 Московское время 19:20:15
 Владивостокское время 02:20:15
 Honda BF60, прошу откликнуться владельцев, ну и хондоводов вообще.
Автор: yaro77 (193.32.85.---)
Дата:   13-07-22 02:03
Прошу откликнуться владельцев данного мотора, интересует любая информация.
 Re: Honda BF60, прошу откликнуться владельцев, ну и хондоводов вообще.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   13-07-22 10:42
Очень красивый мотор 🙂
Автор: РиО (---.255.92-140.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-22 10:57
Чем смог
Автор: yaro77 (178.178.91.---)
Дата:   13-07-22 15:38
Благодарю. Нашел такое даже на английском, на русском такой букварь пришел с мотором. Нигде нет информации о рабочей температуре мотора. Имеется проблема, если двигатся на крейсере с оборотами 4500 температура 97-98 градусов, если поднять до 6000 температура очень быстро взлетает до 110. Заменил термостат на 50 градусов, родной на 60, пробовал совсем без термостата ситуация не меняется. При этом сигнализации о перегреве нет. Поработал с помпой, заменил крыльчатку, притер корпус тк стакан был просажен примерно на 0,3 мм, сам стакан и зеркало износа не имеет. Струя из контрольки после манипуляций с помпой стала ну очень хорошая. А перегрев всё равно имеет место быть.
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   13-07-22 16:01
А сколько ты двигался на температуре 110 градусов?
Автор: Raistlin (94.51.14.---)
Дата:   13-07-22 16:32
Эти моторы сами-по-себе очень горячие. Сам имел такой и наблюдаю еще один... Температура работы по прибору у всех высокая. Если притронуться рукой, не терпит, но однозначно ниже той, что по приборам... По-хорошему - надо ставить независимый термометр со своим датчиком и мерить температуру им.
Автор: yaro77 (178.178.94.---)
Дата:   13-07-22 17:55
Raistlin писал:
Вопрос на сколько срабатывает сигнализатор перегрева. Датчик температуры расположен в непосредственной близости к ДК (лямбда-зонд), те практически на самом выхлопе, естественно температура там выше. Поэтому надо бы знать что является нормой для этого мотора.
Дата:   13-07-22 17:57
maybach писал:
Полчаса покатушек до того как был подключен прибор, естественно не все время двигался в полный газ. После подключения полный даю только после каких-то действий чтобы проверить, потом сбавляю.
Автор: yaro77 (5.140.85.---)
Дата:   17-07-22 23:39
Сегодня промывал систему охлаждения. В бочке, промывка для грузовиков лавр, три банки на 100 л воды. Гонял по 30 минут с охлаждением 30 минут, всего три цикла сделал. Не знаю как внутри, снаружи сапог стал блестеть. Проверил на ходу, субъективно заброс температуры стал медленнее, но всё равно при движении полным ходом 110 градусов.
Дата:   17-07-22 23:41
Raistlin писал:
Хотелось бы знать точно, какая температура у тех моторов которые наблюдали? И какая температура является нормой?
Автор: Вадим Красноярск (176.59.135.---)
Дата:   18-07-22 01:06
Honda bf90 максимум что видел 64 градуса это тапка в пол обороты 5300 пол часа. Наработка мотора 140 часов другими словами никто не лазил.
Автор: yaro77 (178.47.79.---)
Дата:   18-07-22 14:52
Вадим Красноярск писал:
Карбюратор или инжектор? У меня 90 часов на моторе, тоже ни кто не лазил.
Автор: ttemmich (176.59.170.---)
Дата:   18-07-22 19:02
Так может в навеске двигателя дело? Тупо на скорости не хватает забора воды?
Дата:   18-07-22 22:37
Мотор на второй дырке, плита вровень с килем.
Автор: Вадим Красноярск (176.59.129.---)
Дата:   20-07-22 01:53
Инжектор сейчас других нет. Если термостат как пишут стоит на 60 то логично что и охлаждение должно быть около этой цифры. Если 90 на мой взгляд не порядок так быть не должно. Вариантов не много или протока не хвататет например помпа или что то мешает или все каналы сильно засраны например мотор с Владика и не хватает теплопроводности для нормального сдувания тепла.
Автор: naemnik (94.245.129.---)
Дата:   20-07-22 06:30
На сузуки 60 была похожая проблема, в клапан давления воды, попал мелкий камушек.
Автор: РиО (---.255.92-46.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-22 12:04
yaro77 писал:
Может показометр или датчик врёт ? Если не ошибаюсь управляется массой.
На датчик должен подходить минус. Я бы начал с датчика температуры.
Или электрика, контакты или прилегание не плотное или врёт сам по себе.
Если зуммер не пищит как ты написал то может врёт ?
Автор: naemnik (77.41.190.---)
Дата:   20-07-22 15:54
Вообще каким прибором измеряешь температуру?
Диагностику подключить есть возможность?
Автор: yaro77 (178.47.88.---)
Дата:   20-07-22 17:47
naemnik писал:
> камушек.
Где его искать этот клапан? На схеме вижу только клапан для промывки системы охлаждения. Температуру смотрю по родному прибору (тахометр и на нем цифровой дисплей) показывает обороты, температуру, трим, расход топлива, данные по шине NMEA 2000.
Дата:   20-07-22 17:48
naemnik писал:
Диагностики нет. Чем можно подключиться?
Дата:   20-07-22 21:28
Может и врет, хотя данные непосредственно с мозгов берет прибор по шине NMEA. Думаю как поставить независимый датчик.
Автор: naemnik (213.221.12.---)
Дата:   25-07-22 09:31
yaro77 писал:
> naemnik писал:
В сервисе.
Дата:   25-07-22 17:19
naemnik писал:
> В сервисе.
Логично))) осталось найти хондовский сервис.
Автор: yaro77 (5.140.74.---)
Дата:   01-08-22 15:19
Опустил мотор, переставил на первую дырку. Ничего не изменилось по температуре.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   02-08-22 20:59
+110 это у тебя только пар идёт с контрольки? Попробуй на ходу померять в разных местах Т пирометром. Странно то, что мозги получая данные с датчика не включают зуммер перегрева и не гасят обороты.
Как вариант, у тебя в чём измерения, может на Фаренгейта переключил?) Тогда около 43 С, вполне себе норм.
Автор: yaro77 (37.79.11.---)
Дата:   03-08-22 04:13
Андрей23 писал:
Пар не идет, хорошая струя, примерно 50 градусов. Нет в Цельсиях настроен прибор. Это и странно что на перегрев не матькается. Если представить что стоял бы просто тахометр, и данных по температуре я бы не видел, катался бы себе спокойно.
Дата:   04-08-22 18:27
Тогда колпак долой и пирометр в руки!
Дата:   05-08-22 04:02
Андрей23 писал:
Пообещал один человек.
Автор: kifbest (154.28.188.---)
Дата:   07-08-22 17:56
у меня хонда 50 сил, подключил ее по протоколу nmea 2000 к lowrance hds 9carbon, при выходе мотора на обороты выше 5000 на лорике вижу температуру до 107 градусов. я тоже перевешивал мотор ниже и менял термостат, мотору 10 часов, но температура не изменилась. начал изучать форумы, данная проблема частая, похоже что датчик на nmea измеряет не охлаждающую жидкость. пирометром я мерял, у свечи в шахте температура высокая,но на рубашке двигателя не выше 70.
Автор: kifbest (---.spbmts.ru)
Дата:   07-08-22 18:18
Так что видимо с мотором все нормальео, надо почитать иностранные форумы.
Дата:   08-08-22 02:40
kifbest писал:
Скорее всего именно так.
Автор: Glebus RnD (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-22 03:54
Honda bf50 инжектор, брал новым. После Yamaha f40 которая всегда показывала 60 градусов, этот за 100 в легкую уходит. С контрольки вода идёт тёплая, не горячая. На 5000—5500 при наружном воздухе 38, держится 100—105. Думаю, что это показывает не температуру воды в рубашке. Показания смотрю на на Лорке по nmea 2000. Есть ещё тахометр по nmea 2000, показывает так же.
