 Московское время 04:40:55
 Владивостокское время 11:40:55
 Вопрос к Водометчикам 2
Автор: Leha (---.transtelecom.net)
Дата:   20-06-22 06:33
Всем привет, в марте открывал тему по поводу дружбы катамарана Байкат и сузуки дт 30 водомет. Прислушался к совету опытных и не захотел заниматься сексом, продал катамаран и купил Флагман ДК430 игла джет)))).
 Re: Вопрос к Водометчикам 2
Дата:   20-06-22 06:43
Ну расскажу для начала как настраивали комплект: транец водометный был в комплекте с лодкой , замерили высоту двигателя и прикрутили транец, повешали мотор и о чудо лодка едет )))). Ну вот возник вопрос - на Сузуки дт30 идет средняя серия насадки, едим вдвоем + бак бензина ( 220 кг примерно) обороты 4400 скорость против течения 33-34 км/ч , садим третьего человека (+80кг) скорость не меняется , обороты 4300. Поехали на рыбалку вдвоем (190 кг) +80 л бензина + шмурдяк на три дня(примерно 50-70 кг) . Получилась загрузка 350 кг без лодки и мотора и скорость так же 31-33 км/ч, обороты 4200. Скажите это нормально для данного комплекта?
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   20-06-22 10:02
Нормально, и если ты доволен , значит всё получилось.
Дата:   21-06-22 01:45
Интейк заходит в тонель примерно на 3 см на первом отверстии двигателя и в плотную к верхней части тонеля ,что даже рулить приходится с усилиями маленько зато прохватов минимум. а если ставишь на второе отверстие то вровень с инцертептором , но начинаются больше прохватов. Я вот думаю что двигатель нужно дольше делать от транца.
Дата:   21-06-22 01:46
Вот думаю если интек шоркает тонель не может ли он его повредить?
Автор: Прохожий в теме (---.kuzbass.net)
Дата:   21-06-22 10:05
Катайтесь спокойно, тоннель реже всего повреждается.
