Московское время 23:16:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:16:33 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 22-06-22 04:28
Сегодня попросили знакомые позырить данный двигатель.Суть такова-Квинтрекс 390 Дак Лонг,двое + ящик с воблерами и два спина.Скорость 12 км/ч по картплотеру.Таза нет.Думал не раздушенная.Посмотрел всё,вплоть до клапанных зазоров.Раздушенный,даже винт с завода поставили 11-й.Говорят,что работает как часики одной из европейских стран.Момент зажигания не проверял,нет бочки и стробоскопа.Что может быть?Тах через дней пять будет.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата: 22-06-22 05:00
Должна быть раздушенная
Но 11 шаг на двоих много
10 как мне кажется надо, поспрашать у кого есть 9 или 10 шаг и подкинуть посмотреть
А по хорошему тах придет и увидишь.
Дата: 22-06-22 05:22
Моторогубитель писал:
Раздушенная,т.к. я и до клапанной перегородки добрался,замерил зазор меж лепестковый.
Может быть,хотя на моей Тохе-18 такой с завода шёл.
> посмотреть
Нашли 9.5 на 9.5 Соласовский.Бум пробовать как тах придёт.
Дата: 22-06-22 05:47
У меня 11 шаг вельбот42 в два рыла на глист не вытаскивает. Ну если только с ветром в спину и попутной волной)))
А корытца похожие
Еще на всякий случай измерь сопротивление катушки, должно быть 250-300(на память но вроде не ошибаюсь)
Дата: 22-06-22 06:06
Сделаю замеры,позырю в мануле.Если так,новый винт не помогут-буду рыть с моментом зажигания.Пацанов жалко,12 км/ч...слезу прошибает.Мотор бенз жрёт,а рыбалка мимо проходит.Они уже из-за этого реже стали ездить на неё.
Дата: 22-06-22 06:32
Квинтрекс этот на 9.9/15 на10 шаге в два рыла должен 30-34 идти примерно
На 11 ну точно не 12, повангую что ближе к 18
Будешь проверять момент зажигания не ошибись с положением метки на маховике. У китайцев в отличие от прародителя на маховике эта метка отсутствует, ее надо карандашом или чертилкой поставить.
Автор: Андрей М. (---.vapk.ru)
Дата: 22-06-22 15:52
Сиа Про долго игрались с названиями моторов,
у них насколько я помню 9.9 NEW (202см2) был который реально 9.8,
да ещё если первых модификация он и не ехал совсем.
К нему Сиа Про набор для нормализации делали и некоторым
по гарантии пересылали.
Люди ОЧЕНЬ с ним мучились.
У Гусара такой мотор был, он очень на него плевался.
Если это такой, проще его продать (или выкинуть), чем довести до ума.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 22-06-22 16:16
> картплотеру.Т
Надо было одного с ящиком высадить и проверить. Как тут писали, 9-й для разных нагрузок универсальный, 10 для двоих с "ящиком".
