 Московское время 05:29:46
 Владивостокское время 12:29:46
 Подскажите с ремонтом
Автор: Vani (83.149.44.---)
Дата:   19-06-22 21:53
Добрый день пытаемся разобрать цилиндр гидро подъёмникам от смахивания 100 открутили верхнию гайку штока . Не можем вытащить шток . Давление сбросили . Такое впечатление что что ещё держит
 Re: Подскажите с ремонтом
Дата:   19-06-22 21:56
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-22 22:48
смахивание это ямаха штоле ?
Автор: Vani (178.178.86.---)
Дата:   20-06-22 04:04
Ямаха 100
Автор: Kobra (185.146.212.---)
Дата:   20-06-22 04:18
Боковой винт для ручного подьема двигателя открутили?
Дата:   20-06-22 05:09
Да и моторчик снял . Такое впечатление что там в Нутри какой-то стопор или надо с большим усилием тянуть . Боюсь что-то сломать
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   20-06-22 05:28
Vani писал:
Извиняюсь, смахивание это как?
Был такой мотор, гидроподьём не держал. Отдал мастеру, тот поменял какие то клапана, стало лучше, но не до конца. Опять ему отдал, тот опять что то поменял и всё нормализовалось.
Автор: Vani (178.176.230.---)
Дата:   20-06-22 06:04
У нас задрался пыльник на до его менять а чтобы поменять надо все разобрать а шток не выходит от туда
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   20-06-22 06:11
У тебя мануал на этот мотор есть?Хоть на англицком?
Дата:   20-06-22 06:27
Схема в интернете есть мануала нет вряд ли там напишут как разобрать
Дата:   20-06-22 06:35
Давай я тебе пришлю на почту мануал на англицком,включишь переводчик на компе.А там уж разберёшься.
Дата:   20-06-22 06:43
Буду очень благодарен вот почта ivan-1408@yandex.ry
А чо не снимешь чашку в цилиндре?
Дата:   20-06-22 07:07
Получив мануал,понял,что тебе надо выкрутить цилиндр из тела?
Дата:   20-06-22 07:12
Не понятно как и что там выкрутить
Дата:   20-06-22 07:16
14 позицию открутил а дальше что-то ещё надо ?
Дата:   20-06-22 07:20
Позиция №6.Там по мануалу даже ключ показан с прорезью,где с молотком.
Даже при обратке момент затяжки указан 80Нм указан.А вот тогда-всё и поймёшь.
Дата:   20-06-22 07:30
Пробовал крутил в лево и право не открутилось
Дата:   20-06-22 07:50
Vani писал:
А ты уж постарайся.Поэтому там показан спец ключ.Если не сможешь-найди в городе ремонтников амортизаторов,они всё поменяют,включая жидкость,прокачают и отдадут новым.У нас эта работа стоит 2тр.Или сам делай.
Автор: Сергей МО (5.35.34.---)
Дата:   20-06-22 08:10
Дата:   20-06-22 08:45
Да,Вань,тащить тебе к амортизаторщикам.
Автор: РиО (---.255.92-164.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-22 13:36
А ещё лучше к ремонтникам автомобильных гидравлических рулевых реек.
Дата:   20-06-22 15:28
Спасибо большое будем делать
Дата:   20-06-22 19:00
Разобрал как на видио . Только был один неприятный момент . Может кому-то пригодится . При создании давление в цилиндре шток с поршнем не вылез а вылетел как снаряд в потолок потом на пол . С такой скоростью просто жесть . Чего чего такого не ожидал . Но минус этого в низу поршня стояли шесть шариков клапанных они при вылете разлетелись как картечь . Еле все нашёл. Все собрал перебрал все работает . Большое все не равнодушным .
Дата:   20-06-22 20:42
Vani писал:
> работает . Большое все не равнодушным.
Вот это очень радует!А то создадут тему,помогаешь,переживаешь.А концовки и не знаешь,разрешил задачу или нет.
Молодец,рукастых в нашем полку прибыло.Теперь будешь сам делиться опытом с другими.Руки из нужного места.
Автор: Vani (178.178.84.---)
Дата:   21-06-22 03:08
Мы родом из СССР в школе на трудах была 5
