 Московское время 22:57:33
 Владивостокское время 05:57:33
 Поршневая на sea pro 9.8 202куб см
Автор: Maksim.m484 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-06-22 11:57
Люди добрые. Подскажите может кто имел опыт замены поршневой на sea pro 9.8 202куба 2017год выпуска. Цилиндр 54мм. От чего поршня подходят? Родные не могу найти, на оф сайтах говорят сняты с производства.
 Re: Поршневая на sea pro 9.8 202куб см
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   22-06-22 12:32
нет китайского оригинала ?
подбери от японского аналога.
Дата:   22-06-22 12:36
Вот и интересуюсь от чего подойдёт, есть несколько аналогов , но там размеры поршневой другие
Автор: Lёha86 (188.19.172.---)
Дата:   22-06-22 13:06
Нет на этот мотор аналогов. Чисто китайское говноизобретение. Ищи, может где завалялось. На али посмотри
Автор: РиО (---.255.92-215.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-22 13:11
А смысл менять поршня ? в 90 % из 100 следом за поршнями умирают и гильзы.
С гильзами что будешь делать ??
Ты элипс нутрометром в гильзах мерял ??
Или тебе собрать и продать ??
Дата:   22-06-22 13:24
на кроссомоциках чезет была следующая статистика :
два- три комплекта колец = замена (в ремонт, на расточку) гильзы.
Две- три гильзы = замена поршня.
Вообще на 2Т моторах поршень разве что по причине прихватов, наплывов и подобных последствий дикого перегрева идет под замену.
Дата:   22-06-22 13:28
Обломилось одно кольцо, цилиндр получил мелкую царапину, а вот поршень пришёл в негодность.
Дата:   22-06-22 13:36
С радостью расточил бы. Но не то что ремонтные, обычный поршень найти не получается
Дата:   22-06-22 13:37
если мотор не с дефлекторной продувкой ( днище поршня имеет простую форму) есть шанс найти искомое среди мотопедных запчастей.
Когда верил, что найду замену Моськиным кольцам - рыл каталоги мопедных запцацок.
Ф 54 мм вроде как не редкость ниразу.
Дата:   22-06-22 13:43
Буду искать
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-06-22 13:51
2525руб. в чем проблема?
Дата:   22-06-22 13:56
Вчера заказ оформлял, только кольца в наличии
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   22-06-22 17:53
От тохи 9.8 должны подойти
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   22-06-22 17:59
У тохи диаметр 50.
Говорю же ничего не подойдет. С разборки ищи у ремонтников, эти моторы уже в большинстве своем разобранные за верстаком валяются.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   22-06-22 18:14
caddx писал:
От тохи 9.8 поршни даже на китайцев 169сс не подходят. Диаметр пальца разный. А уж на чудо 2т 202 тем более
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   23-06-22 00:47
------------- ХЕРНЯ ПОЛНАЯ ,даже доказывать что-то , желания нет.
Дата:   23-06-22 13:40
Да хоть ты обосрись, доказывальщик....
Дата:   23-06-22 14:15
Всем спасибо. Нашёл оригинальные поршня с кольцами.
Дата:   23-06-22 15:56
--------------- Федотушка)))) что ты дебил это не обсуждается и все это давно знают )))))
А вот рассказать лишний раз , людям которые в этом еще сомневаются и иногда читают твои перлы стоит .
Итак - ты пишешь -
------------ Износить на несколько гонок стальные хромированные кольца нереально ,но ладно не об этом , дальше , твои слова -----
То есть ты хочешь сказать ,что после износа колец ты растачиваешь гильзу , что подразумевает увеличение диаметра и КАКОЙ ПОРШЕНЬ ты ставишь? Тот же?
Какого , который был до первой расточки ))))))))))
Придурок -- ты даже не понимаешь о чем пишешь.
Дата:   24-06-22 20:29
Ну что Федораст , кто обосрался )))))))
Дата:   27-06-22 20:18
Не отвечаешь ? , ну это и правильно))))) обосрался сиди и не воняй)))))
