 Московское время 23:24:19
 Владивостокское время 06:24:19
 Помял корпус редуктора Mercury 60EFI, не выключается передача
Автор: khm_86 (212.96.206.---)
Дата:   20-06-22 19:06
Приветствую всех!
Прошу помочь советом
Вообщем впоролся я в какую то хрень подводную и как итог помял корпус редуктора (фото) и как итог не выключается передача. Доехал до места в таком состоянии около 50-60 км там открутил пробку и слили немного масла стружки небыло масло было вполне нормальное. Вернулся на нем домой 150 км. (масло не смотрел).
1. Правильно я понимаю что нормально вынуть гребной вал при включенной передаче у меня не получится?
Ну и похоже тут однозначно требуется замена корпуса редуктора (может есть у кого на продажу? рассмотрю варианты) или возможно фрезернуть внутренюю часть?
2. Редуктора взаимозаменяемые только от 4т моделей 40-50-60? или еще от каких-то моделей подходят?
 Re: Помял корпус редуктора Mercury 60EFI, не выключается передача
Автор: mmaks (176.59.174.---)
Дата:   20-06-22 19:39
Корпус редуктора есть от 50ки.но там отколото перо.
Дата:   20-06-22 19:44
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   20-06-22 19:51
Разбирай а там видно будет .
Дата:   20-06-22 21:15
Завтра если погода позволит то сниму редуктор и попробую раскидать
Автор: Нетонущий (176.59.2.---)
Дата:   20-06-22 21:19
Если удастся достать внутренности, корпус редуктора можно восстановить - заварить аргоном, наплавить с запасом и обработать вчистую. Также возможно восстанавливать редуктор при повреждениях боковых стенок..Только для этого придется изготовить токарным способом болванку из стали, объемную модель , соответствующую посадочным местам подшипников, имитирующую подшипники в той последовательности и расстояниях , в каких они набраны. Это необходимо для устранения коробления и перекосов посадочных мест подшипников. После сварки корпус необходимо медленно остужать для правильной усадки и сохранения формы . Чистота обработки должна соответствовать классу чистоты поверхности подшипников. Болванку желательно сделать разборную для облегчения извлечения. К слову, стоимость подобной операции соизмерима со стоимостью нового корпуса редуктора.
Автор: nikka (---.pppoe-189.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   21-06-22 04:00
Пока он собран-проверь воздухом на наличие трещин.Если их нет то и не вари.Редуктор разберётся так,ему по хрен какая педэрача.Я у себя менял корпус.Там ,в глубине,будет кулачёк.Вот на него и смотри.Похоже его закусило.Варить там шансов нет.Договаривайся с корпусом.Я покупал в Питере,с варенным пером.
Автор: Vlad volga (178.176.163.---)
Дата:   21-06-22 04:19
khm_86 писал:
Полностью Потдерживаю, зразбирай, там видно будет, судя по твоему описанию, не чего страшного не произошло, можно сказать повезло.
Автор: РиО (---.255.92-62.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-22 04:45
Вангую что зажало поворотный механизм реверса, Собачка поз 35 на диаграмме не двигается Но это только домыслы.
Вскрытие покажет от чего умер пациент.
Дата:   21-06-22 14:09
Тоже думаю что зажало эту собачку.
Дата:   21-06-22 14:11
Он скорее всего в нокауте от того что его ёбнули :)
Автор: Александр Алексеевич (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-06-22 15:34
Был такой случай. Корпус заварили, но без толку-сместилось место посадки подшипника. Долго мудохался и все равно пришлось менять корпус редуктора.
Автор: nikka (---.pppoe-175.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   22-06-22 01:13
Варить то место нельзя.Какую угодно оправку ставить,нет смысла.Всё равно искорёжит.Потом дороже обойдётся покупать шестерни,подши.Бормашиной может удастся снять бугор внутренний.Потом проверять на герметичность.
Автор: РиО (---.255.92-173.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-22 03:20
nikka писал:
Варить можно.Смотря что и смотря как
То что кроилово чаще всего ведёт к попаданию тут полностью согласен.
Насчёт бормашнки вапче-то убил напрочь.
Тут фрезуруется в специальной заводской оправе и называется такая остнастка кондуктором. Учи матчасть (с))))
Хотите поржать ?? Пришол чел попросил сварить казу на Сузу15
Ответ цена 6 р из нержи
Не нах ..дорого...
Сварили сами из черняги за поллитра ....обхватив полосой ..внимание: решётки водозаборника
Итог задрало один цилиндр и оба поршня.элипс внутри ппц
Занавес, ....зрители встают смеются и уходят.
Экономия кули. Сейчас ищется где бы расточить на 59.5 а таких станков нет.
Дата:   22-06-22 04:38
У кого то практики мало,ума много.Тоже не хорошо.Где же бедолаге кондуктор искать?Там простой кулачёк на оси,который перестал вращаться на оси.Под кулачком вмятина.Убрать надо.Чем то убрать,лучше не выстукивать.Сваркой варить возле чистового размера не надо.Угробите.
Дата:   22-06-22 14:12
Раскидал редуктор, кое как выбил шток переключения передач его погнуло и закусило в кулачке который тоже поджало в корпусе редуктора что пришлось выбивать гребной вал.
Думаю надо выправить шток переключения передач и скорее всего искать корпус редуктора. остальное все в идеале
Автор: РиО (---.255.92-215.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-22 14:20
Там главное посадочное место обоймы подшипника а так если посмотреть вживую то думаю что можно пораскинуть мозгами и что нибудь придумать. При наших возможностях оборонки и моих связах я б это победил. Не такое проворачивали.
Но купить корпус редуктора проще.
nikka про кондуктор я имел ввиду заводские технологии и производство.
Дата:   22-06-22 14:23
Вот такое вот варил выточив болванку под все посадочные места
Больше с болванкой провозился.
Ямаха F70
Дата:   22-06-22 14:25
> Ямаха F70
это как так произошло? :)
Дата:   22-06-22 14:26
khm_86 писал:
Как как ))) Простая школьная физика))) скорость помноженная на массу и наезд на скалу опорным пером, перу хоть бы хны а редуктор пополам
Экономят буржуи на мясе.....сцуки
Это как про попа ))) Поп с колокольни вдребезги а галоши целы...
Дата:   22-06-22 14:33
Посадочные подшипников все на месте вроде, масло км за 200 пробега чистое. там походу от удара поджало кулачек который закусил шток переключения передач.
Там походу можно просто поправить в корпусе то место где кулачек этот находится чтоб его не закусывало и варить не надо.
Дата:   22-06-22 14:41
Про сварку твоего редуктора я ничего не писал. У вас там кроме рыбацких артелей ничего нет.
А кустари могут только испортить. Ищи корпус редуктора.Тебе так будет проще и сезон ещё докатаешь.
Хочешь засылай в Пермь, посмотрю подумаю что можно сделать.
Все телефоны в профиле.
Первая мысль выточить оправу с фаской , греть заднюю часть и вбивать оправу.
Но это так на вскидку.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   22-06-22 15:13
khm_86 писал:
Не понял, тогда зачем тебе новый редуктор искать?
