 Московское время 21:47:42
 Владивостокское время 04:47:42
 ПРицепы и их подкатное колесо
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   25-07-22 01:34
--- Парни кто то переделывал штатные подкатные колеса на другой вариант колес более больший размер ,который не так бы проваливался в грунт берега. У меня на двух прицепах стоят штатные колеса одно надувное безкамерное но оба варианта не Айс(на твердом дорожном покрытии всё нормально работае,а вот на береговой линии проваливается так,что стойка бороздит грунт ) . Возможно кто то переделывал на, что то другое в этом плане.
 Re: ПРицепы и их подкатное колесо
Дата:   25-07-22 01:35
Дата:   25-07-22 01:37
----- Надувное
Автор: РиО (---.255.92-139.perm.ertelecom.ru)
В чём проблкма поставить спаренные два надувных ?
Дата:   25-07-22 01:52
Всё давно придумано, прожёвано, проглочено и выкакано :
Если "для шоп в берег не упиралось" - только вариант Костоправа/Сомма и подобное.
Автор: МитричЪ (176.59.38.---)
Дата:   25-07-22 04:25
Вот
Дата:   25-07-22 05:00
на слабом грунте ..
Аналог фразы "Длина бежит" -
"Диаметр катится".
эти маломерные колёсики все хороши только на асфальте, бетоне, асфальтобетоне или высохшей до их состояния глине ( на слипе - уже поржали, да ?? )
Физику в школе не надо было мимо проходить.
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   25-07-22 05:56
Да ни в чем)))
Пользую 3 надувных. По песку классно.
Сделал так что на подкатном под 260 размер имею две оси. Одну штатную под одно колесо, вторую сделанную под три. То есть тупо просто длинная ось. Одно колесо стоит там где и должно и два других по сторонам.
Затрат 2 колеса и кусок трубы. Ну и вместо разгибаемых шплинтов пружинные под этот диаметр трубы
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   25-07-22 17:29
Вы че руками прицеп катаете? Он же к машине прицеплен, упорное колесе в гараже или на стоянке нужно по сути
Дата:   25-07-22 17:41
Ну а чё бы руками не покатать, в пятницу видел, 2-х осный катерный мужики за задний бампер переставили и во двор затолкали. Да и + подкатного нормального колеса много. Где то можно и руками, или через трос за дышло вытащить. У меня хоть и тележка, а не прицеп, но жалкое подобие "dolly trailer" сделал, на колёсах от садовой тачки 8". Резина конечно г-но, но лет 5 живая, припасены покрышки от автопогрузчика 8" и мотоблочные.
Дата:   25-07-22 17:56
Да и вобще изобретателю подкатного колеса, что на наших прицепах руки вырвать и гвоздь в голову забить. Этот ирод видимо кроме кафельного пола торгового зала других покрытий не видел. К сварщикам как не зайдёшь, обязательно эта стойка с изуродованным колесом, кем то в ремонт притащена.
Автор: Олег Сергеевич Бочарников (5.8.219.---)
Дата:   25-07-22 20:20
Немного не по сути, но кажется интересный вариант:
Дата:   25-07-22 20:25
А это по сути, для тех кому некогда руками пошевелить.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-07-22 01:19
Стойки с подкатными колесами обычно уродуют те, кто не снимает при перегонах. Или тянут прицеп с опущеной стойкой тросом по всяким буеракам. Так как передвигая прицеп руками изуродовать стойку КМК достаточно сложно.
Автор: buss (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-07-22 02:11
по песку не испытывал, с задачей катится по гравию на стоянке справлялся хорошо.
до этого подкатыш зарывался в камешки..
Дата:   27-07-22 02:45
buss писал:
> хорошо.
от.
для колеса на слабом грунте важнее диаметр, чем ширина.
Ну а для вытаскивания лебедой ( тросом за авто) по грунту/ песку лодочного прицепа - важнее оба два эти фактора, чем " самоопределяемость".
потому и придуиано давно использовать штатную " запаску" в качестве подкатного ( третьего) колеса в таких случаях.
Тем паче запаска - всё равно должна иметься...
Так пусть работает ( таж фенька на практически всех бронеавтомобилях 30-50х годов ХХ века. когда запаски крепились на крутящихся ступицах так, шоп при " проваливании" авто в грунт работали как дополнительное колесо)
Дата:   27-07-22 03:58
> buss писал:
> > хорошо.
> от.
- абсолютно всё верно.
но в данном случае, это здесь у нас не нужно.
цена вопроса решилась верхней осью от подвески Нивы, 2 гайки для нее, немного токарем /резьба с другой стороны этой оси/, и парою колес от садовой тачки.
прицеп легко катается и рулится по гравию площадки.
Дата:   28-07-22 02:24
buss писал:
> хорошо.
--- НАдо,будет попробовать спарку из двух колес установить на подкатное колесо прицепа ,недавно покупал колесо для тачки и как то тоже мысль промелькнула по использовании этих колес. Вот такое колесо купил для тачка давление качнул 2.5 атм.Держит .
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   28-07-22 05:51
Иф писал:
> buss писал:
> > хорошо.
> атм.Держит .
Тебя не смущает надпись на колесе «Максимальное давление 25pci?)))
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   21-08-22 23:27
Мужики, спасибо за идею! Работает хорошо.
Дата:   22-08-22 01:05
Одно плохо у этих тачковых колёс, резина гомно, но подходит 8"мотоблочная
Дата:   22-08-22 01:08
Во, уже лет 5 без проблем "петрошина", а до этого как год, так пару камер и пару покрышек покупал
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   23-08-22 03:26
Жнец писал:
> deniss Р80-48АА писал:
Никогда даже в голову не приходило снимать подкатное при перегонах. И людей таких не знаю
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-22 04:17
Дважды находил на проселочной дороге стойку с подкатным колесом.
Один раз терял сам. Большую толстую стойку иногда снимаю и кладу в богажник машины.
Но я езжу с лодкой немного, 5-6 тысяч за летний период всего.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   23-08-22 04:53
Борно писал:
> машины.
Однажды после Волгоградского феста раздался дикий скрежет. Я был уверен что прицеп слетел и царапает дышлом по дороге. Куево что прицеп с лодкой мой, а я за рулем паджеры другана. Он с семьей в салоне сидит, 2 дня назад я эту Паджеру при слиповании чуть не утопил, а тут еще ожидаю сильный бум в бампер. Кае как накатом остановился.
Но все обошлось, это опорка по дороге скребла. Колесо стесалось до оси метров за 100. С тех пор на боку рамы прицепа поставил зажим для опорки. Грязь эту в багажник класть желания нет, а на раме лежачая давно катается. Ну ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   23-08-22 05:11
Сергей198 писал:
> таких не знаю
Давай знакомиться :)
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата:   23-08-22 09:17
Подкатное двойное на толстых пневматиках (в 2016-м сделал).
При транспортировке кладу на фишпалубу волжанки. Когда скидываем лодку, перекладываю в багажник вместе с транспортировочным тентом и стяжками. Колесо чистое, так как оно всегда ездит в чистом месте.
Дата:   27-08-22 04:24
ПЕределка штатного подкатного колеса на лодочном прицепе это скорей необходимость ,чем прихоть кого то. Пора бы выпускать такие подкатные колеса (как на конструкциях фурумчан наших)производителю прицепов. УДобней купить ,чем делать каждому нуждающему в этих колесах.
Дата:   27-08-22 12:29
Психология потребителя.
Закажи в ближайшей мастерской - сделают.
Дата:   27-08-22 17:00
Scarlo писал:
--- Так могу и у себя сделать в мастерской .НО лучше купить готовое изделие ,чтоб не отвлекаться по пустякам.
Дата:   27-08-22 18:07
Иф писал:
> Scarlo писал:
Как ты думаешь, много тех, кто захочет купить такое изделие?
Хер да маленько.
Поэтому производителю прицепов нахх не нужно производство такого изделия. Для этого есть всякие тюнинг-ателье.
Предложи тольяттинским парням, которые всякие аксессуары для прицепов делают
Автор: УрМ@н (81.222.191.---)
Дата:   30-08-22 02:06
Иф писал:
>Иф,коллега,а что за трос у тебя намотан на лебедке прицепа,кевларовый или обычный многожильный и как он себя ведёт под нагрузкой.На моем лента ,постоянно под шестерни лезет и переворачивается..
Автор: buss (5.142.249.---)
Дата:   30-08-22 02:28
УрМ@н писал:
> Иф писал:
-кевларовый, с али экспресс, это фотка моих прицепа и лодки.
это вторая лебедка, двухскоростная из финки, было такое местечко,
где спускали и вытаскивали лодку из воды без машины, за березу.
отличный трос.
Дата:   30-08-22 04:58
А у меня на лебёдке верёвочка из мурлена, 8мм, когда понимаю что наверное порвётся пропускаю через блок с крюком и обратно к тащимой фуёвине или к лебёдке, ещё полиспас замутил по 2шкива на блоке, пока не пользовал, от ленты и троса избавился, лента зажёвывается и перекручивается, грязи много собирает, а трос он меж витками закусывается, да и не понравился. Надо ещё направляющие для верёвки сколхозить, что бы верёвочку на барабан направляла
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   30-08-22 19:57
Уже хрен знает какой сезон, вытаскивает из любых грунтов на тросу при мелком слипе...
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-22 20:34
А я поменял штатный кронштейн подкатного, на поворотный. Ох....ая приспособа.
Дата:   30-08-22 20:35
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   30-08-22 21:01
Можно ссылку на поворотный?
Дата:   30-08-22 21:28
Арчибаль писал:
Вещь хорошая, единственно только не годится, если у тягача фаркоп низко расположен - у легкового а/м или низкого кроссовера.
Дата:   30-08-22 21:30
Михаил GE писал:
> Можно ссылку на поворотныИх много разных, вот, например Ссылка.
Дата:   31-08-22 00:16
Михаил GE писал:
Я заказывал в Калининграде, если надо контакт вышлю в личку. Работают оперативно и не дорого.
Дата:   31-08-22 00:22
Жнец писал:
> Михаил GE писал:
Тут цены не айс, брал на много дешевле.
Дата:   31-08-22 00:23
Михаил GE писал:
Я заказывал в Калининграде, если надо контакт вышлю в личку. Работают оперативно и не дорого. Написал в личку.
Дата:   31-08-22 03:13
Арчибаль писал:
Мне не понравился. Как и писал выше - на раму еще один крепеж и перевожу опорку лежа на раме прицепа. Ибо такую срань в багажник с вещами чистыми пихать совсем не охота.
Дата:   31-08-22 03:32
крым писал:
не охота.
А я вот такую штуку на раму прицепа прикрутил и пихаю туда подкатное колесо, чехол фаркопа, ремни всякие и прочую грязную мелочь.
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   31-08-22 06:28
Жнец писал:
> крым писал:
> не охота.
А поподробнее? Размеры, из чего сделана, цена, где купить.
Дата:   31-08-22 07:14
Моторогубитель писал:
Вот - Ссылка.
Сразу скажу, что я считаю розничную цену этого изделия ...... скажем так - слишком высокой :) Хотя надо отметить, что сделано всё качественно, придраться вроде не к чему. Так что это просто информация к размышлению. Или к творчеству :)
Автор: УрМ@н (---.214.247.174.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-09-22 14:31
Нашел на озоне
Дата:   01-09-22 14:33
Скрин не вставляется.На озоне трос кевларовый 6 мм 12 метров полтора рубля,заказал
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   01-09-22 15:32
Жнец писал:
> Вот -
Даа, ценник некрасивый. Наверно Daken возьму
Дата:   01-09-22 22:57
--- Пользуясь подкатным пневно колесом(см.фото) дважды покрышка слезала с обода ,а так как она безкамерка то тю-тю хрен его накачаешь на месте нужен компрессор как на шиномонтаже ,чтоб сразу большой обьём воздуха под давлением подать. ПОэтому думаю лучше спарку колес ставить не пневматику.
Дата:   02-09-22 09:21
Пневматики с камерой - нет проблем.
Накачиваются хоть велосипедным насосом.
Дата:   06-09-22 00:36
--- КУпил не пневматику,а гусматику. Пневматика для лодочного прицепа не Айс в эксплуатации . Решил гусматику пользовать так как был негативный опыт с пневматикой пару раз при слиповке .
Дата:   06-09-22 00:40
---- РАзмер идет первым в верхней строке. Да и какое то уплотнение стоит на подшипнике.
Дата:   06-09-22 01:30
Цены на колёсики дичайшие, даже хреновые-дорогущие. Надо два хреновеньких колеса под нагрузку 50кг на ось, широких, типа транцевых, пробег то будет 50метров в год, но цена от 1000
Автор: buss (---.178-70-168-19.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-22 01:34
Иф писал:
> подшипнике.
- интересные колеса, а ссылка на них есть?
Дата:   06-09-22 03:11
buss писал:
На строительный рынок зайди, колеса для тачек силиконовые, бескамерные, в трех размерах лежат. Ценник правда на них теперь не гуманный.
Дата:   06-09-22 03:17
крым писал:
> buss писал:
- у нас нет строительного рынка. все рынки, кроме продуктовых, давно прихлопнули.
Дата:   06-09-22 03:50
На озоне видел.
Дата:   06-09-22 03:54
Дата:   06-09-22 03:55
buss писал:
> прихлопнули.
Тады ходи сюдойСсылка. , или мне пиши. За долю малую, найду и перешлю не дороХо :)))
Автор: buss (---.178-70-220-77.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-22 15:05
крым писал:
> buss писал:
> > прихлопнули.
-вот спасибо, подумаю.
Дата:   10-09-22 02:29
buss писал:
> Иф писал:
> > подшипнике.
--- Да я купил в лавке выбрав из нескольких вариантов какие были. Были еще большего размера 4-рочка. НО уж больно большие показались диаметр по наруже 375 мм и под посадку на ось 20мм. Мои мне обошлись 2180 руб за пару.,которые я уже установил на прицеп. МНе понравилась их расоложение на прицепе МЗСА-Ешка.(см.фото). Долго я собирался колеса поставть ,а купил и в тот же день их установил.Там делов ,как в кино сходить!)
Дата:   10-09-22 02:42
--- На песчано-гравийном грунте мне показалось будет более лучше перемещать прицеп .
Автор: железяка (45.137.112.---)
Дата:   10-09-22 13:45
Иф, если честно то я думал , что ты исключительно по авто дискам эстет с маниакальными наклоностями((((, признаюсь ошибся.по сути вопроса во...
Рабочее положение
Дата:   10-09-22 13:47
Транспортное
Дата:   10-09-22 13:49
Две трубы , час -полтора времени, ну и чутка голову включитть.оно же (колесо) является запаской -докаткой для телеги.извени что диск некрасивый с вашей точки зрения , свою функцию выполняет крайне исправно)))
Автор: buss (---.178-70-35-45.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-22 14:16
идея с запаской хорошая и не новая, ещё лет десять назад Костоправ выкладывал свои фото, как слиповать лодку на тросе с таким колесом.
но не для маневров это вручную по стоянке.
не рулится оно право-лево почти совсем.
Автор: железяка (176.59.55.---)
Дата:   10-09-22 14:19
Конечно не нова, а нахрена велосипед то изобретать?Не поверишь никаких проблемм при маневрах не возникает, если развесовка телеги правильная и голову включаешь желательно заранее , зато ваши детские колесики просто шикарно на песке поворачиваться будут .единственый косяк колесико не веселой расцветки и диск не сертифицированый, эт не запаска эт ДОКАТКА)))
Дата:   10-09-22 14:33
спорить тут не о чем и незачем, каждое из них хорошо для своего дела и места.
было и такое колесо.
Дата:   10-09-22 14:35
Эт да , согласен, а чем штатное колесо для маневров по стоянке не угодило?)
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.81.---)
Дата:   10-09-22 15:39
Почему то думается, что если колёсики стоят широко, наверное нужен балансир, ну как у тракторов на переднем мосту/балке
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   10-09-22 16:28
железяка писал:
- на отрепетированном прицепе, штатная нагрузка на шар от 30-75кг, с колесом всё это надо поднимать, чтобы допустим на месте развернуть руками прицеп с лодкой.
с колесами от тачки эта процедура на утоптаной гальке или асфальте стоянки делается даже подростком или женщиной.
спускать лодку вниз по песку однозначно лучше на запаске, колеса от тачки вязнут в рыхлом песке, неплохо помогает в таком случае доска или трап)) на больших неровностях если неаккуратно тянуть вверх лебедкой или автомобилем на тросу, может погнутся их стойка.
вот и вся разница. ну вот, всё что знал рассказал...
Дата:   10-09-22 17:02
---Разных полезных вещей по жизни должно быть достаточно в хозяйстве,поэтому пусть лучше будет чем нет.Да и простое штатное подкатное колесо(см.фото) не кто же не отменял и не выкинул(будет служить для парочки грузовых прицепов )оно есть и будет на равне с другим вариантом.Не вижу проблем.
Дата:   10-09-22 17:16
--- НОвый вариант подкатного колеса в маневренности не потерял,а вот перемещать его по рыхлым грунтам удобней стало на мой субьективный взгляд ,который может и не совпадать с чьим то другим но это уже другая история.
Дата:   10-09-22 18:54
как часто женьщины и подростки прицеп с лоТкой на парковке кантуют?)))))))))
у меня не разу)))), если только гурьбой и на спор)))
Дата:   10-09-22 18:55
иф , не зачет последнее фото)))
угадай почему?
можно не с первого раза даже))
Дата:   10-09-22 19:10
да и нахрена 4 абсолютно ОДИНАКОВЫХ фото в ОДНОЙ теме?
Дата:   10-09-22 19:19
железяка, у меня часто, и лодку на прицепе, и без прицепа, и прицеп без лодки. И почему бы и нет, если цена вопроса тыща руб
Дата:   10-09-22 19:28
Ден , переведи на общечеловеческий язык , пожалуйста
Дата:   10-09-22 19:30
аааааааа, я не про несколько колес говорил , а спрашивал нахрена тс одно и тоже фото ЧЕТЫРЕ раза в одной теме выложил , тугодумов здесь вроде нет
Дата:   10-09-22 19:50
железяка писал:
--- Железяка,а у тебя,что за прицеп с запаской по виду страшней атомной войны ? Ты какую лодку на нем возишь?
Дата:   10-09-22 19:55
обычный снегоходный мсза , фибербот 390 на нем лежит , на вкладыше + 3 ролика полный самопал позволяющий лоТко брать хоть с земли хоть с воды , так тема про ара-тюненХ подкатного колеса вроде, мое колесо круглое и функцию свою выполняет , мне на него не онанировать как некоторые извращенцы (Иван Георгиевич прости великодушно)
Дата:   10-09-22 19:56
--- И хотелось бы по подробней узнать, как и какие детали в узле использованы ,чтоб эта запаска использовалась в плане подкатного колеса .
Дата:   10-09-22 19:59
---- Что то по фото трудно уловить твою техническую мысль этой запаски и как рулить
прицепом при слиповке или в других случаях? ;).
тебе это точно не надА , ЛЮБОЙ мало-мальски технически грамотный человек сгородит на раз , поверь в качестве запаски эта докатка используется
Дата:   10-09-22 20:01
хорошо , специально для танкистов-тугодумов , а то ща третий раз фото выложит)))
берешь ключ балонны , откручиваешь от ступицы опорного колеса и ставишь на прицеп , затем контролируешь момент затяжки динаметрическим ключом
Дата:   10-09-22 20:07
железяка писал:
> сгородмт на раз , поверь в качестве запаски эта докатка используется
---- Насмешил! Мальчик ты еще мелко плаваешь в плане техники
Дата:   10-09-22 20:11
допускаю , но подобные БЕСТОЛКОВЫЕ вопросы слышать от барракуды технического прогресса как то странно
ладно , все . позволь мне прекратить эту великосветкую беседу и перестать бесполезно сотрясать воздух)))
Дата:   10-09-22 20:36
железяка писал:
- ну вот видишь, гурьбою и на спор.
а с колесами от тачки это можно и в одного(одну).
не понимаю что тебя так завело, ну делают и так и эдак, кому как удобнее.
в идеале то оба варианта на одном, НО опять таки для тех кто слипует без машины или на веревке. а ещё удлинители дышла кое кто использует...))
а кто то, а их большинство, раз два и лодка в воде, и не надо это всё им.
Дата:   10-09-22 20:45
гурьбой на спор это я про женьщин))))
кроме четырех одинаковых фото и бестолковых вопросов технически одареных колесофилов не имеющих никакого отношения к данной теме НИЧЕГО не заводило))))
удлинитель тоже изготовил , не пользовал не разу)))раз два и лоТко на воде или в телеге это как то правильней
Дата:   10-09-22 21:45
железяка, у меня жена и дочка часто катают и прицеп и лодку с прицепом, и я катаю, с подкатным удобнее, даже если лодка на стоянке, на прицепе может быть что то другое. Так же есть и удлиннитель дышла(правда из доски) через него удобнее прицеп с подкатными колёсами затолкать в реку. А таскаю я мотоблоком, и лучше ему в реку не ползать, а оставаться на твёрдом грунте. Бывает веса не хватает, и прицеп на двух осях едет с помощью лебедки установленной на прицепе и зацепленной за дерево или бетонную плиту
Дата:   10-09-22 22:17
железяка писал:
- это значит на отлив не попадал, забавные иногда бывают картины,
даже у нас на Балтике, где сильные перепады бывают редко.
лодку загнали в воду, а она стоит на прицепе и дно даже воды не касается.
тогда начинается шоу с кучей зевак и советчиков на берегу.
а ели это большой лоттко? недавно наблюдал, бедолаги начали её стряхивать с прицепа, дрыгая машиной вперед назад.
Дата:   21-09-22 07:56
--- В прошедший выходной день очень солнечный и не дождливый поднимал лодку для очистки отложение с лодки . Лодку завел с воды на прицеп с новыми подкатными колесами и два моих соседских молодых мужичков в качесве испытателей ухватив 10-ти метровый строп,которым был зацеплен прицеп с лодкой просто вытащили лодку на берег из воды на раз-два и уже на Рав-4 за фаркоп мы завезли по склону на мою территорию дачи с берега. Могу сказать ,что на таких подкатных колесах ваабще очень легко слиповать. Советую кто еще сомневается в замене заводского варианта подкатного- шутового калёсика!). Кстати отмыл борта и корму лодки обросшую зеленью , какой то гадостью,которую жена принесла из своих запасов химии для дома (позже фото сделаю этой гадости для тех кто с отложениями борется на лодке)отложения речные очень легко прямо на глазах растворялись с поверхности лодки,потом прошел для гарантии щеткой и смыл обильно водой из шланга небольшим давлением и все дела лодка как новая после покраски стала.
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-09-22 21:51
Дата:   21-09-22 21:53
Цепляется обычная запаска, при вытаскивании на топком берегу лебедкой прицеп не проваливается, рулить особо не надо.
Единственное каждый раз колесо цеплять - два болта прикручивать.
Дата:   23-09-22 04:26
Максим_ писал:
--- Сильно получилось. А штатное подкатное вообще убрано или оно также присутствует и как то работает при спуске и транспортировке лодки на берегу?
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   23-09-22 08:16
Вообще не использую подкатное колесо.
В гараже лежит в углу
Зачем оно надо? В ибенях лодку не спускаю, да оно б и не помогло. Сделал бы как на фотках выше.
Вес подъема дышла 30кг. Что угодно рядом подложи под него. Трос привяжи - сначала дышло поднимется -трос натянется, потом прицеп поедет.
Зачем оно нужно - это колесо?
Только мешает, без него дышло можно короче иметь.
Дата:   23-09-22 13:46
Иф писал:
> Максим_ писал:
> не
При спуске/подъеме лодки штатное подкатное вообще не используется.
Оно используется, например, если надо прицеп на асфальте повернуть без тягача. У меня штатное крепление подкатного идет вместе с прицепным и его можно только болгаркой срезать :). На фото прицепное откручено, т.к. в гараж по другому не влезает :(
Дата:   25-09-22 01:07
--- За долгие годы пробовал разную химию по удалению отложений речных на корпусе лодки,которая с мая по октябрь чалится на стоянках лодочных.Вот эта химия ,что на моём фото просто на раз-два убирает отложения .Кто планирует очистить лодку от всего что есть на лодке после стоянки сезонной на воде то думаю понравится эта химия.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-09-22 00:59
50 грамм сухой щавелки на литр воды. И все. Хватает чтобы отмыть лодку. Но сначала надо чтобы налет просох. Брызгаешь из распылителя и все само стекает. Потом чистой водой промываешь. Если налет толще, то потереть губкой для посуды, шершавой стороной. Самый большой плюс - при попадании в глаза не жжет. На кожу тем более. Но на ткани пятна оставляет. Это для пластика. Для алюминия, насколько знаю, химия противопоказана.
Дата:   27-09-22 02:04
Иф писал:
-имеется в виду алюминиевый крашеный корпус как в профиле?
Дата:   27-09-22 03:38
buss писал:
--- Вот так чистит Амг видно как идет линия перехода с низу были отложения и зеленка выше линии Амг ,которое не чистилось.
Дата:   27-09-22 03:40
--- А так очистило борт с покраской Акрилом. Эта дурь отчистила отложения, которые копились по углам 7 лет!
Дата:   27-09-22 16:44
Иф писал:
- очень впечатляет, а как прицеп, оцинковка не темнеет?
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата:   27-09-22 18:33
soldatmax писал:
ОТНЮДЬ
Люминь горит в щёлочи, а кислота ему, тем более органическая глубоко поуху.
Дата:   28-09-22 06:49
buss писал:
> Иф писал:
---- НЕ заметил изменений по оцинковке на прицепе. ПРавда я смываю из шланга водой тщательно. На фото на прицепе следы от краски и лаков.
Дата:   28-09-22 06:55
buss писал:
> Иф писал:
---- Не заметил изменений по оцинковке на прицепе этому прицепу уже 10. ПРавда я смываю из шланга водой тщательно(обильное смывание делаю пару раз ) . На фото на прицепе следы от краски и лаков,поэтому не обращать внимание
Автор: mordmol (---.veronica.ru)
Дата:   29-09-22 00:01
Парни, каждый раз когда вижу пометку "новое" в данном чате, который называется "прицепы и их подкатное колесо"!!!! радостно захожу - тема мне интересна. И вижу вашу неспешную беседу про очистку судна химией.
Нет эта тема тоже интересна, но не могли бы вы создать по этой теме другой, новый чат?
Дата:   29-09-22 05:31
--- В принципе в теме всё раскрыто по замене варианта подкатного штатного кАлёсика и его замены на спарку из двух колес от садовой тачки или им подобных,как в моём варианте . Замена дейстительно очень полезная и не дорогая ,а сделать особого труда не составит не у кого . Да дополнить хочу по оси для колес с посадкой на Ф-20 мм для этой цели возможно использовать ось подвески л/м Вихрь она у меня была по длине уж тут индивидуально подрежит каждый сам . (на фото она под номером 8). Успехов по замене .
