 Московское время 03:56:37
 Владивостокское время 10:56:37
 Снова перегрев Suzuki df115
Автор: Дмитрий (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   14-06-22 21:36
Всем привет. Мотор 2005 года, наработка около 500 часов. В прошлом сезоне три или четыре раза срабатывала защита от перегрева (мотор сбрасывал обороты, загоралась лампочка). Заглушил, тут же завёл - все ок, лампочка не горит, поехал дальше. Перед этим сезоном сменил помпу - крыльчатку, резинки, пластину. Струя из контрольки стала визуально сильнее. Но теперь мотор все время перегревается, стоит только дать ему обороты больше 3700-3800. Я сделал такие вещи:
1. Поменял клапан сброса воды, который все ругают.
2. Попробовал заглушить этот клапан, чтоб он вообще не открывался - вставил между ним и его крышкой подходящий кусок пластмассы
3. Снял и проверил в кастрюльке термостат - открывается. Правда, не мерил температуру - нечем было.
4. Попробовал проехаться со снятым термостатом.
Ничего не помогло. Помогите!
 Re: Снова перегрев Suzuki df115
Дата:   14-06-22 21:38
Причём, похоже что датчики перегрева не врут - после срабатывания защиты струя из писалки горячее, чем обычно (хотя и не кипяток), и из выхлопной дырки, которая рядом, идёт пар.
Автор: Серж 163 (62.118.81.---)
Дата:   14-06-22 21:47
Может стоит промыть систему охлаждения лимонной кислотой,мотор Солёный?
Дата:   14-06-22 21:49
Нет, пресный((
Но попробовать можно, спасибо.
Дата:   14-06-22 22:03
Если струя льётся ,значит система работает.Вопрос может всё таки к термостату.Неплохо бы дать напор воды и в бочке на оборотах проверить.Может быть и каналы где-то забились чем нибудь,только догадки!Спецы подтянутся и объяснят причину.
Дата:   14-06-22 22:08
А глюк ЭБУ не может быть?Неплохо было бы у электриков спросить!
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-22 03:12
Сетки забора воды правильно стоят?
Дата:   15-06-22 05:58
on'Lok писал:
Правильно. Чистые. Пробовал и вообще без них - никакой разницы.
Автор: nikka (---.pppoe-189.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   15-06-22 06:21
Прорыв газов через прокладку гбц!Зонд китайский,через свечу осмотрите поршневую,нагар на ней.
Автор: CFM56 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-06-22 16:28
nikka писал:
Хорошая идея, буду пробовать. Спасибо.
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   15-06-22 19:37
Извиняюсь, что влезу. У Вас моторное масло на дроселе не замечено? У меня чет мамло потеет там.
Автор: zev (---.avantel.ru)
Дата:   16-06-22 03:07
Не факт, что через зонд углядите. Прорыв газов может быть односторонним, тоесть только из цилиндра .
Дата:   16-06-22 03:17
Shurick писал:
> мамло потеет там.
Увы, там не разбирал, не знаю.
Автор: шурик56 (---.105.127.52.dynamic.o56.ru)
Дата:   16-06-22 05:05
На диагностику к дилеру ездили ? Можно долго конечно гадать - но может быть что обороты скидывает не только от температуры . Я имею в виду диагностику дилерскую а не "аналоги" которые тут продают ..... Обзвони дилеров куда можно приехать , где есть возможность завести двигатель , глянуть с помощью диагностики как работает , при какой температуре открывается термостат . Ощущение что не из за температуры , возможно температура + еще что то.
Дата:   16-06-22 14:19
17 или 18.07 поеду на диагностику. По итогам отпишусь. Но не к дилеру - мой (и не только мой) опыт показывает, что многие дилеры - лоботрясы.
Дата:   16-06-22 18:05
Еще, как вариант, проверить форсунки на стенде. Из-за бедной смеси может еще перегреваться мотор.
Автор: maksikrus (176.59.19.---)
Дата:   16-06-22 19:21
Здравствуйте. У меня такая-же фигня. Проверил термостат на стенде, открывается на 50 градусах а должен на 72. Это первое, второе думаю промыть двигатель, хуже не будет. Откуда сигнал перегрева выяснил. На блоке датчик и на выпускном коллекторе. В мануале написано что разница в 3-5 градусов и даёт сигнал аварии. На данный момент жду новый термостат. В выходные промывка.
Автор: Дмитрий (---.191.93.210.misp.ru)
Дата:   16-06-22 19:30
Вроде бы наоборот, раз термостат открывается раньше, вероятность перегрева снижается. Но в любом случае спасибо, тоже будем смотреть, какой из двух датчиков выдаёт перегрев, или разница между ними большая.
Дата:   16-06-22 19:50
Дмитрий писал:
Как в моём понимании, раннее открытие и позднее закрытие термостата и ведут к перегреву. Ведь при открытии термостата падает давление в коллекторе. А раз и закрывается он позже то тут и есть перегрев.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата:   16-06-22 20:24
Когда собирал редуктор с ногой все резинки в патрубках встали как надо?
Дата:   16-06-22 22:39
Ura1980 писал:
Да, струя-то из контрольки хорошая
Дата:   16-06-22 22:42
maksikrus писал:
> Дмитрий писал:
О, это хорошая мысль! Обратил внимание, когда прокатился без термостата, что струя стала гораздо слабее. Ну-ка почитаю еще раз сервис-мануал повнимательнее.
Дата:   16-06-22 23:08
CFM56 писал:
> Ura1980 писал:
Исключить косяк при сборке это сейчас самый простой вариант прежде чем везти куда либо.
Дата:   16-06-22 23:23
Симптому не совсем похожи но а вдруг.
Автор: Сергей МО (5.35.34.---)
Дата:   17-06-22 00:05
CFM56 писал:
Естественно. При открытом термостате основной слив воды через выхлоп и из контрольки напор гораздо слабее.
Собственно это видно и так. Заводишь холодный мотор струя из контрольки сильная, мотор прогревается и струя из контрольки ослабевает.
Автор: FISHER (89.175.225.---)
Дата:   18-06-22 21:39
Дмитрий писал:
Ничего не произойдет пока не поменяешь зеркало и прыльчатку всборе , это заводской недочет , пройдено на 140 моторах струя должна быть уверенная на холостых а не как у мотора с простатитом и при нагреве и охлаждении напор не должен менятся , меняется только при повышении оборотов , твои года мотора 05-08 были косяки с зеркалом , ты можешь перебрать весь мотор ничего не даст либо ездить до 4000 об
Автор: naemnik (94.245.135.---)
Дата:   18-06-22 22:16
FISHER писал:
> Дмитрий писал:
> поехал
> Струя
> перегревается,
> ездить до 4000 об
100 % помпа
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   19-06-22 05:48
А что там с зеркалом Не так? Зазоры сильно увеличиваются от износа?.... 500 мч какой износ? Или конструктивный недостаток?
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата:   19-06-22 06:19
TC вроде отметил что зеркало поменяно..тут есть еще одно место в моторе которое желательно проинспектировать..в моторе за коллектором впуска есть разводка тонких шлангов(вода) и холодильник смонтированный на впуске..короче,был случай,шланги забились грязью,мотор впадал в аварию..пометь не забудь какие откуда и куда идут...снимайте чистите дуйте..успехов.
контролька на сузе стоит до попадания воды в блок..то есть показывает работоспособность помпы на входе..температура контрольки роли здесь не играет
Дата:   19-06-22 07:28
Valerik писал:
Зеркало на "глаз" невозможно определить , но часто если не помогает смена крыльчатки меняют полностью корпус , зеркало , крыльчатку и проблема исчезает . По поводу 500 м/ч , у нас есть клиент который использует двигатель в Карелии на реке где только песок и вода , он сьедает крыльчатку -100 м/ч не может пройти , мы 3 раза ему меняли крыльчатки и пришли к выводу что на воде (реке) где много песка крыльчатка даже 100 часов не ходит , и корпус помпы , зеркало в таких условиях и 300 м/ч может не пройти.
Дата:   19-06-22 13:40
В общем, как только доберусь до лодки, начну с замены стакана помпы, а дальше посмотрим. Всем спасибо!
Дата:   13-07-22 02:10
Если кому интересно - дело было в корпусе помпы, как и предсказывали. Поменял и всё прошло. У меня стоял старого образца - металлический. Поставил новый - пластиковый, у которого можно металлическую вставку отдельно менять. Всем спасибо и удачи на воде.
Автор: DenisF12005 (178.176.77.---)
Дата:   25-07-22 16:56
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вы меняли помпу в сборе? Или только корпус помпы?
Дата:   25-07-22 17:07
У меня по стечениб обстоятельств не было возможности пять лет выходить на воду.
Катер стоял на улице.
Вчера после после подготовки двигателя вышел воду.
После запуска, вода из контрольки пошла.
Полтора часа пока я мыл катер, двигатель работал на холостых оборотах нормально.
Далее я прошёл растояние километров 8 на оборотах 4100 - 4500
После сброса газа через минуту зарорелся сигнал температуры, и двигатель остановился.
Минут через десять, я завёл двигатель, и пошёл в обратную сторону, но уже на подходе к берегу, заранее начел потихоньку опускать обороты, и срабатывания датчика температуры не произошло.
Вот пытаюсь понять что это могло быть.
Всем спасибо.
Всем добра.
Дата:   25-07-22 17:10
Забыл добавить.
Двигатель suzuki df 100, 2005 года.
Пробег 300 моточасов примерно
Автор: DenisF12005 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-07-22 05:38
если не сложно номерок детали отправьте пожалуйста.
спасибо
Автор: CFM56 (212.3.147.---)
Дата:   31-07-22 16:19
Здравствуйте. Сначала поменял только крыльчатку и пластину под крыльчаткой - не помогло. Потом поменял корпус и настало счастье. Номер детали, к сожалению, с ходу найти не могу. Есть только фотка. Металлический - старый корпус, пластиковый - новый.
Дата:   01-08-22 04:49
Спасибо большое
