Московское время 00:39:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:25 |
Автор: OGB (---.151.248.92.akado-ural.ru)
Дата: 19-06-22 05:59
очень давно в стартере треснул щеткодержатель и он крутился так хреново, что бендикс даже не поднимался вверх, в надежде это победить в полевых условиях я выдрал родную пружину над бендиксом
С тех пор без этой пружины бендикс дребезжит на полном газу, а при подпрыгиании касается зубцами маховика что поспособствовало подъеданию зубцов
при запуске ведет себя не стабильно, то выходит из зацепления и тут же снова подскакивает вверх, то цепляется стабильно и крутит сколько надо
Так как дребезг на полном газу надоел, попробовал вколхозить пружину, бендикс стал отстреливаться через секунду вращения.
Как это победить? А может оно так и должно быть, типа включение стартера эквивалентно потяжке шнуром и нефиг долго маслать если не заводится
как подписаться на ответы в теме, если тема уже создана? Вот приходится лишнее сообщение писать :-)
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата: 19-06-22 06:32
как победить?снять стартер и отнести в мастерскую ремонта стартеров иномарок..там подберут бендикс...если забить то скоро маховик сменишь
Дата: 19-06-22 15:34
Маховику 8 лет мало что делается
и запасной есть)
Какую чашку?
Сам бендикс неразборный
в деталь с шестеренкой вставлена резиновая проставка, поверх нее вложена детать со шлицами и завальцована...
главный-то вопрос как нормальный бендикс должен себя вести и что мешает такому поведению
то ли пружину ставлю слишком сильную, то и подъеденые зубцы, то ли люфт на шлицах...
Дата: 19-06-22 16:05
щеткодержатель отдельно привинчен пластмассовый, чера вскрыл для осмотра с ним все в порядке
