 Московское время 00:17:15
 Владивостокское время 07:17:15
 Фиксация слабомощной докатки
Автор: Nuklin (195.209.187.---)
Дата:   22-06-22 03:01
Так получилось что понадобилась докатка, собираемся на рыбинское вдхр., и на всякий случай нужна. Под рукой только mercury 3.5 4Т, слабенький, но что есть. Кое как с помощью напильника засунул на транец, а вот с креплением в поднятом состоянии вопрос. Фиксатор очень хлипенький и боюсь на волнах будет болтаться и вдруг еще сломается.
Сделал второй фиксатор, но может оно и не нужно было, зря переживаю ?
 Re: Фиксация слабомощной докатки
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-22 03:28
Привяжи его за заднюю утку.
Правильно делаешь, что берёшь с собой.
Автор: Нетонущий (176.59.1.---)
Дата:   22-06-22 04:44
Проще везти его в кокпите, в снаряженном состоянии(с залитым бензином) , держать наготове.. Аварийная ситуация может и не случится, и мотор просто будет лежать про запас ..В случае чего его легко и быстро (весит немного) можно повесить на транец и закрутить струбцины..Заводится он также легко и с одного потяга..
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   22-06-22 05:28
Откуда там кокпит и утки, у ТС пвх Фрегат 370 (см.профиль)
Мешаться докатка будет.
Думаю, ему лучшая докатка это весла. Все равно будут ездить максимум в 1,5-2 км от суши.
Весла и тлф.
Автор: Nuklin (---.newcust.195-221.kirzhachtelecom.ru)
Дата:   22-06-22 06:48
Профиль давно не обновлял, а на фрегате помню китайца возил 2лс когда по Ладоге ходили, потом двухмоторка там понятно он не нужен, а сейчас кабинник. Внутрь не положишь, хоть и не пахнет особо, места нет. Доп. транец на кринолине.
PS
Эх, а фрегат этой зимой мыши погрызли, а я в том году только ТО ему сделал, проверил давлением, ТПУ пленкой днище усилил. Теперь в заплатках будет.
Автор: OSN (89.113.102.---)
Дата:   22-06-22 08:05
Я делаю так, на утку. В этом положении с мотор не на фиксаторе.
Дата:   22-06-22 08:07
Автор: РиО (---.255.92-215.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-22 14:08
Nuklin писал:
Всё это лишнее. В чем была проблема повесить мотор вертикально как у всех нормальных людей на маленьком выносном транце который легко и непринуждённо регулируется по высоте ?????
Закрепил моторчик вертикально и поднял его. При желании в 90секунд моторчик опускается и фиксируется положение транца. Или подымается и также фиксируется Система работает просто отлично !!!!! Вообще никаких проблем !!!
Вот такой тебе нужен транец а не вот этот вот колхоз им.Крупской
А чтоб его не трясло также легко можно верёвкой привязать к этому же транцу к примеру.
Тебе нужен нормальный транец а не эта экономия......
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   22-06-22 15:06
> примеру.
Ты называешь экономией вот это?
Этот транец до 30 л.с. Мотор в опущенном состоянии достает до воды. Если поднять выше сам транец по отношению к лодке, на волне будут прохваты воздуха винтом.
Можно поставить на фиксатор, однако на волне при хорошем ударе развалится сама система подвеса мотора из-за хреновой конструкции - случаи были.
Транец хоть и до 65 кг, имеет люфты. Веревка снимает несколько проблем сразу
Дата:   22-06-22 15:29
Вот предыдущее место жизни этой же докатки. За 3 года не случилось ничего
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата:   22-06-22 20:21
А петлю с редуктора как снять по-быстрому, если вдруг чего?.. из кокпита вроде не дотянуться руками?
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   22-06-22 20:26
kon4ik писал:
Становишься в рецесс и снимаешь. Если требуется еще быстрее, то вообще не надо снимать петлю с докатки. Веревку натянул и привязал к мотору за любое доступное место
Дата:   22-06-22 22:34
OSN, классно привязал за ногу.
Я делаю два витка под головой мотора, гарантированно, что он не нырнет целиком..
Нетонущий, если я выхожу в какое то спокойное место, то мотор может лежать в кокпите, но в Ладоге, Неве, в городе, только на запасном транце . Этот транец тоже держит 18 сил.
Странно. А почему скриншот своей фотографии не приклеивается?
Дата:   22-06-22 23:15
Борно писал:
Другого выхода не было. Моторчик в свое время на докатку достался занедорого хоть и старенький, но легкий, надежный, заводится с полтычка, с наработкой, похоже, менее 20 часов. Несмотря на конструктивный недостаток - струбцины слабенькие а фиксируется как и у тс одним штифтом сбоку -менять вообще желания не возникало. Вот и приходится изворачиваться
Дата:   22-06-22 23:55
Вот это фото показывает, как фиксирую моторчик.
Это Ямаха 8, тоже в хорошем состоянии...
Почему фиксирую за голову уже писал выше. Если и сорвётся с доп транца, то просто по виснет, но не утонет.
Сейчас ходили по Волхову и брали Сузуки 2.2. Но принцип страховки прежний.
Автор: РиО (---.255.92-146.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-22 04:00
Ну не знаю. Я покупал такой в 2005 и висела докатка 6сил 4х татный мерк в 26 кг.
Ничего не болталось. Ну и правда на 2х метровой морской волне я не ездил а вот на метровой волне докатка отлично себя показала. Нос задрал тримом большого и ехал себе спокойно. .
Дата:   23-06-22 04:15
Шо за верёвка, которая мотор держит горизонтально? Через капот?
Дата:   23-06-22 04:18
И ещё вопрос как в шторм навесить мотор 4т 3,5 он же не игрушка
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   23-06-22 16:30
а вот
Это как??? Показала вися на транце, пока ты шёл на основном отжав его тримом?
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   24-06-22 15:53
Блин не знаю как у вас, а у меня даже с отломанным болтом регулировки усилия вращения мотора докаткаи висит в походном положении и ниего ей не делается. она на ходу не скачет, не прыгает не падает под собственным весом прижата родным стопором и все..
Автор: OSN (77.35.54.---)
Дата:   24-06-22 20:36
Тут винт регулировки усилия вращения вообще не причем. Когда катер скачет по волнам, которые короткие и высокие, корпус получает очень ощутимые вертикальные удары и докатка совершает самопроизвольные резкие вертикальные движения. Если механизм фиксации на моторе выполнен нормально (у меня так было на Хонде бф15, Ямахе 9.9 GMHS, Сузуки дт15s, на Тохе15 2т, не помню буквы), то там этого ничего не надо. На Яме 6-8С механизм фиксации в откинутом положении выполнен горизонтальным штифтом при жидких струбцинах. Мне приходится фиксировать его в откинутом положении веревкой, иначе при хорошем вертикальном ударе я докатку прсто потеряю в море.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   25-06-22 21:30
На волне прикрутить даже легкую докатку-та еще эквилибристика. Докатка ДОЛЖНА! висеть на транце и быть готовой к использованию!
