| Московское время 04:36:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:36:53 |
Автор: saarem (---.mtsnet.ru)
Дата: 24-07-22 02:54
приехал из питера с лодкой, отплыл 8 км от спуска, и мотор заглох. мотор хонда bf15. сначала начали плавать обороты в течние минуты, потом заглох. если заводить, не заводится. иногда схватит, 10 секунд проработает и глохнет. бензин свежий, только сегоднч с лукойла, топливный фильтр исправен, на конце топливного шланга прыскает при прокачке грушей. одну свечу поменял на запасную, не исправило ничего. если кто.то сможет в случае чего отбуксировать обратно на лодочную станцию, отблагодарю. есть некоторые инструменты с собой, что.то могу у берега сделать, гребу к берегу. если что мой тел 98I IЧ5 ЧВ 7 7, спасибо
Дата: 24-07-22 03:00
даде если в момент удачного старта газ на максимум сделать, секунд через 5-10 глохнет всё равно
Дата: 24-07-22 04:08
бензиновая трубочка , идущая от штуцера к мотору, втыкается сначала в черное цилиндрическое устройство, я вынул ее и подавил грушей - бензин прыщет нормально.
искра на обоих свечах есть.
Дата: 24-07-22 04:28
так, и чтос ним сделать? оба шланга из бензонасоса выдернуть и другтс другом изолентой соединить?
Дата: 24-07-22 05:23
с проводкой все ок: дистанционную чеку отключил, с румпеля то же самое.
часик постоял, несколько раз завёлся с одного рывка, а через несколько минут начали гулять обороты, газу на 1/2 делаешь и падает. и заново опять не заводится.
Дата: 24-07-22 06:10
сделал еще вот какой эксперимент: открутил сливной винтик карбюратора, качаю пампой бензин, из сливной трубочки карбюратора тоненькой струйкой он струится вниз в бутылочку.
про засорение карба очень невероятно кажется, стоит внешний большой новый фильтр топлива и вдобавок проточная колбышка внутри корпуса мотора.
Дата: 24-07-22 18:22
да, дело оказалось в воде. на ютуб ролике вечером увидел, как пользоватьсч сливным винтом карбюратора. открутил его, вниз в воду покапала жидкость. я удивился про себя, почему нет по поверхности бензиновых разводов.
с утра за несколько приёмов из фильтра.сепаратора слил не меньше стакана воды.... не знаю, лукойл ли стакан воды подмешал (в канистрах на просвет при этом воды не видно), или в пустом баке, пока ехал (попал в сильнейший ливень),столько конденсата образовалось? бывали такие объемы конденсата у кооо.нибудь? встроенный бак 35 литров
Автор: @leksei (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 24-07-22 22:40
Сколько лет уже читаю про воду в стационарных баках, конденсат или с заправки......?
Но за многолетнее пользование переносными баками, железными на вихрях в конце 80ых - первой половины 90ых и пластиковыми с 13года не разу не видел воду в баке. Хотя пару раз симптомы были похожи, я писал тут об этом, но думаю что это прошлогодний бензин был , возможно что и с конденсатом.
Надо по весне стакан спирту в бак лить.
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата: 25-07-22 03:13
Может у вас на "Луке" акция: "Вода по цене бензина!" -?
Мне гости тоже водички плюхнули в бак, по-ходу из пятилитровок... - холостой ход пропал, бился - без толку, разбирал и чистил-дул весь карбюратор, только тогда заработало.
Автор: Sedoi17 (178.176.174.---)
Дата: 26-07-22 04:39
Я залил в сухой бензобак мотоцикла 10л бензина. Через пару дней (вечерних покатушек) мот заглох. Свечу смотрю в каплях воды. Откуда если не с бензом? Бенз ирбис.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата: 29-07-22 01:38
Ребята в Ульяновске нет лукойла. Под франшизой лукойла работает какая то левая заправка. Местные не особо то на нем заправляются. Так же как и на заправках shell.
