 Московское время 01:01:53
 Владивостокское время 08:01:53
 Подключение эхолота
Автор: bobust (176.59.172.---)
Дата:   17-06-22 19:19
Добрый день. Коллеги, подскажите, как запитать эхолот от гены, через АКБ.
А именно: на одну клемму провод от гены и от эхолота? Регулятор выпрямитель стоит.
 Re: Подключение эхолота
Автор: Дмитрий Тихонов (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-06-22 19:49
Эхолоту пох, сколько будет клемм. Делай как тебе самому удобней.
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   17-06-22 20:11
Дубль
Только когда случайно клемма от АКБ отключится (не будет контакта) может пойти большое напряжение и эхолоту придет п....ц. Пару таких случаев знаю. АКБ работает как бустер и не дает гене давать лишнюю напругу.
Так что кидай лучше от АКБ. Тем более, в таком случае эхолот будет работать и при не работающем моторе.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   18-06-22 01:44
bobust писал:
> стоит.
А как на схеме подключения эхолота нарисовано смотрел?
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   18-06-22 01:48
Радуга и s494 +1000000..
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   18-06-22 02:23
Один из тупейших вопросов.Это как же надо ненавидеть форум?
Чуть более лучший вопрос -про минусовый и плюсовой провод.
Автор: LUBITEL (176.59.174.---)
Дата:   18-06-22 04:48
Судя по профилю у тс в лодке нет акамуляторора . Вот поэтому и хочет подключить на прямую .
Привыкли на короблях водную гладь вспарывать а тут лодка гондольер.
Дата:   18-06-22 04:51
Зато он пишет регулятор выпрямитель.
А мож у него 25-ка и полный?Яж говорю-издеватель,лбами сталкивает форум.
Автор: Никола(питерский) (---.static.corbina.ru)
Дата:   18-06-22 05:25
Радуга писал:
Ага, при соскочившей клемме с АКБ эхолот получит полную порцию выдаваемую геной, если конечно АКБ не о 4-х клеммах.
Автор: Dimanvn (62.118.139.---)
Дата:   18-06-22 05:41
Никола(питерский) писал:
И это будет критично, только если нет регулятора на моторе, разве нет ? На 4т гена много не выдает без аккума, на 2 т выдает, если регулятор не поставить.
Автор: Максим_ (46.250.75.---)
Дата:   18-06-22 06:04
> Радуга писал:
Коллеги, а у вас часто соскакивают клеммы аккумулятора? По моему их можно только специально снять, а то и ключи понадобятся.
Дата:   18-06-22 06:16
Максим_ писал:
У меня ни разу, но как только возникает тема про подключение эха, так сразу мысли у многих про соскочившую клемму.
Дата:   18-06-22 06:22
Dimanvn писал:
> геной,
На 4т тоже выдаст по полной если нет регулятора. Разница может быть в регуляторах. На штатных регуляторах например сузы DF 9.9-20 , без нагрузки(Акб, эхо, музыка) не запустится, типа защита встроена от соскочившей клеммы.
Автор: bobust (176.59.57.---)
Дата:   18-06-22 07:11
Понял. Спасибо.
Дата:   18-06-22 14:44
В том и дело что на 4т есть регуляторы из коробки
Дата:   18-06-22 14:51
Есть категория людей, у которых всегда что-то происходит, и они закладываются на все возможные и невозможные варианты. Ну и других к этому склоняют. Не живется им спокойно.
Дата:   18-06-22 18:50
Dimanvn писал:
> нагрузки(Акб,
Не на всех, может стоять всего лишь выпрямитель, а может и ничего не быть, как у меня, (и не только у меня),например на сузе 15 4т EFI только провода из под маховика.
Дата:   18-06-22 19:14
> Dimanvn писал:
> > нагрузки(Акб,
> маховика.
ТС же обозначил,не просто выпрямитель,а ещё и регулятор!
Дата:   18-06-22 19:37
> > Dimanvn писал:
> > > нагрузки(Акб,
> у
> > маховика.
У ТС все просто: Два провода на АКБ, клеммы хорошо закрепить и алга. Все что выше, для общего развития, вдруг кто сталкивался с отсутствием напряжения на РР без нагрузки и задавался вопросом о нормальности РР.
Дата:   18-06-22 19:57
Я без ак-ра пользуюсь картплотером,напрямую беру U с РР,но при достижении 3000об,иначе он не включится.
Дата:   18-06-22 20:46
У меня вообще эхо на батарейках с датчиком на присоске. На тузике выходного дня больше и не надо.
Дата:   18-06-22 20:48
Навеяло, как в детстве на Яве ездили с квадратными батарейками от фонарика вместо аккума. )
Автор: YSV (176.59.143.---)
Дата:   18-06-22 23:23
Специально надо будет залезть в шкаф запчастей и посчитать кучу картплоттеров и эхолотов, пропаленных наивными юзерами. Рекорд - 4 штуки Страйкеров от 1 человека. Продолжайте считать это невозможным :)))
Автор: Барнаульский (176.59.151.---)
Дата:   20-06-22 14:20
Максим_ писал:
А про неожиданно сдохший аккумулятор не подумал? Тот же эффект будет. Надо ставить инверторный нормализатор на 12 вольт.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   20-06-22 14:33
Барнаульский писал:
> Максим_ писал:
> только
А что это такое можно поподробнее про этот инверторный ?
Неучи не умеют даже правильно задать вопрос и поставить задачу
Что имеем и что надо. Хоть бы написал что за эхолот и сколько потребляет
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   21-06-22 10:25
Неделю назад у друга вышел из строя флажковый выключатель массы. Все приборы, в том числе и эхолот, накрылась медным тазом. Друган в трансе.
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-22 14:43
Столько бы заботы о собственном здоровье, жили бы лет на 10 дольше.
