| Московское время 09:19:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:19:54 |
Автор: Александр1278 (178.178.94.---)
Дата: 04-07-22 14:16
Наконец-то я получил свой мотор из Уссурийска. Ссылка.. На лодку пока не вешал. Ямахи Е40 xws на Орион 46 при загрузке стало не хватать, поэтому задумался о смене мотора на более мощнее, искал долго и были разные варианты но шильдик лодки ограничивал максимальную мощность на транце в 50 сил. Пытался даже договориться с производителем лодок о повышении до 60-ти сил, у нас тогда Ямахи 60 висели в салоне и даже Джонсона 55 нашёл, но с ним не срослось продали комплектом. Перед новым годом подвернулся мотор F40 CETL но правда в Питере, почитал форумы о раздушивании в 60 сил с сомнением решил его забрать. И вот спустя 5.5 месяцев я его получил в ТК.
Теперь появились вопросы:
1-это традиционный- какое масло в него заливать? Мануал прочитал, допуски увидел а выбрать особо не из чего. С такими допусками и по приемлемой цене автодок выдаёт только ЛУКОЙЛ, Роснефть, ГПН. Цену оригинального видел, желание его покупать на 5-ть выездов отпало.
2- это по размеру винта. В комплекте с мотором шёл 12-й шаг, но и двигатель висел на лодке 5+ метров, как думаете 14-15 шаг раскрутит?
И по поводу подключения приборов, в комплекте был тахометр и спидометр. тахометр я уже понял как подключить, а вот спидометр никак не разберусь. Во впервых на двигателе не нашёл трубку ПИТО, а во вторых кончик трубки на приборе отломан под самое основание. Где-то как-то читал что к спидометру можно подключить GPS, если это так то скажите где и что нужно докупить.
Автор: Серж 163 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-07-22 14:34
Берите любое по допуску,вешайте на лодку/если работает исправно/-катайтесь в удовольствие.Прибор лучше купить один -БК/чисто моё мнение/.
Дата: 04-07-22 14:44
Серж 163 писал:
БК это бортовой компьютер? Если да то какой и как ему дружить с карбюраторным мотором?
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата: 04-07-22 17:12
идею о 15 винте можно забыть на всегда для этих моторов ,если конечно то не китайский винт
Автор: PeaceData (188.19.151.---)
Дата: 04-07-22 17:52
Ну почему же, у меня на РК470 ямаха F50 935 кубов крутит 15й 6000
вопрос диаметра, проскальзывание само собой конское но свои 60 едет.
Дата: 04-07-22 18:14
смысл уменьшать диаметр при этом увеличивать шаг? я понимаю такой просто был,и я очень сомневаюсь все равно в реальности его шага
Автор: green73 (---.169.215.184.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 04-07-22 19:12
oleg46 писал:
Олег, не спорь. Они верят всему, что написано. Купил типа точную копию оригинальной ямаховской стали 10,25 на 15. На этой барже оригинальный винт никогда не раскрутить 6000 об., т.к. он 15 шага только в корне лопасти, на половинке 15,5, а в вершинке 16 шага. И высокую навеску он тоже не любит.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 04-07-22 19:19
У товарища волжанка 46+ Я60Ф, 11*15 сталь больше 4800 не раскручивает, винт остался от Сузуки ДФ60, которая с легкостью крутила до 6000, но редукция у этих моторов разная (1,85 против 2,27).
По этому, мое мнение, хороший винт 13 шага этому мотору "самой девке огурец"
Дата: 04-07-22 20:11
Ну скажем так нью сатурн 13й куртится меньше чем мой 10 1.4 х15 и скорость меньше почти на 5км.ч а 14й нью сатурн вообще не раскрутит, лично для меня имеет место быть такой винт.
Дата: 04-07-22 22:54
ты подними с начала мотор,отожми нормально трим потом скажешь как у тебя 13 нс не крутится,у меня родной 13й ямаховский винт крутится на 150 оборотов больше чем 14й нс,и лодка ой как не легкая
Автор: Александр1278 (188.66.35.---)
Дата: 04-07-22 23:38
По поводу навески, хочу так же его повесить, как думаете плита 25 мм, выдержит? А то думаю дополнительно приварить уголок 40х40х4 к креоналинам и прикрутить к этим пластинам, но это уже изменение конструкции со всеми вытекающими последствиями.
Дата: 05-07-22 02:14
oleg46 Мотор вывешен на максимальное заводское положение, да 13й НС можно больше задрать, но скорость относительной 10го 15го меньше так же как и обороты.
Дата: 05-07-22 04:19
PeaceData писал:
Да пойми же ты, нет там 15 шага в помине, если узкоглазый в своей жизни не н-л бледнолицего, жизнь он прожил зря. Плюс, по дыркам на транце, навеску определяют особо одаренные личности. Вешай мотор на Д0,8 и увидишь на что способен НС (+ 3-4 см АКП выше киля). Хотя и НС бывают косячат с шагом., да и не только они, у меня например на 30 ку есть баллистик 15 шага, а по факту он 14 го.
Дата: 05-07-22 17:14
green73 я абсолютно допускаю что шаг на е чансовском винте не совпадает с реалиями, но конкретно в моём случаи на конкретном моторе и лодке был протестирован он нью сатурн 11.1х13 и амита 3 11.1х14, мотор естественно не меряют по дыркам, но так как это максимально возможное положение без колхоза то ориентировался именно по ним, при тестах максимальные скоростные характеристики показал именно е чанс, смысла задирать мотор выше нет никакого потому что даже более цепкий НС срывает с упора при максимальном тримировании.
Дата: 05-07-22 19:51
так ты и пиши что есть у тебя винт ешанс который тебе подошел а не его параметры ,так как они не соответсвуют ни чему ,брал я на пробу эти винты когда они только появились хуже винтов нет,едут хуже родного люминя ,а подобрать его невозможно вообще ,опять таки из за непонятных размеров
Дата: 05-07-22 20:09
PeaceData писал:
Объясни, зачем тебе тримировать мотор до упора? Для твоей ямахи, если у тебя транец 12 гр, то это в плюс 16 гр!
Дата: 06-07-22 01:31
PeaceData писал:
> Не 12 а 14, а зачем тримировать мотор максимально возможно думаю очевидно
Что очевидно? Вектор тяги твоего мотора, должен быть параллельно набегающему потоку. У твоей лодки, что, дифферент больше 14 гр?
Автор: PeaceData (176.59.209.---)
Дата: 06-07-22 02:52
green73 не имею понятия какой дифферент у меня при тримировании на грани срыва винта с упора, зато ощущаю то, что при этой грани скорость обороты и крейсер оптимальны.
Автор: Александр1278 (178.178.91.---)
Дата: 06-07-22 03:31
С-Станислав писал:
> Похоже, солёненький моторчик.
С чего вы взяли? Мотор с 2006 года эксплуатировался в России
Автор: С-Станислав (---.66.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-07-22 20:30
Возможно, ошибаюсь. Но если судить по первому снимку, то краска не стёрта, а съедена.
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-07-22 23:36
Это точно. Сравнил его визуально с винтом Руслана с шагом 13.5 - резличия визуально небольшие. Посмотрим, что вода покажет.
Дата: 06-07-22 23:58
Ну, это как сказать.... Сатурн и Нью Сатурн в этом режиме точно будет работать.Ссылка., и раскрутится как пить дать. 13.5 шаг, Д около 11. Обороты 5800, дальше срыв.
Тот же винт на лодке с загрузкой 3 взрослых (не самых толстых), ребенок и вещи. Обороты 5800. Ссылка.
А это традиционный винт, но до последней доработки гидродинамики. Обороты 5400, 13 шаг и Д10 с хвостиком. Ссылка.
Это та же сталюка 13.5, корпус до доработки гидродинамики Ссылка.
Нужно вдумчиво пробовать и будет результат.
Это люмишка (обратите внимание, на заглубление и как мотор мычит) Ссылка.
А это сталюка: смотрим на заглубление и слушаем звук - Ссылка.
Автор: Александр1278 (188.66.34.---)
Дата: 07-07-22 00:00
С-Станислав писал:
> съедена.
Редуктор не понятно по какой причине красили и красили наверно просто из балончика
Дата: 07-07-22 05:22
Только вскрытие покажет: или вареный, или родной был расколот. Ничего в этом страшного нет, все ремонтируется. Время покажет, если эмульсии нет или она есть, но пропадет после замены сальников и редуктор собран правильно с подбором колец и все зазоры выдержаны - ничего страшного.
Где-то читал, что на Махах F, не помнию каких годов, рубашка ДВС прогнивала насквозь. Потом сплав заменили. Вот на это стоит обратить внимание.
И ещё нужно смотреть за температурой. Рубашки у морских моторов бывают забиты напрочь. Об этом последнее видео ребят с Уссурийска. Я тоже с этим столкнулся. Внутри рубашки стоят аноды. Если они осыпаются, возможно закупоривание каналов и перегрев. Но у меня 2т.
Автор: Александр1278 (178.178.92.---)
Дата: 30-07-22 03:47
Отчёт. Поставил оригинальный японский винт 11 1/8 х13 G обороты двигателя 5950 об/мин. скорость на максималке 61км/час, меняю на Шкипер 11 1/4 х14 двигатель не докручивает 1100 об/мин скорость при этом 56км/ час. На 14-м винте ходил при 4200-4300 об/мин, скорость 48-50км. расход топлива в среднем 9.7 литра в час, бак 58 литров ушёл на 212 км. Пока меня всё устраивает.
Автор: sergez66 (---.novotelecom.ru)
Дата: 30-07-22 10:46
Недокрут тоже не есть хорошо. Чем тебе не понравился оригинал 13 шаг ? Вроде почти до максимума. Я тоже игрался с винтами. Лодка и мотор в подписи. Остановился на Шкипер 11 1/4 х 13. В одного с тримом до дельфина 6000 об. с еще одним ездокм 5600 об. Вроде все устраивает. Крейсер 4500 - 4300. Но я расшивал мотор до 60 л.с Лодка правда не легкая. Два аккумулятора, бензин 90 литров, тролинговый мотор и прочее-прочее. Кстати на 13 шаге Шкипер обороты 4500 скорость 45 4600 скорость 46, 4300 скорость 43. Просто цирк какой то. Советую пробуй 13 шаг Шкипер.
Дата: 30-07-22 11:02
У меня просто были разные винты вот и решил попробовать, но для себя понял что на мой мотор пойдёт 13-й, хотя думал 60-ка будет легко крутить 14-й. Кстати загрузка была 95 литров бензина + докатка 25кг, шмурдяк примерно 70 кг ну и друг спаниель.
Автор: senya154 (---.nsk.sibset.net)
Дата: 31-07-22 04:48
Александр1278 писал:
Всё правильно! Хоть и мощность выросла, но:
1) Редукция на 40ке была 2,00:1, сейчас 1,85:1
2) Рабочие обороты были 5.500, сейчас 6.000
Так что винт такой же как и на 40ке- самый огурец!
