Московское время 23:40:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:40:21 |
Автор: Valeron1973 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 05-06-22 03:10
Доброго всем дня .
Несколько лет назад посетила меня мысль о самостоятельной постройке ледки .
Приглянулся способ постройки методом сшей - и - склей .
Время от времени читал отчеты о постройке разных лодок , почти решился на строительство лодки по имени Антикризисная .
Но вдруг я с удивлением обнаружил , что существует возможность приобрести готовый корпус лодки , так сказать скорлупу , и уже на основе этого корпуса изготовить свою лодку .
В общем , в какой-то момент написал на производство и , получив подтверждение о наличии готовой скорлупки , оплатил ее .
Дождался более-менее нормальной погоды - дело было в январе - я устремился в Казань .
На заводе я погрузил упакованную в мегапрочный полиэтилен лодку на прицеп и отвез ее в гараж .
Дата: 05-06-22 03:16
Какое-то время лодка провела в гараже в одиночестве - то работа , то вдохновения не было , но однажды я таки приехал в гараж и собрал на перевернутой лодке некое подобие стапеля .
Стапель этот я потом установил прямо на прицеп , так как гараж один , и места в нем не так уж и много .
А прицеп можно катать по гаражу для более удобного доступа к бортам строящейся лодки .
Дата: 05-06-22 03:36
Спустя еще какое-то время я начал обработку - ошкуривание внутренней поверхности лодки .
Что бы я делал без шлиф-машинки я даже не представляю ...
Дата: 05-06-22 03:40
На производстве меня предупреждали , что нужно быть аккуратнее с пузырями .
Но я все равно сошкурил несколько штук .
Собираюсь зашпаклевать их со временем и может даже поверх шпаклевки покрыть стеклотканью .
Дата: 05-06-22 03:52
Изначально планировал делать днище так , как делал на своих лодках Фантомас .
Но , положив на пол половинку распиленного вдоль листа фанеры понял , что так мне нравится гораздо больше )
Дата: 05-06-22 03:56
Чтобы фанера не прогибалась сделал несколько недошпангоутов .
Корпус , кстати , планируется безнаборный , с несущим планширем .
Дата: 05-06-22 04:04
Транцевую доску склеил из двух слоев девятимиллиметровой фанеры плюс между ними слой стеклоткани .
Транцевая доска будет жестко связана с продольными элементами из фанеры , которые , в свою очередь будут приклеены к днищу скорлупы и станут основой для задних банок .
Дата: 05-06-22 04:09
Кормовую часть решил сделать с самоотливным рецессом .
По бокам от рецесса - блоки плавучести .
Под правой банкой сделаю рундук , под левой разместится аккумулятор и всякие электрические штуки .
Дата: 05-06-22 04:13
На носу будет площадка под якорную лебедку .
Пока же есть только рейка в том месте , где эта площадка закончится )
Еще будет передняя банка с рундуком , но я еще не придумал как все это сделать .
Дата: 05-06-22 04:18
Сегодня приклеил на место транцевую доску .
Чтобы ее плотно притянуть пришлось просверлить пару отверстий .
Потом , видимо , придется эти отверстия зашпаклевать .
Или деревянными чопиками забить .
Дата: 05-06-22 04:25
Между делом примерил на транец мотор .
В правую сторону мотор поворачивается без проблем .
А вот при повороте налево румпель упирается в корпус .
Надеюсь , что это не критично .
Дата: 05-06-22 04:32
Для приклеивания транца пришлось мешать эпоксидку с микросферами .
То есть клеил практически на шпаклевку .
Но другого способа заполнить щели между фанерой и корпусом я не придумал .
Намешал шпаклевки овердофига , после прижатия транцевой доски к корпусу выдавилась на вскидку примерно половина )))
Дата: 05-06-22 04:47
В общем , ввязался в авантюру из серии - главное начать , а появятся вопросы - интернет в помощь )))
Опыта постройки судов практически нет , так что вопросов хоть отбавляй .
Вот некоторые из них .
Приклеится ли транец на шпаклевку ?
Если приклеится , то насколько крепко ?
Достаточно ли одного слоя эпоксидки для защиты древесины от влаги или нужно больше ?
Как провести провода от якорной лебедки - в гофре под планширем или через трубу , вклеенную в бортовые блоки плавучести ?
Делать рецесс на всю ширину лодки как у Спортиста или сделать его поуже и увеличить объем кормовых блоков плавучести ?
Вопросы , вопросы , вопросы ...
Буду решать их по мере возникновения .
А если кто-то решит что-нибудь подсказать-посоветовать - буду рад )
Автор: Прохожий в теме (---.kuzbass.net)
Дата: 05-06-22 09:25
Добрый день.
Шпаклевка должна приклеить все и все % на 90 , но вы же делаете для себя и запас прочности не помешает, страховка болтами нужна еще и потому что транец будет гнуться при работе мотора.
Пропитывать древесину нужно начинать с очень жидких растворов дабы глубже проникли минимум 5 слоев, вы же не хотите переделывать каждый год - 1 слой может просто лопнуть и работа на помойку.
Должны быть нормы на объем блоков плавучести для определенного размера лодки, как на воде будете добираться до мотора - винт почистить?
Провода ....... лебедка, фары, подсветка, эхолот , вебасто - хотелок может набежать много....
Дата: 05-06-22 17:59
Принял к сведению . Как думаете , болты нужно поставить только в районе подмоторного выреза или по всей ширине транца ?
Если по всей ширине , то сколько штук ?
Собираюсь еще на внешнюю сторону транца накладку приделать , как раз пригодятся уже просверленные отверстия )))
Насчет пропитки - пять слоев не многовато ?
Я на данный момент начал с пропитки недошпангоутов , но начали терзать сомнения - не рано ли я это делаю .
Как я понял , наносить следующий слой смолы нужно на еще не полностью застывший предыдущий слой .
Плюс эти самые недошпангоуты я собираюсь к корпусу так же на шпаклевку приклеивать , плюс проклеить стеклотканью стыки .
то есть придется сошкуривать уже нанасенные слои ...
И получается ,что фанеру , из которой я буду делать пол , тоже с обратной стороны надо как-то обработать , но так , чтобы она приклеилась к этим перемычкам ...
По блокам плавучести .
Навскидку , если делать рецесс на всю ширину лодки , в корме поместится около 80 литров пенополистирола .
Если какую-то часть поднять до уровня бортов , то прибавится еще литров 20 - 30 ;
Плюс передние 65 см от носа хочу забить ЭППС , и вдоль ботров еще какой-то объём будет .
Думаю , этого хватит .
По проводке - есть мысль заложить в бортовые блоки плавучести трубы или кабель каналы какие-нибудь , чтобы при необходимости можно было протянуть дополнительные провода .
Пока не очень понимаю насколько принципиально наличие пустот в блоках плавучести , не будет ли в них конденсат образовываться ;
Но , надеюсь , пока до этого дело дойдет я найду ответы )
Автор: RSV (178.67.195.---)
Дата: 06-06-22 04:05
Приветствую!
Один проект закончил, начинаю следующий и тоже жду корпус только Дианы-4)....
По вопросам.."Приклеится ли транец на шпаклевку ?
Вопросы , вопросы , вопросы ..."
Транец приклеется, но в качестве загустителя лучше использовать аэросил...микросферы сильно снижают прочность и вообще в основном используются в шпаклевке для облегчения последующей обработки....
Если нет постоянного контакта фанеры с водой и будет вентиляция, то достаточно пропитать смолой в 1 слой...от второго слоя если без стеклоткани толку немного.
И однозначно, сначала вклеить набор, потом пропитывать...
Провода прокладывать лучше в доступном месте, в гофре под планширем..
Как делать рецесс зависит от компановки и вкуса, но если планируете вешать доп. мотор удобнее будет во всю ширину...
По блокам плавучести если грубо, то оцените вес будущего корпуса с мотром и возмите в литрах...этого будет точно с запасом (вес фанеры можно не считать, она не тонет)
Главное не бояься и делать, информации в интернете полно)
Дата: 06-06-22 04:36
Ну , я в итоге намешал и аэросил , и микросферы )))
Сегодня забегал с утра в гараж , смесь в стакане засохла в монолит .
Струбцины снимать пока не стал , пусть получше схватится )
И , видимо , усилю таки все это дела болтами .Хуже не будет )))
Я уже одним слоем покрыл ...
Но ничего , обдеру , не велика проблема .
Это мой первый опыт постройки , ошибок будет еще много )))
Не планирую . Но вопрос как его делать все равно пока остается открытым .
По ходу дела решу .
Вот за это спасибо ! Очень полезная информация !
Ну , я себя примерно так и замотивировал )))
Автор: Yatakoi (31.200.239.---)
Дата: 06-06-22 13:33
Прохожий в теме писал:
> Добрый день.
Это конкретно к этому проекту или относится ко всем?
Автор: RSV (5.142.42.---)
Дата: 08-06-22 03:03
При правильной конструкции и толщине ничего не будет гнуться, тут главное реализовать хорошую привязку транца к бортам и набору.
Автор: Хуторской (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 08-06-22 16:27
Имхо, как говорится. Пять слоев - перебор. Я делал один, но с феном. Под недошпангоуты пару слоёв стеклоткани см 10. И все Т образные стыки с усилением стеклом в углах. Особенно у транца.
Автор: Valeron1973 (77.74.28.---)
Дата: 08-06-22 19:02
Если не трудно - объясните поподробней ...
Под - это значит между недошпангоутами и корпусом ?
Или обклеить их снаружи ?
Примерно так и планируется .
Плюс галтель хочу сделать из шпаклевки .
Или вообще рейку пустить на стыках .
Хотя , может , это уже перебор ...
Автор: RSV (178.67.196.---)
Дата: 09-06-22 01:30
Все уже придумано, не надо никаких реек, делается классическа галтель из смолы с загустителем ( аэросил, ковелос, белая сажа или древесная мука) сверху пару- тройку слоев стеклоткани... все!)
Автор: Хуторской (---.yota.ru)
Дата: 09-06-22 04:20
Valeron1973 писал:
Усилить в этих местах днище доп слоями.
При ударе волн на них действуют приличные нагрузки.
Так учил В. Г.
Дата: 09-06-22 05:00
RSV писал:
На места , которые сопрягаются с днищем , я так и планирую .
Рейку думал на вертикальные стыки и на места соединения с сидушками , чтобы увеличить площадь склеивания .
Дата: 09-06-22 05:04
Хуторской писал:
> Так учил В. Г.
Я правильно понимаю , что нужно проклеить двумя слоями ткани плюс галтель и на галтель еще ткань ?
Или просто сверху двух слоев ткани приклеить недощпангоуты ?
Дата: 09-06-22 12:08
Valeron1973 писал:
> галтель еще ткань ?
Да, всё правильно.
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата: 09-06-22 14:02
Доброго времени суток! Пересмотрите еще раз темы "Фантомаса" про Диану.
Он там подробно объяснял, что поперечные недо-шпангоуты при планштыре, это просто лишний вес. Не получается замкнуть силовой каркас и вы теряете длинный рундук в полу. А вес растет. Болты в транец Это моветон и последующее гниение фанеры. Хватает склейки при формовки на галтель со стеклотканью. На первое место надо ставить ВЕС лодки под ваши 9,8. Фанерные элементы пропитывать с феном очень ускоряет процесс. На фото дно Диана 4 под 90лс с ахрененным запасом если бы жив был фантомас то за вес я бы долго отнекивался.
Дата: 09-06-22 14:13
В качестве загустителя при склейке лучше Аэросил, Микросферу лучше для шпаклевки легче обрабатывается после отвержения.
Дата: 09-06-22 15:26
Svan писал:
Темы Фантомаса читал - перечитывал по несколько раз .
Не могу сказать , все запомнил , но суть вроде бы уловил )
Поперечные элементы в моем варианте служат только для того , чтобы пол , сделанный из фанеры 6 мм именно с целью облегчения , не прогибался .
Рундук я решил не делать .
А если прикинуть вес поперечных деталей плюс вес фанеры , то как мне кажется то на то и выйдет .
По моему скромному мнению .
Ну и как главный для меня аргумент - мне так проще )
Возможно тема строительства лодок меня затянет , и на следующей лодке я сделаю все по-другому .
Но возможно и нет .
По болтам - пока есть только два отверстия , которые мне пришлось сделать чтобы притянуть транец при склеивании .
А где два - там и еще четыре - не помеха )))
В общем , ставить болты или нет - вопрос пока открытый .
Но как минимум с двумя уже просверленными отверстиями все равно придется что-то делать .
И самое простое решение - болты )
Дата: 09-06-22 15:34
Вот не совсем понятно по болтам для крепления транца .
Неужели нет какого-то способа избежать гниения фанеры ?
Пропитки там какие-нибудь?
Супер-пупер герметик?
И вообще есть ли смысл думать о том , что фанера может начать гнить или тема надуманная и не стоит заморачиваться ?
В конце концов соединяются же детали шурупами - саморезами , а это тоже отверстия .;;
Дата: 09-06-22 15:38
Кстати , хочу сказать большое спасибо всем , кто помогает советами .
Для меня это очень важно - опыта в строительстве лодок можно сказать что и нет совсем , а ваши мысли подстегивают мой мыслительный процесс )
Дата: 09-06-22 16:38
> На мой взгляд ко всем .
Подписывайте, что это на ваш взгляд, а то людей вводите в заблуждение.
У меня ничего не гнётся.
Дата: 09-06-22 23:40
Сегодня случился выходной и я продолжил строительство .
Первым делом решил приклеить продольные элементы кормовой части .
Клеил на смолу с аэлосилом и небольшим количеством микросфер .
Набодяжил клеевую смесь , поместил её в кулинарный полиэтиленовый пакет , отрезал у пакета уголок и , выдавив две тонкие колбаски на места склейки , установил детали на место .
Потом сделал галтель и поверх галтели наклеил два слоя стеклоткани Т-11 .
Работал со стеклотканью впервые в жизни , так что красиво не получилось )))
На всю работу ушло примерно 4 часа .
Надеюсь , что все приклеится как надо .
Автор: RSV (185.79.101.---)
Дата: 10-06-22 00:52
Наверняка все приклеится!)
На мой взгляд галтель можно пожирнее делать.
И настоятельно не рекомендую добавлять в смолу для галтелей микросферы, они добавляют текучесть и ослабляют прочность....не надо этого)
Автор: @leksei (---.bbn2-054.lipetsk.ru)
Дата: 10-06-22 01:04
А что стеклонаполненую не использовать? Именно конструкционная. Я на своей мазал. На фотке до шлифовки.
Дата: 10-06-22 02:03
RSV писал:
То есть добавлять только аэросил до нужной консистенции ?
И все ?
А микросферы добавлять только в шпаклевку ?
Был уверен , что обязательно нужно добавлять в смолу что-то для большей густоты ...
Галтель маленькая - чтобы вес меньше был ...
Я думал , что местами и того , что сделал - многовато )))
На других стыках попробую сделать галтель потолще .
Дата: 10-06-22 02:04
Я даже не в курсе что это такое ...
Да и материалы все куплены , так что буду делать из того что есть .
Автор: Валерий 34 (---.233.188-40.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-22 02:15
А нужны ли недошпангоуты на Диану 350. Фантомас делал стрингера, но это опять же на Диану 3-02, которая размером больше почти на метр. В заводском варианте никаких усилений на днище по реданам не предусмотрено. Если их ставить, это опять утяжеление корпуса. Спортист не делал никакого усиления по днищу.
Я тоже не стал делать никакого усиления. Кормовые банки делал из 6 мм фанеры с обвязкой по периметру брусками.
Дата: 10-06-22 02:24
Валерий 34 писал:
У меня фанера тоже 6 мм .
Если ее просто положить на дно , то как мне кажется , при ширине листа 600 мм он будет прогибаться .
Недошпангоуты я хочу сделать чтобы избежать прогиба палубы , а не для усиления самого днища лодки .
Думаете , прочности 6мм фанеры достаточно ?
И можно от дополнительного усиления палубы отказаться ?
Если так - я только за !
Меньше проблем )))
Дата: 10-06-22 02:41
RSV писал:
> Микросферы да, только для шпаклевки надо
Ну вот ...
То есть самое нагруженное место в моей будущей лодке сделано неправильно ...
Расстроился ...
Ладно , дальше буду делать только с аэросилом .
Дата: 10-06-22 02:46
Я на сланях сделал с внутренней стороны продольные усиления, которые расположены в районе реданов. Т.е. получилось типа стрингеров по реданам. Делал их из пенополистирола и закатывал двумя слоями стеклоткани. Трудоемкий и нудный процесс. Слани кстати полностью не стал делать из фанеры, половина длины сделана из эппс обклеенного 2 мя слоями стеклоткани. Из фанеры сделал слани в передней части, но это своя заморочка. чтобы можно было рыбу припрятать. Эти гребаные законы - 2 судака только можно.
Можно было конечно стрингера пустить по днищу, но побоялся не подгоню точно, будут щели. Когда приклеивал подмоторную доску на транец весь измаялся, плоскость транца неровная пришлось несколько слоев стеклоткани положить.
Тоже сделал с планширем, по мотивам Фантомаса.Valeron1973 писал:
> Валерий 34 писал:
> же
> будет прогибаться .
> Меньше проблем )))
Дата: 10-06-22 03:16
Валерий 34 писал:
Ваша тема по доделке у меня в закладках .)
Собственно , прочитав ее и несколько других , и решился сделать что-то подобное .
Хочется сделать лодку с минимальным количеством заморочек .
Четыре перемычки для устранения прогиба пола , как мне кажется , дадут не такую уж большую прибавку в весе . Килограмма два - три .
Все равно в одно лицо эту лодку особо не потаскаешь , только прицеп , только лебедка .
Буду думать .
Дата: 10-06-22 03:25
Прицеп само собой. Но я поставил транцевые колеса с увеличенным диаметром 310 мм. Не везде же удобно к воде подъехать.
Я кстати тоже просверлил четыре отверстия на транце под болты для крепления накладок под мотор. Пропитайте отверстия эпоксидкой и будет все нормально. Я на двух лодках ПВХ сверлил транцы для крепления транцевых колес, все нормально.
Дата: 10-06-22 03:43
Валерий 34 писал:
Думается мне , что проблема с гниением фанеры в местах отверстий несколько преувеличена .
По поводу колес - тоже думал о транцевых .
Но не могу придумать как реализовать крепление .
Единственное , что приходит в голову - это закладные и сразу прикрутить крепления колес .
Иначе я не понимаю как потом туда добраться , там же будут блоки плавучести с ЭППС , я их планирую закрытыми .
Еще как вариант думаю про тележку , на которую кладется лодка , с короткими , сантиметров 50 , ложементами .
Дата: 10-06-22 04:46
Я делал сразу закладные из фанеры их приклеивал на транец вплотную к подмоторной доске и по краю еще приформовал стеклотканью. Крепления крепил сразу, пока не были закрыты кормовые банки.
Дата: 10-06-22 05:08
Валерий 34 писал:
Возможно сделаю так же .
А не подскажете модель колес ?
Может , есть фотографии самих колес и их креплений ?
Крепления колес с герметиком устанавливали ?
Автор: RSV (178.67.199.---)
Дата: 10-06-22 05:14
Ну расстраиваться не надо, для 10 л.с. и этого будет за глаза, я просто все примеряю для 100л.с. )...и говорю как лучше было бы сделать...все будет хорошо!)
Дата: 10-06-22 05:19
RSV писал:
Спасибо за поддержку и советы !
Автор: Валерий 34 (---.233.188-78.ertelecom.ru)
Дата: 11-06-22 03:44
Транцевые колеса заказывал в Краснодаре "Калипсо". Сейчас не помню артикул,. посмотрю напишу . Я просил чтобы сделали удлиненные стойки колес. Фото нет, не делал. Сейчас на сайт зашел, вроде арт. ТК11п, но надо просить удлиненные стойки.
Ставил на герметикValeron1973 писал:
> Валерий 34 писал:
> подмоторной
Дата: 11-06-22 03:47
Вы собираетесь делать кормовые банки закрытыми. Будете забивать их пенополистиролом или как.
Дата: 11-06-22 04:05
Валерий 34 писал:
В местах , отмеченных овалами , будет ЭППС .
Центральная часть останется пустой , там будет жить бензобак и , возможно , помпа .
В правой части банки планирую сделать рундук , в левой - аккумулятор и всякие электрические штуки .
Дата: 11-06-22 04:18
Сегодня еще немного поработал .
Дело идет гораздо медленней , чем хотелось и думалось .
Итог рабочего дня - приклеил на место передние перегородки кормовых банок .
Плюс проклеил нижние стыки транца .
В эпоксидку добавлял только аэросил , все согласно советов более опытных товарищей )
По ощущениям , процесс замеса стал более долгим .
Никак не могу приловчиться мешать нужное количество - или много , или мало .
Посередине - никак )))
В конце работы осталось граммов 30 эпоксидки , которую я размазал по фанере .
Типа , загидроизолировал .
Так же взвесил сегодня недошпангоут .
Одна штука имеет массу 300 с небольшим граммов .
То есть четыре штуки плюс стеклоткань плюс эпоксидка потянут на полтора - два килограмма .
Не так уж и много .
Дата: 11-06-22 04:20
Валерий 34 писал:
> Ставил на герметик
Спасибо , поищу их сайт .
Дата: 11-06-22 06:57
Валерий 34 , вы в итоге чем отверстие для слива воды в корме сверлили ?
Я пробку такую же как у вас купил , теперь думаю как ее вкрячить )
Автор: Валерий 34 (---.233.188-180.ertelecom.ru)
Дата: 11-06-22 12:50
Сверлил коронкой по металлу на 38мм, идеально подошло к пробке, у меня пробка диаметр внешний 38 мм.
Дата: 11-06-22 23:36
Всем доброго дня .
Снова получилось уделить немного времени строительству .
Итог трех дней работы - на фотографии .
По субъективным очучениям - процесс стал идти немного быстрее , а вот аккуратности как не было , так и нет )))
Завидую людям , у которых даже те швы , которые кроме самого лодкостроителя никто никогда не увидит , выглядят идеально .
Стыки в моем исполнении - прост жуть )))
Успокаивает лишь одно - почти все они будут не видны .
Галтель на центральной перегородке до верха доводить пока не стал , так как еще не определился с размерами рецесса .
Никак не могу решить - делать рецесс на всю ширину лодки , как у Спортиста ( красные линии ) , на ширину выреза в транце ( зеленые линии ) или условно по середине между этими двумя ( желтые лини ) .
Первый вариант , как мне кажется , самый простой в реализации .
Но при этом объем кормовых блоков плавучести минимальный .
Во втором варианте максимальный объем блоков , но сам рецесс какой-то совсем маленький получится , боюсь , мотору места для поворотов не останется .
Пока мысленно склоняюсь к третьему варианту .
Он чуток посложнее чем первый , но блоки плавучести - которых , по моему скромному мнению , много не бывает - будут побольше .
Плюс появятся дополнительные площадки на корме , на них можно будет чего-нибудь прикрутить )))
Недошпангоуты решил таки ставить .
Их предполагаемый вес - килограмма полтора .
Я уже смолы с отвердителем столько же , если не больше , в лодку влил )))
Так что эти полтора кэ гэ погоды не сделают .
В любом случае есть время на подумать - несколько дней заниматься лодкой не будет возможности .
Так что может и передумаю .
Автор: deniss Р80-48АА (---.spbmts.ru)
Дата: 11-06-22 23:54
Не самостройщик, но рецесс типа п2м или Обь на румпеле не удобен, при навеске мотора тоже. Бывает и с кормы в лодку заползаешь, так хоть грязные сапоги можно там снять, или выполоскать стоя одной ногой в рецессе, к мотору доступ удобнее, тот же задний якорь в лодку не тащить. Выбрал бы красный или жёлтый вариант. КМК красный удобнее, а жёлтый, можно привинтить ручки ну и наверное крепче, ну и разместить если не блоки то хоть доп канистру, или что то что бы не намокло, те же сапоги
Дата: 12-06-22 00:07
> же сапоги
Про залезать в лодку с кормы как-то даже и не думал .
Про сапоги и канистру тоже мысль интересная , можно рым болты в рецессе прикрутить и к ним крепиться .
Спасибо за идеи , есть о чем поразмыслить )
Дата: 12-06-22 23:38
Всем здравствуйте .
Поигрался сегодня на работе с вариантами рецесса .
Это вариант номер раз .
Рецесс на всю ширину лодки .
Дата: 12-06-22 23:41
А это вариант номер два .
Мне он нравится больше .
Хотя сделать его будет сложнее .
Еще задумался - если увеличить вырез под установку мотора - сильно ли это ослабит транец ?
Или это не существенно ?
Дата: 13-06-22 02:25
> С такой компоновкой борта надо поднимать. Или на полу сидеть будешь .
У Спортиста примерно такая же компоновка .
Борта не подняты .
Буду делать как придумалось , а там видно будет )))
Автор: @leksei (---.bbn07-252.lipetsk.ru)
Дата: 13-06-22 03:03
Дак это конечно да - хозяин, как говорится, барин ,захочет - живёт, не захочет - повеситься, да.
Но всё же предварительно своей жопой проверить как оно там сидеть будет, а потом уже делать окончательно, или сломать, как жопа скажет в общем.😆😆😆
Дата: 13-06-22 04:11
> повеситься, да.
Ну, я предварительно посидел, вроде нормально показалось
Сейчас поработаю несколько дней и поеду проверять - как оно на самом деле )))
Дата: 13-06-22 06:11
> С мотором, за румпелем сидел?
Ну , как сидел ...
На тот момент все на соплях собрано было )
Так , прикинул как оно примерно будет выглядеть .
Сейчас все жестко соединено , попробую , как до лодки доберусь .
Автор: Андрей М. (83.139.185.---)
Дата: 13-06-22 16:10
С такой компановкой удленнитель румпеля может понадобится.
Не знаю как и где планируется использовать лодку,
но по моему, очень скромному опыту, даже с более
мелкой лодкой на реках Воронеж и Дон рецесс не пригодился
ни разу, у меня его небыло, но вода через корму не заливалась
ни когда, а для более сложных условий эта
лодочка не подойдет и это не только мое мнение,
Владимир Матяж в свое время писал, что например для Волги
он взял бы минимум Диану 3.01 а лучше 4.01.
Насколько я понял эту лодку нельзя перенагружать,
чем больше в ней настроишь, тем хуже она будет ходить.
Посмотри по ссылке результат: Ссылка.
И подумай, этого ты хочешь?
Открути тему по ссылке назад и увидишь как он строил лодку.
Дата: 13-06-22 17:11
Размер лодки в первую очередь обусловлен размером места хранения - гараж 4х6 , лодку большего размера поместить в него будет проблематично .
Плюс помимо размера самого гаража есть нюансы с заездом - выездом .
Цель строительства лодки - во-первых , интересен сам процесс , во-вторых хочется лодку с жестким корпусом .
То , что лодка возможно получится тяжелее чем в заводском варианте - ну , это жертва , на которую я иду осознанно .
Под мотором 9,8 лошадок чудес от лодки ожидать не приходится .
Что касается внутреннего наполнения - хочется сделать лодку под себя , чтобы она нравилась именно мне , чтобы в ней удобно было именно мне .
В конце концов я просто получаю удовольствие от процесса строительства )))
Какой получится лодка - покажет время .
Может быть то , что для кого-то является недостатком , для меня будет идеалом )
И да , понятно , что в большую волну этой на лодке лучше не выходить .
Она для этого просто не предназначена .
Дата: 13-06-22 17:27
Valeron1973 писал:
У меня такой же гараж,))) Диана 3.02 с запасом заходит.
И с заездом тоже пока проблема, руками прицеп заталкиваю)))
Я писал больше к тому, что этой лодке рецесс не нужен.
Он только место съест и доступ ограничит.
Ну это только мое личное мнение конечно.
Дата: 13-06-22 17:41
Андрей М. писал:
Руками в моем случае - не вариант ...)))
Насчет остального - мне почему-то нравится вариант с рецессом .
У меня сейчас ПВХ лодка , там с кормы тоже особо в лодку не попадешь , обычно через борт залезаю .
Опыта взаимодействия с твердыми лодками у меня считай что и нет совсем , так что время покажет - что и как )))
Автор: Валерий 34 (---.233.188-69.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-22 00:47
Я тоже поначалу хотел делать рецесс, но потом решил от него отказаться.Андрей М. писал:
> Valeron1973 писал:
Дата: 14-06-22 01:07
Валерий 34 писал:
Рецесс я , можно сказать , уже сделал . )
Так что отказаться не получится .
Сейчас меня больше мучают два вопроса .
Первый - делать банку цельной или сделать две полубанки с промежутком между ними .
Второй - сделать шире вырез в транце или нет .
Если резать , то насколько сильно это повлияет на прочность корпуса .
Очень хочется резать , но сомневаюсь )))
Дата: 14-06-22 01:10
Валерий 34 писал:
У каждого из нас свой путь , на каждом пути раскиданы свои грабли )))
Дата: 14-06-22 01:26
Андрей М. писал:
Там человек пол из двенадцатой фанеры сделал .
У меня шестерка .
Тему по ссылке еще не всю прочитал , но судя по всему там все с оооочень большим запасом человек делал .
Мой вариант полегче выйдет .
Как мне кажется ...)
Автор: Андрей М. (83.139.132.---)
Дата: 14-06-22 02:15
Valeron1973 писал:
> Андрей М. писал:
> У меня шестерка .
Себе сделал пол из 9мм фанеры,
он очень сильно прогибался подо мной.
Пришлось подшить по краям и в середине брусом,
точно не помню но вроде 40мм, брус крепил к фанере
на винты с потайными шляпками и фиксирующимися гайками,
стало норм.
Когда пилил транец не допилил, в результате пришлось
срезать углы, иначе мотор до конца не поворачивался.
Дата: 14-06-22 02:28
Кстати, пока не забыл, высоту транца, Матяж рекомендовал
подбирать для каждого мотора свою, я себе срезал
многовато, пришлось наращивать гдето 30мм.
Подумал прохваты, а оказалось двигатель сбоил )))
Дата: 14-06-22 03:57
Андрей М. писал:
Я пока в ширину хочу вырез увеличить .
Чтобы мотор полностью поворачивался .
И чтобы планширь приобрел более правильную форму )
Типа так .
Дата: 14-06-22 04:04
Андрей М. писал:
> стало норм.
Я буду делать пол из 6мм фанеры .
Плюс недошпангоуты , которые планирую к корпусу приклеить .
Я по не закрепленной фанере походил , прогиб небольшой есть , но не критичный .
Сначала думал пол к недошпангоутам и самому корпусу приклеить , но теперь склоняюсь к тому , чтобы пол прикрутить саморезами к недошпангоутам на случай если мне захочется , к примеру , под полом мусор убрать .
Дата: 14-06-22 04:10
Пока могу только с эскизами развлекаться , на работе , в перерывах .
На данный момент хочется чего-то типа этого .
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 14-06-22 04:28
Ещё скажу переборка между рецессом и кокпитом если широкая, и высокая сильно неудобство доставляет. Всё руки не доходят, взять топор и вырубить её на своей Обяхе вместе с ванной рецесса. И всё переделать. У меня всё печально, ямахин румпель не влезает в рецесс надо держать приподнятым, на повороте вправо приходится поднимать. Ещё и мотор из за ширины переборки(у меня просто перемычка ) находится далеко от лавки, те рука сильно отведена назад. Так то бы ДУ но цена для меня дичайшая
Дата: 14-06-22 04:40
> для меня дичайшая
Тоже думается про ДУ .
И тоже пока не готов потратить на него кучу денег ...
Есть мысль интегрировать в задний правый блок плавучести какую-нибудь трубу , чтобы иметь возможность прокинуть через нее троса дистанционки , когда разбогатею )))
Рецесс буду по возможности делать таким , чтобы было максимально удобно рулить .
А пока работу работаю - есть время на подумать .
Какие-то вещи уже решил изменить относительно изначально задуманного .
Дата: 14-06-22 04:48
Потихоньку на консоль материалы собираю, хочу простую, без редуктора, осталось узнать конус под руль, что бы токарь сделал. Реверс не нужен, мотор то близко, а ручку газа я с ЮМЗ ручной газ счиздил
Автор: Валерий 34 (---.233.188-127.ertelecom.ru)
Дата: 15-06-22 02:00
У меня шестерка .
Кстати насчет сланей. Я сделал их шириной 50 см. Как мне говррили, что на данной лодке лучше передвигаться по осевой линии. Все таки, это не ПВХ, остойчивость похуже. А я привык ловить спиннингом стоя. Поэтому их желательно делать, чтобы они были не выше ватерлинии, что улучшит остойчивость лодки.
Дата: 15-06-22 02:06
Валерий 34 писал:
> У меня шестерка .
Мне фанеру напилили в ширину 61 см, для удобства перевозки.
Так что хочу оставить ширину как есть.
Выше есть фотография с лежащим в лодке листом.
Как по-вашему, сильно выше он лежит чем в вашем варианте?
Дата: 15-06-22 02:56
Да у меня ниже лежит. У меня края сланей лежат где днище идет под углом после редана. Да возьмите небольшой кусок фанеры или пластика шириной 50 см и прикиньте как будет лежать пол.
Дата: 15-06-22 05:07
Валерий 34 писал:
Сейчас очень плотно на работе занят , прикинуть пока ничего не получится ...
По вашим ощущениям , ширина 50 см это оптимально ?
Или все таки можно поднять выше , как я планирую ?
Может , промежуточный вариант какой-нибудь , типа посередине между тем , что получилось у вас и тем , что планирую сделать я ?
Вы же уже попробовали порыбачить , появилось понимание .
Я-то пока только предполагать могу ...
Дата: 15-06-22 05:43
Если , к примеру , разместить пол по уровню черной линии .
Насколько это будет критично для остойчивости ?
Автор: Валерий 34 (---.233.188-72.ertelecom.ru)
Дата: 15-06-22 12:22
Я еще лодку на воду не спускал. В эти выходные только покрасил. Сегодня докрашу слани и банки(лавки), они содной стороны еще не покрашены. Мне еще ложементы нужно менять на более длинные.
Вы сейчас лучше займитесь планширем. Сделаете планширь, потом уже за другое примитесь. Фантомас начинал всегда с планширя и подмоторной доски. Я тоже так делал, вклеил подмоторную доску и планширь.
Кстати планширь какой будете делать - ширина, толщина. У меня из 9 мм фанеры шириной 100 мм.
Полушпангоуты какой толщины, они из фанеры?
Дата: 15-06-22 12:38
У меня пол находится немного повыше черной линии. если прикидывать по вашей черной линии ширина пола получится примерно в районе 45-46 см.
Дата: 15-06-22 13:24
И как с таким полом в ей ходить? Всё коряво будет. Чё от бортов не сделать?
Дата: 15-06-22 14:55
Валерий 34 писал:
> шириной 100 мм.
Планширь думаю из двух слоев 6мм фанеры , со смещением на стыках , чтобы прочнее был )
Ширину тоже 100 мм хочу , может чуть меньше получится , я край корпуса не очень ровно отпилил , буду вместе с фанерой выравнивать .
Для планширя надо еще лист фанеры , хочу на носу сделать площадку под лебедку якорную , 60 см .
Полушпангоуты из доски 20 мм , в принципе их можно сделать чуть пониже при желании .
Дата: 15-06-22 15:00
Коллега выше написал , что если пол делать выше , то сильно центр тяжести повышается , и если я правильно понял , лодка становится очень валкой в статическом положении .
У оригинальных лодок слани именно только по центру идут .
Хотя мне тоже хочется пол повыше-пошире сделать .
Дата: 15-06-22 17:32
Валерий 34 , а есть фото вашей лодки в теперешнем состоянии ?
Очень хотелось бы взглянуть .
Можно с ЛС или на почту .
Дата: 15-06-22 22:13
Вот , кстати , фото с сайта производителя .
Здесь пол явно лежит максимально высоко .
Правда , транец какой-то странный ...
Дата: 16-06-22 02:58
Я ее на фотоаппарат еще не фотографировал, а с телефона у меня фото на компьютер перестали скидываться. Завтра на работу, на выходных буду в гараже сфотографирую.
Сегодня докрасил слани и банки. Обработал брус на новые ложементы. Остается отдать лодку, чтобы кильгард наклеили и подумать насчет транспортировочного тента.
Дата: 16-06-22 03:04
Пол можно повыше конечно сделать, но есть два но. Увеличится вес лодки и сидеть в ней будет менее удобно. В моем варианте высота до банки( лавки) составляет 36 см, если пол делать выше соответственно уменьшится высота до банки.
И конечно центр тяжести будет выше, что добавит валкости в статике.
Дата: 16-06-22 03:07
Это Диана 3-02. Транец под мотор с удлиненным дейдвудом 510мм.Valeron1973 писал:
Дата: 16-06-22 04:37
Валерий 34 писал:
Я всерьез задумался о дополнительных надувных бортах .
Пока изучаю вопрос , типа , сколько стОит и как долго делается .
Так что если меня устроит стоимость и сроки изготовления вопрос валкости снимется сам собой )))
Насчет высоты банки - у меня что-то вроде около 30 см выходит .
Но , опять же , подумываю об установке поворотного кресла .
С ним высота посадки явно увеличится за счет самого кресла плюс бня поворотная , к которой кресло крепится .
Вот жду , когда уже выходные наконец ...)
Дата: 16-06-22 04:40
Валерий 34 писал:
Фото размещено в разделе про Диану 350 , и транец там выносной , на фотографии видны болты его крепления .
Так что или производитель установил пол высоко и счёл это не критичным , или это не Диана 350 или я не знаю что )))
Дата: 16-06-22 04:43
Валерий 34 писал:
> сфотографирую.
> Остается
> тента.
Насчет кильгарда тоже думаю .
Но идей пока не так чтобы уж много .
Так что если будут фото установленного кильгарда - с интересом посмотрю .
Как и фото самой вашей лодки .
Автор: Валерий 34 (---.233.188-132.ertelecom.ru)
Дата: 17-06-22 01:25
Насчет надувных баллонов. Я тоже думал об этом, но затея будет дорого стоить. Есть еще вариант, не надувные баллоны, а наполненные вспененным полиэтиленом. Как делают на некоторых рибах. То есть баллоны шьются из материала типа Оксфорд, они крепятся шнуровкой к корпусу.
Если интересуют надувные баллоны, поинтересуйся у Ямщика, Он отписывался в моей теме Самострой или Диана 350, там и фото выкладывал.
Дата: 17-06-22 01:57
Валерий 34
Я сегодня пол дня на работе провел в поиске информации по баллонам .
В итоге заказал в фирме Мастеркат , баллоны 270 см длиной и 30 см диаметром .
Ценник вполне вменяемый .
Дата: 17-06-22 04:21
Валерий 34 писал:
> Диаметр 30 см это многовато. 25 см будет оптимально.
Я что-то долго примерялся по фото и в итоге заказал 30 см ...
Автор: Tropik (---.96.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-06-22 04:51
У меня на Д3-02 пол из фанеры 12мм, чуть прогибается, но некритично. А вот 6мм думаю будет критично. Есть вариант усилить за счет н-образного профиля, например алюминиевого - состыковать им листы фанеры поперек. Дополнительные упоры - лишний вес. Если этот пароход под мотор 9.8, то будет очень грустно - слишком тяжело для него, медленно и без глиссера. У меня 9.9(15) и то каждый кг считать приходится.
Valeron1973 писал:
> будет прогибаться .
> Меньше проблем )))
Дата: 17-06-22 05:30
Tropik писал:
> приходится.
Я положил лист 6мм фанеры на полушпангоуты и походил по нему .
Да , немного прогибается .
Но меня это не пугает )
Когда полушпангоуты приклею - попробую еще раз .
Как вариант есть фанера 9 мм , если шестерка будет совсем уж непотребно себя вести - положу ее .
В общем , буду стараться не набирать много лишнего веса , но постараюсь при этом воплотить максимум из задуманного .
Дата: 22-06-22 00:36
Доброго дня .
Сегодня немного потрудился .
Для начала вклеил рейки , на которые будет крепиться верх сидушек .
Рейку , идущую вдоль борта , сделал сечением 20х40 , чтобы увеличить площадь склейки .
Остальные рейки 20х20 , приклеены и прикручены саморезами из нержавейки .
Дата: 22-06-22 00:41
Ну и самое главное - вклеил добавыши к транцу .
Когда клей схватится , обрежу пластик корпуса до этих добавышей .
Хочу , чтобы мотор поворачивался на бОльший , чем со стандартным вырезом в транце , угол .
Плюс свяжу эти добавыши с планширем , для создания целостности образа )))
Дата: 22-06-22 00:45
Глядя на фото заметил , что у меня убежал вниз передний край сидушки ...
Судя по фото , разница между передним и задним краем в районе сантиметра .
Пока не придумал как это исправить .
И надо ли это вообще исправлять )))
Завтра посмотрю и прикину насколько это критично .
Автор: Спортист (---.169.210.96.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 22-06-22 06:58
Никого не слушай про ненужность рецесса. Может в калужине какой он и не нужен, а на водохранилище я без него давно бы потонул. Главное повесь свой мотор и проверь как перекладывается румпель, чтобы нигде не задевало. На планширь достаточно фанеры 8мм, стыковать на ус. Пол я тоже делал из шестерки и тоже с полушпангоутами, НО! он накладной, к корпусу никак не крепится, полушпангоуты приделаны к полу, который из лодки легко вынимается. Наклон сидушки легко исправить поролоном - он же наверняка будет сверху.
Дата: 23-06-22 00:37
Спортист писал:
Один из моих жизненных принципов - лучше пусть будет что-то , что не понадобится , чем не будет того , что обязательно пригодится )))
Я изначально решил , что хочу делать лодку с рецессом .
Идею которого , кстати , у тебя спионерил )
Подскажи , пожалуйста , на каком расстоянии друг от друга у тебя расположены полушпангоуты ?
Идея сделать полностью съемный пол мне тоже понравилась )))
Может так же сделаю .
Насчет сидушки .
Будет или поролон , или кресло со спинкой поворотное .
В принципе там все ровно , как оказалось .
Но относительно линии киля )))
Если бы я размеры откладывал от линии борта , то все было бы как надо .
И еще .
Мотор прикинул на транец .
Румпель выше перегородки даже в самом нижнем положении .
Дата: 23-06-22 00:40
Сегодня снова немножко поработал .
Для начала я отпилил лишние куски транца :)
На срезах пустот , хвала богам , не обнаружилось .
Толщина родного корпуса на транце в районе четырех - пяти миллиметров .
Как мне кажется , при такой толщине его прочности более чем достаточно .
Дата: 23-06-22 00:42
Ну и в заключении решил приклеить планширь .
Сделать планширь я решил из двух слоев шестимиллиметровой фанеры ...
Наверное он получится тяжелее чем , к примеру , из одного слоя 9 мм , но мне захотелось так :D
После того , как намазал детали клеем , притянул оба слоя фанеры саморезами , так как струбцин у меня мало , покупать дорого а взять не у кого :)
Когда клей засохнет выкручу саморезы и забью в отверстия шпажки для мини шашлыков .
Дата: 23-06-22 01:37
Хорошо получается.
По поводу полушпангоутов - я просто приделал к вкладному днищу снизу треугольные куски досок. Честно не помню сколько, тут дело в том, что пол у меня получился короткий из-за носового отсека. У тебя видимо его не будет. Попрыгай на фанере своим весом и прикинь, сколько усилителей крепить
Автор: Валерий 34 (---.233.188-54.ertelecom.ru)
Дата: 23-06-22 03:25
Хорошо получается. Планширь клеил, на отбортовку стеклоткань ложил?
А по бортам ничего не будешь делать? Все таки они играют, нет должной жесткости. Ширину пола решил оставить 61 см или будешь уменьшать.
По полушпангоутам, может стоит в них нарезать отверстия, все полегче будут.
Дата: 23-06-22 03:52
Валерий 34 писал:
Клеил на стеклоткань .
По бортам хочу ЭППС приклеить , типа дополнительные блоки плавучести .
Плюс на этих блоках полки сделать , для мелочей всяких .
Правда чтобы их - полки то есть - сделать , придется стенки из фанеры к ЭППС приклеить .
Снова лишний вес .
Но как сделать по-другому - мыслей никаких нет ...
Пол сделаю как раньше задумал , уже в общем-то все для него готово .
Отверстия в полушпангоутах сверлить не хочется , все таки деревяха для них не высокосортная , вдруг сломается .
Да и вряд ли много от этих отверстий выиграю .
Вот если бы полушпангоуты из фанеры были сделаны , тогда наверное был бы смысл в этом .
Дата: 23-06-22 05:01
да по бортам необходимо усиление. Я клеил бруски-стрингера 25х25мм. По результатам эксплуатации лодки могу сказать следующее: обводы корпуса у Дианы-350 получились очень удачные. Мне нравится совсем небольшое брызгообразование, точно знаю, что на моем самодельном Сомике борта замывало гораздо сильнее. По качеству - так себе. Абсолютно все виденные мной современные пластиковые лодки российского производства оцениваю на 3-. у меня есть еще Голавль производства Сосновка - тот еще хуже слеплен. При наличии рук и желании грамотный любитель может построить лодку гораздо лучше фабричной. По сути все эти производства - жуткая кустарщина, промышленным можно назвать весьма условно. В цехах лично бывал - лучше не видеть честное слово. Сейчас бы вместо того же Голавля склеил сам гребную лодочку - и вес будет гораздо меньше, и вид можно вывести конфетный.
Дата: 23-06-22 05:26
Спортист писал:
Ну , не каждый готов построить что-то свое .
Я вот долго собирался .
И то - своей лодку могу назвать только частично )))
Опять же мне сам процесс постройки интересен .
А многим людям нужен готовый продукт .
У производителей свой резон .
Если плохие лодки покупают , то зачем делать их лучше ? )
Автор: Иван (77.34.97.---)
Дата: 23-06-22 08:08
Спортист писал:
Вот мой "Сомик" под восьмёркой. Это сильное замывание бортов/брызгообразование?
Дата: 23-06-22 22:18
мне по результатам эксплуатации пришлось изготовить наделки-були для остойчивости, но больше из-за замывания бортов. Причину назвать не могу. Ходил под 9.8 и 15 сил.
Дата: 24-06-22 00:06
Сегодня снова немножко потрудился .
Прикинул сидушки .
Все таки мне очень не нравится их наклон .
Появились мысли как это исправить .
Видимо займусь этим в ближайшее время .
Временно положил половую фанеру )
Попробовал посидеть .
Сидушка , конечно , низковата , но если поднимать выше то получится , что сидеть я буду почти на уровне борта .
Сейчас от низа планширя до сидушки в районе 14 см .
Буду думать что с этим делать и стОит ли вообще заморачиваться .
Как вариант , можно совместить подъем уровня сидений с выравниванием их относительно планширя .
Заодно выяснил , что из четырех полушпангоутов , которые я выпилил в самом начале строительства , нормально ложится только один , самый ближний к корме .
Остальные на выброс .
Ибо нефиг торопиться ...
Ну и самое главное - выровнял планширь по внешнему краю .
Лодка начвла походить на лодку )))
Завтра , возможно , буду осваивать кромочный фрезер .
Хочу с его помощью внутренний край выровнять .
Дата: 24-06-22 01:30
Спортист ( прости , не знаю твоего имени ) подскажи , пожалуйста , ты когда рым носовой устанавливал , расстояние как-то вымерял или просто поставил там , где захотелось ?
Мне надо бы его тоже поставить , пока нос совсем не зашил )))
Дата: 24-06-22 01:59
Сергей я. Сидушка по высоте в самый раз. Я только не пойму назначение дыры по ее центру. Там сверху тоже можно будет сидеть? Имей в виду - лодочка маленькая и легкая, и перемещение капитана влево-вправо заметно меняет крен лодки. Особенно если это сиротка кил под сто.
Рым я подгонял под свой прицеп, чтобы было удобно строповать лодку. Никакого другого назначения у меня он не имеет.
Дата: 24-06-22 02:58
Про дыру не понял )
Между двумя банками просто пусто .
Сидеть там нельзя .
Да и смысла никакого .
На ПВХашке по центру никогда не сажусь , неудобно лодкой рулить .
Так что можно будет сидеть или справа , или слева .
Про рым понял .
У меня прицеп обычный , легковой .
Буду дышло удлинять , ложементы и стойку с лебедкой ставить .
Стойку пока не купил , так что , видимо , придется рым куда попало ставить . )
Пользоваться им тоже планирую в основном для крепления лодки к прицепу .
Ну и для причаливания - привязывания на стоянке .
Дата: 24-06-22 03:59
лебедка для Дианы не особо нужна. Стойку проще, быстрее и дешевле сварить самому какую надо. У Дианы очень своеобразные днищевые обводы, ложементы придется ставить задом наперед, если сравнивать например с пвх лодкой. Обязательно поставь в носу ручку для переноски (пассажирская от Газели, она самая удобная, не режет руку). И 2 такие же на транце. Вдвоем носить Диану можно не напрягаясь. Дыру в сидушке я не одобряю. Будет жутко неудобно, хуже чем на табуретке, как псина на заборе.
Дата: 24-06-22 04:22
Ручек я на производстве купил , вместе с корпусом .
Шесть штук )))
На самый нос ручку поставить не получится , там будет жить роульс якорной лебедки .
Поставлю две , по бокам от него .
Про дыру в сидушке .
Чисто теоретически ее еще не поздно отменить .
Не хочу как псина ...)))
Дата: 24-06-22 04:29
Сидеть получается можно только на правой половинке. и не поерзать и не подвигаться. Мне кажется утомительно будет на мало-мальски приличном переходе.
Дата: 24-06-22 04:40
У Диан в штатном исполнении есть что-то типа таких задних банок .
Или это просто блоки плавучести ?
В любом случае еще не поздно внести изменения .
Дата: 24-06-22 05:57
У моей Дианы 3.02 просто доски снизу подшитые бруском,
они лежат на блоках плавучести, так с завода было сделано.
Я только на них паралон, войлок и искуственную кожу кинул.
Оказалось очень удобно, сдвинуть можно и снять совсем.
Управлять румпелем очень комфортно.
Может тебе положить лавку на банки?)))
Захотел снял, захотел положил.)))
Дата: 24-06-22 06:26
Андрей М. писал:
Тоже вариант )))
Я пока хочу с носовой частью заморочиться , так что есть время подумать .
Автор: Валерий 34 (---.233.188-15.ertelecom.ru)
Дата: 25-06-22 06:00
Сергей, ты кильгард наклеивал или без него обходишься. Мне предлагают защитную ленту ПВХ шириной 120 мм, вроде широкая, как мне кажется.
Дата: 25-06-22 06:05
Делай лавку на кормовые банки, видел как у меня лежит.Valeron1973 писал:
Дата: 25-06-22 06:26
кильгарда нет. 120 тоже думаю многовато.а как его планируется крепить?
Дата: 25-06-22 06:31
Валерий 34 писал:
Я видимо все таки буду выравнивать сидушки относительно уровня планширя , заодно приподниму на пару сантиметров .
И сделаю цельную банку .
Пока думаю как крышки-дверки в сиденьях сделать .
И переднюю банку надо решить как буду делать .
И как в носовую часть ЭППС напихать .
И как лебедку закрепить чтобы при необходимости можно было к крепежу добраться .
Несколько дней надо на работе поработать , может и придумается что - нибудь .)))
Дата: 25-06-22 06:50
в носовку я положил много пластиковых бутылок. Никак особо не крепил, деваться им некуда и сидят они плотно, от выпадения зафиксировал фанерой-четверкой. В оставшееся место как раз спасжилеты помещаются
Дата: 25-06-22 07:02
Я хочу эту часть полностью закрыть и пенопласт напихать .
Но , видимо , нужно будет какой-то лючок придумать , чтобы можно было до болтов - гаек добраться .
Дальше банка будет , сантиметров 35-40 , в ней рундук хочу сделать .
Дата: 25-06-22 16:57
Люди добрые , подскажите , пожалуйста .
Вам приходилось что-нибудь с внешней стороны шпаклевать ?
Если да , то чем ?
Мне надо будет отверстия от саморезов заделать , а чем - пока не понимаю .
Эпоксидка же с полиэфиркой не дружат ...
Еще вопрос - чем внутрянку красили ?
По классике , ПФ 115 ?
Или есть еще варианты ?
Я видел в Эпитале есть краски эпоксидные .
Кто-нибудь пользовался ?
Автор: wwwanton (176.59.38.---)
Дата: 25-06-22 17:02
Valeron1973 писал:
Смола полиэфирная боится осмоса, болты выкрути и пролей эпоксидом. У тебя и так транец будет держаться за счет продольных элементов. С днищем не завязывай продолные элементы, если мотор мощный будет дно выгибать, лучше завязать сверху конструкцию.
Дата: 25-06-22 17:08
Valeron1973 писал:
> Если да , то чем ?
У эпитала пользовался эпоксидной белой, мне очень понравилось. Говорят не держит уфо, но год проблем нет.
Эпоксид дружит с полиэфиром, наоборот полиэфир не положить на эпоксид. Поэтому шкурь и эпоксидом заделывай все отверстия иначе осмос.
Дата: 25-06-22 17:25
wwwanton писал:
> конструкцию.
В оригинале на лодках Диана есть внешняя накладка под мотор .
Да и те , кто сам корпус доделывал , тоже накладку эту делают .
И я хочу сделать , как раз два отверстия есть , еще два просверлю и притяну эту накладку болтами )))
Отверстия эпоксидкой пролью обязательно .
Мотор 9.8 , не знаю , это мощный или нет .
Но продольные элементы я к днищу уже приклеил .
Дата: 25-06-22 17:29
wwwanton писал:
Как я понял , эпоксидка в принципе не очень дружит с ультрофиолетом .
Может , с красками другая история ...
То есть достаточно просто зашкурить поверхность возле отверстия от самореза и положить шпаклевку ?
Если так , то это круто !
Спасибо !
А шкурить до стеклоткани или достаточно просто заматировать ?
Дата: 25-06-22 17:38
9.8 похер не выгнет.
У полиэфира сверху парофин он виден, немного зашкуриваешь матуешь и все агдезия эпоксида огонь. Снаружи должен быть гелькоут у него нет парофина, так как это венилоэфирка обычно и принцип другой, тоже матовать надо.
Дата: 25-06-22 17:43
Нужно поверхность выводить иначе на белом видно будет. Эпиталовская краска густая и доп защита.
Дата: 25-06-22 17:53
wwwanton писал:
Ясно , спасибо .
Автор: Валерий 34 (---.233.188-13.ertelecom.ru)
Дата: 25-06-22 19:26
Клеить на полиуретановый двухкомпонентный клей с термоактивацией,Спортист писал:
Дата: 25-06-22 19:35
Я красил полиуретановой двухкомпонентной эмалью Новакс. Брал здесь на Барахолке "Леха 064", но что то тема пропала. ПФ 115 лучше не крась. Можно автомобильной алкидно уретановой покрасить или МЛ.
Дата: 25-06-22 19:38
Сделай перегородку с вырезом, как у меня сделано. Я кстати в нос ничего не запихивал.Valeron1973 писал:
> - гаек добраться .
Дата: 25-06-22 21:22
Валерий 34 писал:
> запихивал.
Вырез какой-то сделать придется ...
Только пока не придумал где )))
В нос по-любому буду что-то пихать , блоков плавучести много не бывает .
Может , бутылки .
Но скорее всего ЭППС .
Дата: 25-06-22 21:28
Валерий 34 писал:
Про покраску сейчас ищу информацию .
Кто-то пишет что только ПФ .
Кто-то пишет что ПФ с эпоксидкой .
Кто-то про автомобильные краски .
И все утверждают , что их вариант самый-самый правильный ...)))
В общем , запутался я совсем ...
Автор: Барклай (---.net137-62.se2.omkc.ru)
Дата: 26-06-22 01:34
Стандартный закрытый нос от Матяжа имеет объем 100 литров плавучести и с герметичным люком за 2000 руб с Али прекрасно справляемся с функцией бардачка и блока плавучести
Дата: 26-06-22 03:37
Барклай писал:
> блока плавучести
То есть там нет пенопласта , просто закрытый герметичный объём ?
В принципе , вариант .
В моем варианте , правда , объем поменьше , но все же лучше , чем совсем ничего .
Плюс можно добавить немного пенопласта по бокам сидушки - рундука .
Спасибо за идею !
Кстати , ссылочкой на люк не поделитесь ? )
Дата: 26-06-22 05:49
Спортист писал:
> ПФ не крась, это совсем бомж-вариант. Тогда уж лучше хотя бы МЛ автомобильную
Про ПФ понятно .
А если не МЛ ?
Какие еще варианты ?
Дата: 26-06-22 20:35
Огород городить не стал с городушами , фанерками /отливами. Под легким мотором 9,8 никакая волна не догоняет и не переливает. Хожу под тохой 18, тоже все ровно. Всегда сухо. Высота сиденья для ориентира. Думаю оптимальная. Удобно. Второй сезон. На воде почти каждый день. По фото прикинь высоту сидушки
Дата: 26-06-22 21:22
Барклай писал:
Про городить огород - тут каждый сам себе злобный Буратино )))
Мне захотелось так .
Про высоту сиденья - видимо , буду у себя поднимать на пару-тройку сантиметров .
Пол у вас , гляжу , лежит поверх всех выпуклостей дна .
Было мнение , что это не очень хорошо , центр тяжести слишком высоко получается .
А вам как ?
Крены большие ?
За ссылки на люки спасибо .
Решил в нос круглый смотровой поставить .
Чтобы болты крутить-вертеть его за глаза хватит .
А нос все таки ЭППС набью , оставлю только место чтобы доступ к болтам-гайкам был .
Дата: 26-06-22 21:44
Конечно хозяин барин, но в носовую банку ставь побольше люк, там и старый АКБ от авто живет (эхолот, свет, зарядка телефона) и коробки и жилет и инструмент минимальный набор. По лодке меньше барахла летать будет
Дата: 26-06-22 22:17
Аккумулятор будет в левой части задней банки жить .
А за носовым отсеком будет передняя банка, а в ней рундук .
С жилетами и прочей бнёй .
Автор: wwwanton (176.59.32.---)
Дата: 26-06-22 23:07
Я бы однозначно красил либо краской эпиталовской( по сути это гелькоут) либо взял топкаут полиэфирный. Все зависит где лодка будет обитать, если под открытым небом, гелькоут ей продлит жизнь. Если в сухом гараже, то можно и автомобильной обычной. Гелькоуты и топкоуты нарядно выглядят и поверхность получается, ее гвозьдем сложно поцарапать. Для бомж варианта эпоксидка прозрачная с красителем( можно пудру серебрянку) с пластификатором, для жидкости. Фанера хорошо пропитается. Можно ее стеклотканью не покрывать.
Дата: 26-06-22 23:43
Лодочка маленькая, на жопу все повешаешь утонешь. 70 кг лодочка ( твоя еще меньще). 100 рыбак, 27 мот, 15 бак 8 акб. 10 прочее гавно.( будешь були лепить) Против течения при встречном ветре я один и барахло впереди коброй встает на тохе 18. ( она правда потяжелей) Ну может вы полегче 90 кг
Дата: 27-06-22 00:10
Барклай писал:
Да, я чуток полегче 90 )
Собираюсь надувные борта приколхозить, так что корма точно не утонет ))
И в принципе акк можно и на нос поместить .
Процесс строительства еще не завершен .)))
Дата: 27-06-22 00:15
wwwanton писал:
Лодка будет жить в гараже .
И на воде будет не так уж часто .
Вариант с эпиталовской краской самый подходящий , все равно придётся к ним за смолой с отвердителем ехать )
Заодно и краску прикуплю .
Только надо прикинуть - сколько краски понадобится .
Дата: 27-06-22 03:36
О, если вдруг поедешь - не сможешь мне смолы с отвердителем прикупить у них? А то там с отправкой очень муторно, курьера заказывать и т.п. А когда мимо ТК проедешь - в Энергию сдашь. Возможно?
Дата: 27-06-22 03:57
Спортист писал:
Теоретически - возможно все )
Почему именно Энергия ?
ПЭК не устроит ?
Просто у меня в городе Энергии нет , а ПЭК есть )
Дата: 27-06-22 04:29
Дык меня-то устроит. Просто у Пэка очень своеобразные правила перевозки. Не факт, что они просто так примут смолу без упаковки. Они даже масло из двигателя требуют сливать. Энергии всё пофиг )
Дата: 27-06-22 04:37
Ясненько .
Давай когда я соберусь за эпоксидкой я с тобой свяжусь .
У меня в профиле почта есть , напиши номер телефона , чтобы если вдруг я просто внезапно мимо буду проезжать , можно было быстро связаться .
Ничего не обещаю , но постараюсь помочь . )
