Московское время 00:17:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:17:49 |
Автор: Vadim_64 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-22 01:51
всем привет, решили перебрать колонку на амуре, все просто. только вот как отрегулировать шестени. микрометр индикаторный есть. и так далее...
но куда его ставить? полазил по амурному сайту там пишет человек :
(Рекомендуемый знатоками боковой зазор в верхнем редукторе 0.30-0.45 мм. Если кто не знает, как мерить: нужно пошатать ведомую шестерню относительно неподвижной ведущей - свободный ход зуба есть зазор. Упирая по касательной в зуб микрометр, корпус которого зафиксирован на корпусе колонки и качая шестеренку получаем зазор в зацеплении.)
как понимаю ведомая шестерня это та в которую вставляется кардан, так как её шатать если редуктор собранный, и шестерня стоит в подшипнике????
как упереть микрометр в шестерню если она находится в редукторе и санта только передняя крышка?
Правка сообщения
и вопрос ещё один???? конуса можно менять местами?? верхний с нижним??? они одинаковые?? и вилку переворачивать? и можно ли переварачивать муфту ? в которой канвка по центру??
Автор: сёник (5.187.75.---)
Дата: 04-06-22 20:49
как пока не знаю. колонка визуально в хорошем состоянии. вскрывал заднюю боковую крышку и ограничители включения. с фонариком посмотрел. покрутил. пошатал отверткой пакет. все идеально. воды у меня еще не видела. потом скажет надо ли лезть глубже или нет. купил еше колонку в разобранном виде с половиной новых запчастей про запас.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.9.kaluga.ru)
Дата: 05-06-22 04:39
михаил из саратова писал:
> меня спроси, п телефону договорись о встрече и привези колонку. Объяснять
> словами оооочень долго.
От.
наконец то нарисовался ответ ( мой прямой совет из " пропавших по вредоносной вирусне " мессаг)
Пусть с Михаилом лично мы " в контрах".
но лучший вариант топикстартеру ( с уровнем его вопросов) трудно найти.
Три девятки ещё.
но этот - в Самаре.
Автор: АЛЕКС999 (---.32.212-232.samtel.ru)
Дата: 05-06-22 17:48
-‐‐----- Да ты со всеми нормальными спецами в контрах , т.к. у них знания в голове а у тебя в интернете )))))
Автор: федот68( Калуга) (---.net-186.kaluga.ru)
Дата: 05-06-22 20:17
АЛЕКС999 писал:
> федот68( Калуга) писал:
ты спьяну ни с кем меня не попутал??
пруфы и то с трудом разыскиваю.
Бо все знания - они ручками приобретённые.
по себе не суди, грязный тролль.
Дата: 05-06-22 20:40
-------- В отличии от тебя я не бухаю)))
------- Ну если верить твоим словам ранее сказанным и у тебя семь пальцев )))) то знания твои добыты без умственного вложения)))
Дата: 06-06-22 01:01
АЛЕКС999 писал:
Ну и завидуй молча.
первый мной самостоятельно собранный мотор ( газ 53) до замены колец отходил 50.000км.
потом ещё сотку без вскрытия. Потом был продан.
тридцать с лишним лет прошло...
Автор: Zmey834 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-22 05:35
Я хоть и не про шестерни, но рискну спросить.
Румпель к оси ПОК крепится через штифт конический с резьбой на конце. Как затянуть гайку на этом штифте? Чем держать штифт?
Поможет ли это устранить люфт ПОК в среднем положении?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 10-06-22 06:21
Если я правильно понимаю - о чём речь, то штифт не конический, а клиновой - по типу велосипедного. Лыска не даёт ему крутиться. У меня он не заходил до конца - резьба под гайкой кончилась. Из-за этого "румпель" бултыхался на оси. Исправив этот зазор подкладыванием толстой шайбы с большой дыркой под гайку, до конца люфт не победил - осталось немного в шлицах соединения оси и хомута. Но там мб изначально зазор присутствует.
Дата: 10-06-22 06:30
С первого взгляда лыски на штифте не обнаружил, но посмотрю повнимательнее. Проблема-то в том что гайка намертво стоит. Ни вперед, ни назад не крутится. Ума не приложу как его фиксировать. Возможно, если так все-таки есть лыска, надо попытаться его туда поглубже заколотить, хотя он смотрится заподлицо с хомутом уже, но проворачивается...
Дата: 10-06-22 06:50
Возможно - что такая же ситуация, как и у меня - резьба кончилась, но штифт до конца не зашёл. А потом провернулся. И теперь надо искать лыску, потихоньку проворачивая штифт за гайку и одновременно по нему постукивая с другой стороны, пытаясь продвинуть поглубже.
Если лыска таким макаром найдётся, то забить штифт посильнее, открутить гайку, подложить толстую шайбу с отверстием диаметром как у тела штифта, а поверх уже гайку.
Если лыска не найдётся, то срезаем гайку, выбиваем штифт и смотрим - что это за херь. Потом пытаемся притулить туда велосипедный. Если велосипедный не подойдёт, то делаем штифт-клин самостоятельно.
Автор: Oleg_Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата: 12-06-22 17:04
На клине в принципе не должно быть лыски , ремонтируется конусной разверткой , ПРОЩЕ изготовить клин по принципу велосипеда рассверлив в водиле цилиндрическое отверстие .
По установки зазоров в шестернях ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ , там все болтаться должно , и эту болтанку без опыта не подбереш . При классических зазорах как в авто работать не будет . Шестерни там одинаковые .
Автор: slon (---.83.235.81.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-06-22 00:34
Oleg_Samara писал:
Поэтому Амур всегда можно узнать издалека по вою редуктора.
Автор: John Zaitsev (79.126.84.---)
Дата: 13-06-22 06:22
slon писал:
Который создавали примерно такие инженегры как ты.
Дата: 13-06-22 06:27
Oleg_Samara писал:
А как же, по-твоему, должна осуществляться защита клина от проворота при затягивании гайки? Или "слонам" на это наплевать?
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата: 21-06-22 23:45
В какой-то момент эксплуатации задняя стала включаться не всегда с первого раза. К концу прошлого сезона её стало включить очень трудно - не было зацепления. Вскрыв сейчас лючки, обнаружил, что при переключении поднимается шестерня заднего хода. Т.е., поскольку ход переключалки ограничен упорами, то конус может просто отъехать. Визуально никаких признаков просадки вверх верхнего подшипника нет, упорные кольца на месте, но их как-будто не хватает. Подъём миллиметра на 2...
