полной зарядки на неделю а то и больше
Дата:   26-07-22 02:55
походы не планирую, у меня лодка стационарно на даче в гараже на реке с 220 проведёным, единственное я рассматривал моторгайд помимо якоря еще в качестве докатки при поломке основного двигателя, то есть гипотетически редуктор в труху и двигатель заведен я докатываюсь до гаража.
Автор: Serjic Samara (85.249.30.---)
Дата:   26-07-22 14:01
Чтобы тебе ответить нужны параметры bmc.
Дата:   26-07-22 14:16
Бмска разряд: постоянный ток 80А (1кВт), до 250А 1 секунда; заряд 40А; c балансиром 0,35мА; с защитой от: перезарядки, перегрузки по току, полной разрядки, короткого замыкания, с датчиком температуры.
Дата:   26-07-22 15:33
Активный емкостный балансир с током балансировки до 6А
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-07-22 18:33
PeaceData писал:
Слабовата для стартера,поэтому только в качестве сервисного.
Автор: Mih@nik (178.178.86.---)
Дата:   26-07-22 19:00
Не надо ничего городить в бортовой сети, тем более доступ к 220в есть постоянный, организовать связку мотогад - лифер - зарядка с "земли" и кататься - наслаждаться, в качестве докатки на всякий случай лифера твоего хватит "докатиться до гаража", в пределах 20-30 км., друзья у меня 40 как то проехали со стукнутым основным движком.
Себе отдельно ставил кулонометр на консоль и соединял через него, ни чего там архисложного нет, все отлично видно сколько вливается, сколько расходуется и сколько остается. Зарядку автомат брал на Али на 20 ампер, мой лифер 120 забивает по факту за 6 с небольшим часов
Автор: PeaceData (217.118.83.---)
Дата:   26-07-22 19:51
Спасибо видимо так и поступлю, а на зарядку можно ссылку? Я вроде тоже на 20а заказал HTRC
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата:   26-07-22 23:29
Как сервисный вполне можно заряжать паралельно основному через диод Шотки, тогда не потребуется 220в.
Дата:   26-07-22 23:44
Serjic Samara а схему подключения и какой именно диод можно ? я электрик так себе...
Дата:   27-07-22 00:08
Если так себе,то я бы заряжал от 220в. С силовыми цепями шутки плохи.
Есть готовые решения для зарядки сервисных акумов от бортовой сети.
Кто ставил может подскажет название,мне такое без надобности ,поэтому не в курсе.
Недавно тема была.
Дата:   27-07-22 00:32
Насколько я понял это либо альтернатор минкоты либо чтото такое Ссылка.
Дата:   27-07-22 01:09
Да типа этого.
Дата:   27-07-22 19:06
ТС писал..
это нереально..если редуктор приехал то мотор завести может и получится но эта мысль такое себе...откинуть редутор и завести тоже не получится.
на лифер питаем только электромотор,без навешивания лишних потребителей.у меня зарядка VICTRON BLUE SMART 12в 12А(17А) блютуз под все типы батарей,автомат 60А,литий на 105 Ач,при подключении ЗУ 220в автомат размыкаем обязательно!(особенно с зарядками с али)
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   28-07-22 14:50
solar eclipse писал:
> ТС писал..
Про размыкание автомата можно поподробнее ?
Автор: solar eclipse (178.176.160.---)
Дата:   28-07-22 18:01
подробнее про размыкание автомата на ярлыке провода питания моторгайд(при зарядке батареи от сети 220 в отключить питание электромотора, дословно)по мне проще разомкнуть автомат чем дергать вилку питания мг из палубной розетки,если она есть вообще..
Дата:   28-07-22 19:25
Я так понял, что главное элмотор обесточить. У меня автомат моторгайдовский, не видел, что его как-то можно в ручную разомкнуть
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата:   29-07-22 07:45
как разомкнуть..ммм..нажать на красную кнопку-получишь результат..
Автор: Эгоист (176.59.56.---)
Дата:   01-08-22 02:19
> ТС писал..
Автомат тот разве не обеспечит безопасной зарядки в случае чего?
Автор: Trance (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-08-22 19:24
все нормальные зарядники как правило гальванически развязаны поэтому смысла их отключать особого нет.. у меня на лифере стоит три ЗУ, от 12в, от 220в и от солнечных панелей и все прекрасно работает на автомате..
