Московское время 00:33:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:33:14 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 19-06-22 16:42
Продав жёсткий,перешёл на лёгкий комплект с НДНД и Т9.8.
По случаю сразу взял пятилетний Т9.8.Моторчик шептал как любовник перед сексом.
По картплотеру в одного 37км/ч влёгкую.Но подвернулся почти новый по хорошей цене,даже не прошедший до конца обкатку.Прошёл обкатку,сейчас на нём.
Работает более шумно.Ну фиг с ним.А вот скорость-не могу на нём даже достичь 32км/ч.Вот не помню данные винта на том моторе,но не думаю,что бывший хозяин заморачивался подбором винта-военный и живёт далеко от большого города.
Может ли быть такая большая разница?
Сейчас стандарт 3*8.5*8.5.Тахометра нет,но по звуку-не слышу перекрута.
По случаю подвернулся Солас 3*8.5 *9.
Второй вопрос-по сравнению со штатным данный винт в какую сторону дасть изменения?Понятно,что нужен тах.Но не хочу пробовать,если заранее он будет тяжелее,мож лучше сразу на замену?Грузовой не нужен,хожу в одного с собачкой,пустым как барабан.
ПВХ 3.6м.
Дата: 19-06-22 18:32
arkie писал:
> Вторая цифра (32) более реалистичная.
Картплотер один и тот же.37-октябрь.32-сейчас.Грешу ещё на накачку дна.Ща тепло и боюсь перекачки.Даже 32 меня устраивает,т.к. перегоны на места клёва оч малые.Сам факт был интересен.
А по поводу второго вопроса,есть какие мнения?
Автор: Baron2005 (85.249.25.---)
Дата: 19-06-22 19:01
Из за дна такой разницы быть не может, я бы повесил все таки тахометр и попробовал бы навеской поиграть, а потом винты уже менять. Мне кажется вы и так очень грамотный мотолодочник ,чтобы советы давать.
Дата: 19-06-22 19:20
Baron2005 писал:
Да вот не могу найти на тест электр.тах и манометр для опред.давления в НД.
Беда знающих-чем больше я знаю,тем больше понимаю что ничего не знаю(перефразируя Платона).
Дата: 19-06-22 20:01
Залез бы ты, дорогой , с эндоскопом в этот "не прошедший обкатку"....
Вангую - пойдёшь вырывать оставшиеся на жопе волосы, кляня себя за продажу пятилетнего "шептавшего" и покупку этого , уже убитого....
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата: 19-06-22 20:17
Цена таха Тыщща!!! У меня алкаша и то 3шт, было 6 два подарил, 1 сломал. По мне так лучше тах купить, он же не одноразовый.
Дата: 19-06-22 20:28
Я бы ещё и родной винт проверил, напуганный форумом отнёс новый китаевинт, по мнению форума он полное г... токарь проверил, сказал хороший, оч хороший, поставил, 2взр+2детей мы на глиссере, и это шаг10, а на 9 на глиссере но кончики булей "пахали" ща он с отпуска/больничного вернётся проверим родной с ямы.
Дата: 19-06-22 20:50
> Цена таха Тыщща!!!
Денис,ну наду я тах,ну сделаю замеры,ну будет всё нормально.А дальше?
Каков твой прогноз?
Мой вопрос в другом.Федя то быстро понял,и я уже в сомнения.
Хотя-как так возможно.А разница в шуме-все подметили.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 19-06-22 20:58
> arkie писал:
В холодную погоду лучше тянет без всяких приборов чувствую .
Дата: 19-06-22 21:35
Андрей_матайский писал:
> > arkie писал:
> тепло
Наверное вода менее вязкая.
Хотелось бы по поводу нового винта мнение спецов услышать.
Дата: 19-06-22 22:50
Не мною одним замечено , что в холод двигатель лучше тянет , видать более плотный с большим количеством кислорода и еще чего там надо для воспламенения ...
Забыл , читал про какие то впрысковые моторы вроде Верадо , так там воздух поступает в холодильник , охлаждается и потом только в цилиндры - в КиЯ читал .
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 20-06-22 01:12
Переход на шаг 9 с 8,5 для винтов одной серии даст ту же скорость и минус 300 оборотов. Как повлияет разница Тохацу - Солас мне неведомо.
Автор: buss (---.178-70-186-38.avangarddsl.ru)
Дата: 20-06-22 01:48
новый тоже Т9.8 а звук другой? Или это другая марка ПЛМ?
если окажется исправен, то это может и не плохо, ибо новый мотор не прикатан,
а старый потому и тихий что зазоры уже приличные, колечки то да сё подношено.
имхо
и всё же без тахометра подбор винта больше гадание.
а потом выяснится что надо было или иголку поднять на одно-два деления,
или винт подачи топлива на пол оборота покрутить.
марка винта тоже, этот лопухастый, тот серповидный, лопасти тоньше толще...
Дата: 20-06-22 02:13
Марка мотора одна и таже.Тот был 2015-го,наработка около 80 часов.Этот 2020-го.Наработка с обкаткой около 20 часов.На самом деле тот был оч тихий.
Новый брал после часа обкатки.
Дата: 20-06-22 03:41
мдаа..80 часов это только обкатался как следует. это ведь только первичная обкатка на повышенной бензомаслосмеси 20часов, а потом уже в обычном режиме основная прикатка идет. и только потом двигатели развивают всю свою мощность, иногда даже немного выше, чем на них написано.
это уже мулинетками замеряют.
час обкатки, это вообще совсем ни о чем, младенец.
по хорошему его бы обкатывать надо правильно часов 25, не так как маркетинг пишет, а именно правильно. по часам в разных режимах не перегружая.
возможно у него поршневая в плюс или цилиндры немного в минусе, и ему пока не раскрутится.
троллить на нем и что то из него выжимать точно рановато.
Автор: РиО (---.255.92-8.perm.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-22 05:05
Игорь это всё прописные истины и не нужны спецы. Вся специфика всё равно упирается в Тах. Ну одолжи ты у кого нибудь простейший китайский тах если покупать не хочешь и будет тебе счастье.
По опыту 9 шаг это скорее всего перекрут. Ставить надо как минимум 10-11 шаг.
И подыми мотор на 2-3-4 см от днища до появления захвата воздуха по прямой, и как только начнёт прихватывать воздух винтом при выходе на глисс убавляй по одному сантиметру по высоте пока винт не перестанет прихватывать.
Откидку на самое первое положение и самую первую дырку. Откидывать на вторую дырку даже нет смысла.
И последнее мало кто тебе тут скажет как убрать горб присуствующий практически у всех ПВХ но я знаю фокус с пайольной лодкой а тебе с твоим НДНД это не поможет.
Разве что привязывать по всему днищу фанерку цельную
Ну или качай это дно по максимуму.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата: 20-06-22 05:44
Игорь, если работает шумнее, то скорее всего навеска. Попробуй чутка опустить мотор.
Дата: 20-06-22 05:51
ЮНК писал:
> мотор.
Юра,постараюсь к концу недели тах найти,а то как год винт лежит не опробованный,дно по мах накачать.А шум-ну посмотрим как поведёт на разных дырках,ну и время покажет.Есть ещё какой то паразитивный шелест на 4000об,или около того.Именно в одном и том же положении дроссельной заслонке.
Дата: 21-06-22 12:14
ЮНК писал:
> мотор.
по условиям - мотор полный аналог предыдущего.
только не 80 моточасов. а всего 20.
Неужели навеска мотора изменена ???( транец подпилен или наращен)
Просто ГСС вошёл в раж " купи- продайства" и продал хороший мотор, купив убитое говно.
Один выезд на бензине без масла , или с пакетом на ноге мотора = прихват поршней и завальцовка колец....( например)
и срочная продажа " нового, на обкатке ещё мотора патамушта обстоятельства...."
Проверять на ходу надо ДО покупки.
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Дата: 21-06-22 12:59
На Т9.8 ставить 10 - й, а тем более 11-й шаг - это нуна на листе фанеры ходить и быть анарексичным даже в сравнении с пленными немцами, после сталинградского сражения.
Дата: 21-06-22 13:02
У меня на Т 9.8 + кайман 360 S (то же, что и к380, только баллоны закругленные, а не с конусами), на заводском винте было 32 км.ч против течки и 34 по течке на реке, скорость течки 3- 4 км.ч.
Нуна накатать лодку "до звона", залить "правильного" бензина с "правильной заправки", взять тах, жпс, дождаться лёгкой ряби на водоёме, не пожрать 3 дня и вперёд к заветным циферам в 40 км.ч. с выкладываниями сюда фоток жпс-а и затяжным "срачом" на 300 - 400 постов, до осени))).
Автор: РиО (---.255.92-205.perm.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-22 14:08
Не пойдёт она 40. НДНД сьедает у него скорость.
Пайольная показала бы лучшие результаты.
На пайольных есть хитрость одна. Нужно акуратно нагреть и отклеить пайольный баллон, далее приклеить под баллон три "трубки" из ПВХ чтоб можно было просунуть туда трубу алюминь или тонкую нержу.
При накачке днища с такой трубой под пайолами вдоль киля у лодки напрочь пропадает горб. Лодка ПВХ становится по жесткости почти как кастрюля.
Скрость прилично возрастает.
Ну это всё для фанатов ))) Пользуйтесь.
Дата: 21-06-22 14:23
> Не пойдёт она 40.
Я ж не сказал, что она пойдёт 40. Я сказал " и вперёд к заветным циферам в 40 км.ч"(с), для постановки цели и срача...как же без срача...абыдно))) и не интересно)))
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 21-06-22 16:33
Сейчас тах на Али стоит 400р. с бесплатной доставкой из России: Ссылка.
На РФ огромная ветка по Т9.8 на почти 7000 страниц.
Посторонний шум похожий на звон - пластина опережения зажигания под маховиком.
Болезнь части моторов, не влияющая на работу. Лечится подкладыванием под пластину фторопластовых шайб.
Второй частый источник шума похожего на свист - винт, как правило китайский.
Покупка дешевого китайского винта на Али на Т9.8 - лотерея, шаг не соответствует
заявленному, только по реальным отзывам можно брать.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата: 21-06-22 19:55
Игорь, у меня Ямаха 6 2 такта. Винт стоял 3х8.5х7.5. Раздушил до 8 сил и винт 8.5х7.5 стал до 6000 крутить в одного мотор 8 сил.
Купил оригинальный винт 8.5х8.5 и в одного небольшой перекрут до 5550.
Лодка - пустая Таврия.
По винту твоему 8,5х9 могу сказать, что скорости он не добавит, просто понизит обороты двигателя. И ещё, шаг соласовских винтов по сравнению с оригиналом, немного выше. Те твой винт солас , если перевести в оригинальный шаг вполне может быть 8,5х9,5.
В одного в трусах пробуй солас, рабочие обороты будут меньше. Скорость останется та же.
Дата: 21-06-22 19:58
Sdut55cc писал:
> Стандарт рулит на пвх. Ловите рыбу)) 37км конечно сказочно, может по могучей
> течке.
Так и есть-могучий Дон.Я большой педант в эих вопросах и возраст не позволяет врать.
- Если бы вырос сад, я бы сказал - сад. А поскольку выросло дерево, зачем же мне врать?(с).
Дата: 21-06-22 20:21
Олежон Астрахань писал:
> может быть 8,5х9,5.
> та же.
Олег,спасибо,где так и предполагал.т.к. Соласовские тяжёлые винты.Ты свой вопрос разрешил?- о чём с тобой по телефону говорили.
Дата: 21-06-22 20:51
sapper писал:
> deniss Р80-48АА писал:
>л. мне
Спасибо,заказал.
Автор: almai (---.spbmts.ru)
Дата: 21-06-22 21:28
////РиО (---.255.92-205.perm.ertelecom.ru)
Пайольная показала бы лучшие результаты.///////
Не всегда. Есть старое видео:
Автор: Фанат (---.vilashwine.com)
Дата: 22-06-22 00:37
Игорь, мониторь нормальный манометр, мне тоже нужно для понимания ситуации, я тоже х.з. не пойму сколько штатной лягухой надул в НДНД.
У моего комплекта прохваты воздуха.
АКП ниже кромки транца м.б. на 1 см. Пилить транец новой лодки точно не буду.
Эксперементы с пассажиром в носовой части и углом откидки мотора дают неоднозначные результаты. Увеличения угла откидки мотора с 1 к 3 дырке от транца и смещение второго пассажира ближе в носовую часть устраняют прохваты!!! Как так то?!))
Посему мнение в моем больше сводится к тому, что дно не докаченное и нужно с этим разобраться.
Дата: 22-06-22 03:34
Фанат писал:
Костя,ты ножным более положенного не накачаешь,до полного.А так-у Тихонова остались на продажу 3 штуки в пол цены,копейки.
Автор: buss (---.178-70-186-62.avangarddsl.ru)
Дата: 22-06-22 04:16
а ещё лучше таким, Ссылка.
да это дорого. кто нибудь вспомнит, когда что то хорошее стоило дешево?
а ещё для этого вот такая недорогая штучка есть, если есть халявный воздушный шланг
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата: 22-06-22 18:18
Baron2005 писал:
> Купил такой на али за 5500 и безумно рад HT-782
Если пользуешься вилкой в прикуриватель - ток проверь, и возможно придется вилку поменять на крокодилы дабы не палить предохранители и не греть проводку в авто.
Ну это так с точки зрения перебдеть.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 22-06-22 20:20
нифига не прав, нднд накачаная по мануалу идет без горба и норм, это я тебе как владелец такого комплекта с насосом браво скажу
Baron2005 писал:
был такой норм насос один косяк шланг дубовый у браво лучше
> Мы более экономно выходим из положения.
> Этот Браво-
> мгновенно надувает основной объём,а потом ножным до нужного.
это овцелюбство во всей красе выше насос как и норм браво так же набивает обьем а потом докачивает до нужного давления по манометру и сам отключается
Автор: slon (---.83.235.4.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-06-22 20:27
Игорь винт мне кажется некачественный может быть. Попробуй у кого нибудь другой винт.
Дата: 23-06-22 00:30
Кстати да, жаба великая штука!!!
Но, на Озоне сейчас увидел этот девайс за 9 000 руб. НО!! Если оплачиваешь с Озон счета, то скидка больше рубля! Мне конечную цену выдает 7 992 руб.!
Озон счет заводится в 2 клика. Вся разница оплаты заключается в том, что ты с карты закидываешь на Озон счет откуда автоматом списывается оплата. По сути оплата ни чем не отличается.
В разделе "Вопросы" отвечает команда Баджер, единственный как они заявляют официальный представитель Браво в РФ.
Так что посмотрим...
Дата: 23-06-22 01:54
Фанат писал:
-я не спец по таким штукам, но мне понравился и оценил вещь в использовании, беру у родственника.
качает быстро, столько сколько выставишь у него на манометре.
сначала одним, а потом добивает другим.
сдувает тоже быстро.
он не поскупился взял его в сумке, туда и акб 9а/ч помещается и шланг.
Автор: РиО (---.255.92-146.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-22 03:37
m34m писал:
Да ладно, не обманывапй меня наивного .....
Ты случаем вторую ступень разгонной ракеты видимо даже не включаешь...на первой летишь...без горба....
Кстати всем адептам насосов Браво скажу только одно - они амно.
Из всех насосов Браво долговечен только круглый зелёный на 220в
Все остальные ширпотреб дешманский. То электроника в них летит то пластиковые поршня и шестерни. За одну треть цены ихней даже не куплю ни один.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 23-06-22 07:31
У меня вот такой. Брал в 2008 году - живой до сих пор и без ремонтов.
Автор: РиО (---.255.92-98.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-22 12:52
OSN писал:
Значит или мало пользовался или тебе просто повезло.
Таких сгоревших или сломаных видел десятки. В целом они недолговечны.
Дата: 23-06-22 15:11
> m34m писал:
> как
сказочник великий лишь бы пиз*ану*ь))) насос браво с с 10 года как перешел на пвх с жесткого корпуса, насос живее всех живых а рыбалка минимум два а осенью все три четыре раза в неделю
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 23-06-22 16:27
m34m писал:
> РиО писал:
Поддержу, с 2005 +/- год, чего он только не качал, раз думал всё, вторая ступень наелась... Ан нет, пришло время акб зарядить)) Насос агонь!)
Дата: 23-06-22 20:00
Игорь, посмотрел вчера ролик на ютубе, двое перцев постоянно что то тестируют и у них свой магазинчик. один пожилой среднего телосложения (думаю 80-90 кг.), другой молодой, не в меру упитанный (кг. 120 я думаю, может больше) и шепелявый (заранее извинюсь если обидел кого).
Так вот, они производили эксперимент - сколько в баллон лодки ПВХ накачают штатной лягушкой (объем л. 5-6).
Под первым - даже с небольшими подпрыгиваниями лягушка более не прогибалась и не прокачивала - 0,26-0,27 Мбар.
Под вторым - также, но без прыжков, лягуха и так изогнулась как в последний раз - 0,28.
Я со своими 80 кг. вряд ли лягушкой прокачиваю дно НДНД даже до нижнего минимума и на берегу. Да еще и от воды давление снизится.
Так что вывод - дуй за насосом. Я заказал. По карману бьет конечно, жаба та еще...очки тут еще мать их...
Дата: 23-06-22 20:24
Фанат писал:
Не знаю кто какие насосы пользовал. Я пользовал обычные лягушки Браво7 и помойму еще был как то Браво9. Качал борт по проходному манометру Браво до 0.25-0.26 а киль до 0.4. Этих лягушек хватало максимум на сезон плюс пару выходов в следующем. И это максимум. У них уши внутри отрывались и появлялись трещины поперек на верхней платформе. Плюнул на это дело и купил Браво как на фотке у buss, Браво ВТР12 с механическим манометром в сумке. До сих пор жив. Никакие шестерни не подохли.
Дата: 23-06-22 21:09
Ну браво 9 по моему двухкамерный и стоит от 2 косарей.
А как стандартной лягухой 0,4 набить....спрыгнуть с дерева с мешком песка если только)
...ВТР12 с механическим манометром в сумке
Вот именно такой и заказал, в субботу должен приехать)
Дата: 23-06-22 21:20
Фанат писал:
> только)
Да двухкамерный. Но раньше 7 можно было меньше 1000 купить а 9 1.6-1.7 стоил. Вроде так. Но иногда бывали аттракционы некоторой щедрости в октябре ноябре декабре.
0.4 не сдерева конечно но всеми 86кг живого веса. Потому и дохли.
Дата: 24-06-22 00:02
Мне кажется все-таки закралась ошибка, может 4 psi?!
Шкала измерений в насосе Браво в psi и bar.
Фунт на квадратный дюйм (psi) - 4 ему соответствует Бар- 0.2758
и далее
Мегапаскаль (MPa, МПа) - 0.02758
Физическая атмосфера (атм.) -0.2722
Техническая атмосфера (ат.) - 0.2812
Килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm2) - 0.2812
Тогда это 100% бьется с результатами из ролика.
Скорее всего вы ошибаетесь. Посмотрите на шкалу манометра.
Дата: 24-06-22 00:59
Не. Никаких ошибок. Именно в Бар.
Борт 0.25-0.26, киль 0.4. Все как по паспорту лодки. Лодки были все пайольные. И киль приходилось не только качать до упора но и танцы с бубнами прикладывать по причине озвученной выше РиО, чтоб перед транцем ложка не образовывалась.
Нормально насосы качали где то до 0.33-0.35 а вот дальше уже приходилось наступать как следует, благо объем киля маленький совсем. И кмк именно по этому ухи у них и лопались.
А недокаченый киль это не хорошо. Днище гулять будет
Дата: 24-06-22 07:40
Сегодня накачал поболее дно,вышел в одного.По течению 37км/ч,против -33км/ч.
Значит-35км/ч.Полегчало.Поставил винт Сона лас 3*8.5*9 -получил прирост 1км/ч.Но из кобры долго стал выходить,т.к. сильно сместил банку назад.Решил оставить винт запасным.Получим тахометр -поиграемся с винтами ещё раз.
По поводу насоса.Как привёз из магазина,накачал один раз полтора года назад-так ни разу не сдувал.Не нужен мне никакой насос,от слова-совсем.
