Московское время 22:56:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:56:21 |
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-06-22 05:59
Гелькоутом красить замучаетесь.
Выравнивать, шпаклевать, грунтом, и полиуретановой краской.
Будет как новая!
Р.с. полиуретановая краска не царапается, не выцветает, на ощуп как гелькоут.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 17-06-22 06:36
Vadim_64 писал:
можно ли использовать жидкую шпаклёвку??
> покрасить гелькоутом? или краской????
Лучше все материалы, шпаклевка и грунт эпоксидные, краска 2К полиуретан, но редко в продаже.
Но люди чаще не замарачиваются что лучше, а делают как проще и быстрее, то есть полиэфирными материалам.
Судя по фото уже есть зашпаклеванные места, и скорее всего это полиэфирная, так что можно продолжать.
Жидкая шпаклевка и гелькоут, это одно и тоже, разница что в жидкой шпаклевке больше концентрация диоксид титана и введены матирующие добавки, и она поэтому матовая.
Гелькоут блестит, но основа одна полиэфирная смола.
Если выбор пал на полиэфирными материалы, то выше ватерлинии жидкая шпаклевка будет норм, ниже ватерлинии лучше эпоксидный грунт и шпаклевка.
Дата: 17-06-22 06:40
Эпоксидная шпаклевка делается за 5 минут, можно купить в хозмагазине эпоксидный клей, или просто смолу эпоксидную и загустить ее гипсом, цементом, алюминиевой пудрой, тальком, аэросилом, или микросферой.
С аэросилом будет тяжко затираться.
Дата: 17-06-22 08:08
Валентин Палыч писал:
Можно подумать со всеми вышеперечисленными наполнителями эпоксидная шпакля будет затираться также легко, как полиэфирная...
Один Х всё проклянёшь, стёсывая нестёртые " капли" и "гребни"...
Автор: Vadim_64 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 17-06-22 13:41
как понимаю определились на полиуретановой краски. смотрю в сторону Gravihel так как есть в доступе в обычном магазине и не не надо заказывать. что скажете про неё?
вопрос остаётся один как выровнять поверхность на голом стекловолокне? грунт в выровняет стекловолокно((( шпаклевать обычной шпаклей умучаешься((( у импортных лодок всё выравнивается просто нанося гелькоут. что посоветуете?
Дата: 17-06-22 14:44
На производстве никто ничего не выравнивает, все делается в матрице, поэтому ровно.
В идеале покрасить бы все топкоутом отшлифовать и полировать, но трудозатраты трудно поддаются осмыслению.
Я бы выравнивал автошпаклевкой для пластика боди.
Дата: 17-06-22 17:08
Я бы этот катер даже за 5 тысяч не купил.
Рассмотрел фото в увеличенном размере, жесть.
Такое ощущение, что катер стоял в класса на уроках труда, и школьники и все кому не лень, мазали его чем попало.
Из чего его слепили, из того что было? Откуда там сухая стеклоткань? Ее быть там не должно, даже если катер делали вручную из эпоксидки, то последний слой стеклоткани должны пропитать смолой.
Или его делал какой дед, и умер в процессе работы? Прилепил стеклоткань и не пропитал смолой, так как умер?
Опытный образец который не удался, и его бросили на полпути.
Объем работы роте солдат на 3 месяца, в одного за полгода можно не управиться, если каждый день работать.
Дата: 17-06-22 17:17
Грунтом сухую стеклоткань не выровнять и за 10 слоев.
Ее надо пропитывать густой эпоксидкой пару раз, пару ведер эпоксидной шпаклёвки, 10 литров эпоксидного труда и полгода работы каждый день или год/два по выходным.
Одних кружков для эксцентриковой шлифмашинки 1000 шт.
Краска это последнее о чем думать.
Мне жаль, но ты попал сильно, с материалами катер встанет тебе в 150 тысяч, за эти деньги можно было купить несоизмеримо лучше вариант, готовый катер, это без учета полгода твоего труда, и куча вредной пыли которые ты вдохнешь.
Дата: 19-06-22 01:01
попал не попал, а делать надо))))))))) а если использовать жидкую шпаклёвку????? посоветуйте по краскам.
у нас на форуме есть человек под именем Лакировка))) жду твоих советов очень))
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 19-06-22 03:18
Если просишь совета от Андрея Лакировки, то ты попал трижды, соглашусь с Палычем.
Считаем :
1.Работа.
2. Материалы.
3. Инструменты.
А сейчас все это стало в три раза дороже. А по технологии и материалам Лакировки это сейчас малореально.
Были уже советы бюджетного исполнения, пробуй и если пойдёт все нормально, то через 8-10 лет может и повторишь....
Дата: 19-06-22 03:39
Vadim_64 писал:
Единственное верное решение снести все рыхлые слои до ламината, пропитать голую сухую стеклоткань эпоксидной смолой, и продолжать все эпоксидными материалами.
Жидкая шпаклевка это таже хрень только на полиэфирной смоле с более худшей адгезией и водонепроницаемостью.
Если на ведро эпоксидки кинешь пару лопат гипса, будет эпоксидная жидкая шпаклёвка, но лучше полиэфирной и дешевле выйдет.
Если ты хочешь найти подержку твоим желаниям как сделать проще, хуже, быстрее и дешевле, то Лакировка тебе тут не советчик будет.
Можно покрасить половой краской, или ничего не делать повесить мотор и на воду, и так сойдет, выбор за тобой, ты же хозяин.
Автор: Vadim_64 (---.mtsnet.ru)
Дата: 20-06-22 00:44
да что пропитывать смолой понятно сухие места. вопрос как это потом выровнять??? ведь стекло ткань в смоле не ровная..... покрасишь и весь катер будет в сеточку, чем выровнять??? уже после склейки и восстановления всех корпусных работ
Дата: 20-06-22 00:56
Так смолой и выравнивается, первый раз пропитка кистью чистой смолой, через день, можно шпаклевку эпоксидную, можно жидкой, если не нравиться что прозрачная смола или название, бухни на ведро лопату гипса, и назови это "эпоксидная жидкая шпаклевка" разбавь ее разбавителем для эпоксидки и покрывай краскопультом через дюзу 2.5.
За 3-4 слоя наберется 1000 микрон (1мм), этого достаточно, после затирки наждачкой будет все ровно.
Хочешь загустить, добавь еще лопату иди две по вкусу, будет густая шпаклевка и наноси шпателем.
Поверь, на такой корпус ведро как раз и уйдет.
Покупать 10 банок жидкой полиэфирной шпаклевки выйдет дороже и результат хуже.
Дата: 20-06-22 01:02
Этал-370 представляет собой низковязкую модифицированную эпоксидную диановую смолу.
жидкая, пойдет для приготовления жидкой шпаклевки.
Дата: 20-06-22 01:05
Вот тебе Эпоксидный гелькоут Этал-М7 отличается от жидкой шпаклевки тем что блестит.
Зато готовый, ничего мешать самому не надо, 3-4 слоя нанесенного через дюзу 2.5, хватит для выравнивания сетки стеклоткани.
Автор: Vadim_64 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-22 05:44
разобрался со всем))) беру короче этал 370, и обычный сухой строительный гипс. и экспериментировать)))
посоветуйте не дорогую полиуретановую краску пожалуйста, где заказать и так далее
Дата: 22-06-22 06:44
Vadim_64 писал:
> далее
А тут проблема, она дорогая, тебе нужно 4 банки по 6250р, это 25000р.
Гарантированный высокий блеск отличная растекаемость, малая шагрень, но цена не адекватная.
Далее идут российские промышленные краски и для бетонных полов
Они намного дешевле, но проблема что продают ведрами по 25кг.
Скорее всего матовые или полуматовые.
Здесь на форуме торговали на разлив, но он пропал и тему его удалили.
Позвони сюда пишут что есть в банках по 3кг.
или сюда, там ведро 10кг за 11 тысяч
Блеска мало, растекаемость плохая, шагрень будет большая, зато дешевле на порядок.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 22-06-22 17:50
Сделать "как для себя"? В одно лицо вот это вот все? Впервые в жизни? Это год работы, 200-300 тысяч вложений без мотора и 100500 проклятий на свою дурную голову. Зато, когда камень, наконец, сам покатится с вершины - то то эйфория будет! Заранее завидую.
Дата: 22-06-22 20:12
Глеб писал:
+1000 :))))
Дата: 22-06-22 22:47
Все правильно так и должно быть, все эпоксидные ЛКМ боятся УФ.
Эпоксидный гелькоут используем в качестве жидкой шпаклевки для выравнивания всех мелких неровностей, затираем его наждачкой Р320 и сверху красим 2К полиуретановой краской, у которой стойкость к УФ великолепная
