Московское время 19:52:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:52:35 |
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата: 01-07-22 18:15
В связи с приобретением периартрита плечевого сустава :) возникла проблема кручения штатной лебёдки.
Подкиньте идей бюджетного решения возникшего вопроса . Вес лодко/мотора 500 кг.
Автор: buss (---.178-70-170-239.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-22 18:40
цены увы подросли(( и они очень очень медленные, на ютубе есть видео работы.
можно доработать штатную двух скоростную, путем установки на неё дополнительно звездочек от велосипеда, чтобы шуруповерт тянул всё это хозяйство на первой передаче.
это уже опытным путем придется подбирать.
а в итоге всё выйдет по цене рэдбэтээра.
Автор: s3nya (---.westcall.net)
Дата: 01-07-22 18:41
обычная ручная лебедка на 500-1000 кг, сделать съемный/приварной переходник на ось рукоятки. Крутить лучше импульником или гайковёртом, т.к. редуктор шурика может не выдержать нагрузок
Дата: 01-07-22 20:20
У меня Кнотт двухскоростная. думал на али прикупить редуктор червячный небольшой и соорудить из него быстросъемную конструкцию. только какую редукцию ?1:5 мало наверное ,а 1:50 слишком медленно.
Автор: Александр1278 (31.173.103.---)
Дата: 03-07-22 19:04
Купил себе в гараж лебёдку от Сорокин инструмент, она с червячной передачей крутить конечно легко но медленно тянет. Я взял шуруповёрт и им теперь вращаю, получилось весьма не плохо.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата: 03-07-22 20:09
У меня двухскоростная лебёдка для пониженной выточена переходка. Не пользуюсь, не знаю почему. Может потому что не удобно патрон зажимать.-----будет скучно просто приварю гайку на вал "понижайки", в шуруповёрт зажму биту-головку. Лучше бы конечно "шурик" со съёмным патроном.
Автор: sir34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-07-22 05:30
У меня организовано вот так, тоже по причине больных локтей. Работает с 2015 года. Лебедка американская, с радиоуправлением, на 1200 кг. Вес лодки с мотором и скарбом примерно такой же как у автора ветки. На видео прицеп загнан в воду по ступицы. Но затем пришло понимание, что этого не требуется. Сейчас в любом месте загоняю прицеп в воду не глубже высоты шины - глубже просто не нужно. То, что по первой ссылке - порнография. Лодку такого веса на прицеп не затянет. Моя лебедка работает на пределе.
О, да мы со страждущим еще и в одном городе живем))) Пиши на мыло bubon34@mail.ru, покажу в натуре)))
Дата: 04-07-22 15:43
Да, Серёж то что надо. за те же деньги нашёл с дистанционкой такую же.
Дата: 04-07-22 15:44
sir34 писал:
Отлично. Спишемся. Есть вопросы.
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата: 11-07-22 15:20
Bertran писал:
> SAA писал:
> > заказал такую
> Леша, как попробуешь - расскажи про впечатления, может и я себе такую куплю.
Колхоз шуруповерта и лебедки баловство. Проходил. И как мне кажется многие так и начинают.
В конце концов лет 5 назад купил как по ссылке. Все проблемы закончились.
Заменил трос на 4-х миллиметровый. Влезло 25 метров.
Это позворяет не только лодку на прицеп затащить, но и прицеп с лодкой через песчанную косу на твердую землю вытащить. Пульт ДУ обязателен.
Да. К лебедке приколхозил х.з как назвать - приспособление для быстрого съема лебедки с прицепа и установки на фаркоп. Машина передний привод. Особо в любом месте к берегу не подьедешь.
Лебедка оказалась вещью незаменимой.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 17-07-22 19:50
SAA писал:
Все верно, я с лебедем чутка мощнее, Вельбот на участок закатываю. Да я тебе за то уже много раз говорил и опорные колеса именно для этого ты мне передавал, так что с вытащить лодку, ваще вопросов не будет. Единственная заморочка с подключением питалова. У мну она от лодки, тебе надо силовые кабеля в багажник протащить. Если остались вопросы - звони.
Дата: 18-07-22 03:05
Пришла лебедка, 1360кг. Думаю как её на трейлере смонтировать. Заодно смотрю узлы, минимально снижающие прочность троса(веревки), этот вопрос более актуален, нежели мощьность лебедки ....
Тренирую булинь, восьмёрку и девятку :))))
Дата: 18-07-22 03:58
Борис писал:
Не забывай, что моща производятелом указывается на первом витке.
Я платформочку смастрил.
Заодно смотрю
Совсем не понял
И сейчас Совсем не понял
Дата: 18-07-22 04:24
крым
про узлы, это касаемо и рыбалки - Ссылка.
Но это теория, а узлов много. Какой вязать на конце при буксировке, или на лебедке пока изучаю....
1360 кг мне в передоз, но это минимум с радиопультом и пусть будет передоз....
Дата: 18-07-22 15:28
Лебедка уже едет. Буду делать быстросъемную площадку под неё, уже придумал как...будет просто одеваться на стойку носового упора, она имеет обратный уклон .
Дата: 21-07-22 05:46
тоже думал сделать съемную лебедку. Потом прикинул по питанию, по времени установки/монтажу/демонтажу... Поставил так.
Задача вытянуть из гаража, закатить в гараж, затянуть лодку, вытянуть трейлер из реки к машине(поднять по песку на верх). В принципе через блок все вопросы должны решаться. Крепеж лебедки на родные болты стойки прицепа.АКБ или рядом с прицепом, или на носу лодки через "крокодилы".
На фото вариант "выкатить из гаража, или тащить из реки к машине". Трос через блок в сторону сцепного...
Дата: 21-07-22 05:48
вариант "закатить в гараж, или задний ход, трос пускается через блок под прицепом".
Затащить лодку помимо блока....
Дата: 21-07-22 05:53
Все манипуляции с радиопульта. Провода от проводного пульта отключил, чтоб не мешались, и спрятал в блок управления, потом герметиком....
Ну пришлось контакты местами перекинуть(чтоб на пульте соответствовали) и переставить прижимную трос пластину. Вроде всё функционирует, под нагрузкой не пробовал. Длинна троса 8 метров(маловато будет), сам трос 5мм.
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 21-07-22 13:05
А кто нибудь такие ставил? Рабочие или макет?
И у черной непонятный кронштейн какой то, она быстросъёмные?
Дата: 24-07-22 17:59
Подтверждаю слова Крыма и sir34, 1300кг(3000lb) наверно минимум для 4,3метра лодки, просится что то помощнее. И греется лебедка очень сильно.
В остальном очень удобно.
Автор: Сергей198 (---.vps.ovh.us)
Дата: 26-07-22 15:28
sapper писал:
> 2
У меня такая. Стационарно на прицепе живет. Пользую года 4 уже. Силовые провода выведены в багажник
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 29-07-22 21:38
Сергей198 писал:
> выведены в багажник
Как впечатления, удобно пользоваться?
Что то стационарно очкого ставить, на берегу не скоммуниздят?
Автор: SAA (89.249.237.---)
Дата: 30-07-22 20:01
За счет обратного уклона стойки никаких доп креплений не требуется. Тестить в следующие выходные буду. Провода и крокодилы осталось докупить.
Дата: 01-08-22 07:16
Сдается мне, не в коня корм. А если и потянет, то не на долго. Хотелось бы конечно ошибиться....
Дата: 01-08-22 16:41
sir34 писал:
Володь, посмотрим . У меня система RS 600 стоит ,по роликам очень легко ходит лодка, 1300 кг должна справиться. В выходные проверю :).
Автор: ura7 (85.249.175.---)
Дата: 03-08-22 15:57
Алексей,у меня профиль лежит толстый,в свое время дышло наращивал курганского прицепа,один в один как родной,если надо отрежу кусок
Дата: 03-08-22 21:12
ura7 писал:
Спасибо, уже всё сделано.
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 04-08-22 04:24
sapper писал:
Очень медленные и ток большой жрут....быстросъём есть....
Автор: Alex-G (188.143.152.---)
Дата: 07-08-22 20:25
buss писал:
Я такую себе в том году поставил. Буквально 5-7 подъемов, и зубья на одной шестеренке срезало. В помойку, в общем. Не рекомендую.
Автор: Юрий Лукич (77.34.109.---)
Дата: 07-08-22 23:43
SAA писал:
Ну, не про лебедку. Классическая волейбольная болячка. Лечение без изменения образа жизни-исключения травмирующих факторов мало перспективно. Мучился лет 8-10. Самый удачный вариант лечения получился обычным утюгом с регулятором температуры-ставил на "капрон"(самый малый режим нагрева), заворачивал в вафельное полотенце и к плечу в постели на ночь...Так и засыпал. Хватало двух-трех раз...До следующих "попрыгушек". Потом прыгать перестал и последние 30 лет об этой болячке забыл. Не, недельные курсы физиопроцедур типа "диадинамик" и подобные-тоже помогали, но нужно было каждый день ходить в поликлинику. Утюг оказался удобней и эффективней !
Здоровья!
Автор: SAA (89.249.235.---)
Дата: 09-08-22 04:01
Три укола по 10 кубиков чего-то гормонального в сустав.... Намного лучше стало.
Дата: 09-08-22 06:22
SAA писал:
> Ссылка.. Собственно всё получилось ....движок особо не
> греется.
С чего он греться должен? Снимала Нина? Провода питания какого сечения? Они в кудой в машине подключены?
Дата: 09-08-22 15:25
SAA писал:
> Она самая...), Провод 10 кв мм , крокодилами на акб.
Именно это я и хотел услышать, уверен что все отлично будет! Супруге привет передавай!
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 10-08-22 22:34
sapper писал:
> Сергей198 писал:
> провода
> > выведены в багажник
Всё хорошо, но дюже медленно ))
Дата: 11-08-22 04:08
SAA писал:
> греется.
К сожалению, это то, о чем я предупреждал в плане слабости этой лебедки и говорил, что нужна мощнее. И это при том, что прицеп по ступицы в воде и есть система RS-600, т.е. лодку даже поднимать не нужно. Эта лебедь ненадолго. Планетарный редуктор придет в негодность с такой нагрузкой.
Дата: 11-08-22 15:44
sir34 писал:
> SAA писал:
> не
> > греется.
В воскресенье заеду не по ступицы :), по ощущению крутит без напряга, ну а сколько проживет ....посмотрим, понятно что китай, отзывы об этих лебедках неплохие вроде.
Дата: 11-08-22 23:00
Не Волжанка, но близко... Ссылка. Видео и фото плохо передают перепад высоты. Спускаться к воде не стал, точно бы завяз в песке. Для спуска трейлера использовал штатную через блок, потом перецепил на электро для затаскивания.
Дата: 14-08-22 22:37
На днях снял с эл. лебедки стальной трос, что был на ней, перекинул его на штатную. На электро поставил 5мм синтетику(серый) с Али, 15 метров влезло нормально. Сегодня вытаскивал трейлер с лодкой лебедкой из гаража, работать с синтетическим тросом намного приятнее. Посмотрим сколько проживет.
Автор: SAA (85.26.232.---)
Дата: 15-08-22 02:31
А я сегодня вытаскивал лодку не топя ступицы прицепа... Все норм , без проблем, лебедка не греется.
