 Московское время 00:37:31
 Владивостокское время 07:37:31
 Застучала Ямаха 60 4т, пробег 150ч (((((
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   30-05-22 16:20
Друг купил комплект Волжанка+Я60 4т, 2 года комплекту, только открыл 3-й сезон, наработка 150мч, как итог мотор застучал, на ходу не слышно было, при парковке на прицеп услышал стук в мотоголове.
Замер компрессии показал: верхний - 9атм, остальные - 12атм.
мотор заводится и работает. Масло заливал ямаховское перед сезоном, покупал в каком-то масляном магазине г.Тюмень, говорит фирменное.
Вопрос что могло произойти c мотором на пробеге 150мч. Обкатка прошла по мануалу. До этого вопросов к работе мотора не было?
 Re: Застучала Ямаха 60 4т, пробег 150ч (((((
Дата:   30-05-22 16:36
Может перегрев был, пакет на ногу мог поймать и т.д. или ватрушки таскал усиленно.
Дата:   30-05-22 16:38
Друг говорит что нет, писка от машинки не было, лампа давления масла не горит.
Должна же быть сигнализация свето-звуковая на перегрев и на давление, так ведь?
Автор: PeaceData (37.79.13.---)
Дата:   30-05-22 16:39
Этот православный мотор может убить либо конский перегрев, но там горшки отключаются как при перегреве так и при низком уровне масла, или палёное масло, у меня предок этого мотора пашет с 99го года каждый сезон, нечему там ломаться можно только специально убить.
Дата:   30-05-22 16:46
PeaceData писал:
Или в канистру с якобы Ямаховским маслом совсем говно налили, пока других вариантов не вижу.
Другу говорю что бы делал экспертизу масла и топлива, чеки на масло остались,
Может фильтр говно?
Сам лью в Сузуки ДФ60 Лукойл с заправки Лукойл.
Подделок думаю нет у них )))
Автор: xryct87 (85.26.233.---)
Дата:   30-05-22 16:55
Возможно нехватка топлива, появился стук от механического бензонасоса, насос начинает стучать без топлива.
Автор: Бэтмэн (93.81.227.---)
Дата:   30-05-22 17:02
Gorodok писал:
Ещё походит!
Дата:   30-05-22 17:16
Компрессия не обнадёживает если честно, там в идеале от 13 должно быть.
Когда мерили газ полный давали?
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   30-05-22 17:34
Если РЕАЛЬНАЯ разница 3атм какой смысл гадать на кофейной гуще?
Все что можно посмотреть эндоскопом и вскрывать. Вскрытие покажет кто, где и когда.
PeaceData писал:
Чтоб замерить компрессию в идеале более 13 нужно иметь компрессометр с тюнингом стрелки
Автор: Gorodok (31.162.163.---)
Дата:   30-05-22 18:14
Моторогубитель писал:
> когда.
> PeaceData писал:
> стрелки
Крышку клапанную сняли, вопросов на глазах не видно.
Сейчас ищем технику отправить мотор с лодкой на диагностику и возможный ремонт в ЕКБ. Ближе чем в 1000км нет пока вариантов с диагностикой.
Была мысль, что поломка допустим стандартная, и проблема известна.
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   30-05-22 18:29
Gorodok писал:
> > когда.
> > PeaceData писал:
> тюнингом
> > стрелки
Ну неужели невозможно найти эндоскоп? Заглянуть в цилиндры и везде куда будет доступ и где этот доступ можно обеспечить небольшим демонтажем навесного. По крайней мере для того чтоб понять что либо что то видно либо что ничего не видно. Еще раз перемерить компрессию чтоб убедиться в разнице 3атм. При такой реальной разнице должны быть либо следы на зеркале, либо клапан-седло.
Ну и стук локализовать стетоскопом, его тоже несложно найти
То есть убедиться что имеет смысл в Ебург ехать
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   30-05-22 19:54
Прежде чем разбирать мотор, посмотрите эндоскопом и вскройте масляный фильтр на наличие стружки.
Дата:   30-05-22 20:06
Эндоскопом завтра вроде смотреть будут.
Свеча верхнего цилиндра ни чем не отличается от трех других.
При провороте мотора за маховик, без свечей, есть подклинка.
Масло и фильтр посмотреть посоветую, но если делать экспертизу, то надо не сливать его.
Дата:   30-05-22 20:17
Gorodok писал:
> сливать его.
Я не знаю как и что хозяин мотора хочет предъявить при наличии чека, и с каким адм ресурсом. Но я примерно догадываюсь что скажет судья если дело до него дойдет. А скажет он в результате примерно следующее, что чек подтверждает только факт оплаты, но невозможно с уверенностью сказать что именно это масло было залито в данный двигатель и результаты экспертизы не дают однозначного ответа на то что двигатель помер именно изза этого масла и был жив до этого и что не было нарушений условий эксплуатации.
То есть доказывать придется твоему другу, а это ой как непросто, долго, денежно и результат даже рядом не 50/50
Дата:   30-05-22 20:22
> Gorodok писал:
> > сливать его.
Пока надо цепляться за любую возможность.
Думаю так: если в канистре масла с логотипом Ямаха налита конкретная бадяга, то можно бороться, если там масло типа Лукойл, Газпром и тд, то это не тот случай, к сожалению.
Дата:   30-05-22 20:36
Gorodok писал:
> > Gorodok писал:
> > > сливать его.
> только
> на
> было
> денежно
> к сожалению.
Вчитайся еще раз.
Слова «цепляться надо за любую возможность» противоречат утверждению что удача любит подготовленных. Может немного философски, но это отражает действительность.
Дата:   30-05-22 20:51
> Вчитайся еще раз.
> действительность.
"Цепляться за любую возможность" не значит начать развивать её.
Конечно, надо сначала определится с причиной стука. после чего хорошо подумать и решить, что дальше делать.
Ну не должна Ямаха 60 4т начать стучать на 150мч. Не исключена вина хозяина, он сам масло менял, но это же не показатель некачественного ТО, он водномоторник со стажем, лет 10 до Ямахи ходил под Сузукой Дф60, к технике относится хорошо.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   30-05-22 22:32
xryct87 писал:
Почему-то дельный совет остался без внимания.
Хотя именно у Я-60 есть такая особенность — стучать при недостатке топлива.
Вопрос топикстартеру — при парковке на прицеп топливный кран не был перекрыт?
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   31-05-22 00:15
Для исключения стука бензонасоса скинули бы видео послушать.
А так, я бы первым делом снял масляный фильтр и проверил бы его на предмет стружки.
Плюс может и в редукторе дело, можно его скинуть и попробовать запустить без него.
Автор: nikka (---.metro86.ru)
Дата:   31-05-22 00:30
Я буду третьим,отстаньте от мотора.При нехватке топлива начинает стучать бензонасос,громко.У меня меркуша 60 ефи.Там всё одинаковое.Не мешайте технике работать.Засуньте камеру китайскую на крайняк в цилиндр.
Дата:   31-05-22 00:50
компрессия 9 как бы намекает что дело нихера не в пустом бензонасосе ))
Дата:   31-05-22 02:08
Если она реально 9, а в остальных 12. Чтот сомнения берут.)))
Но проверить посмотреть и послушать совсем не лишне
Автор: Gorodok (176.59.192.---)
Дата:   31-05-22 03:11
Писал же, при повороте за маховик с вывернутыми свечами есть под клинка, компрессия 9атм, пустой бензонасос тут не причем.
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   31-05-22 04:25
Как вариант, первый хозяин что-то не договаривает, скинул проблему.
Дата:   31-05-22 04:57
Александр Кст писал:
Комплект куплен новым, 3-я навигация только началась у этого комплекта.
Дата:   31-05-22 05:36
Даже если представить себе удивительную ситуацию, что один клапан из миллиона был на новом моторе пережат, не прогорит он за 150 часов, или он изначально без зазора путью не работал.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата:   31-05-22 05:43
Если рассматривать варианты один на миллион, то клапан не только может прогореть, иногда чудеса с седлами происходят, иногда клапан почему то начинает болтать во втулке.
И не важно какой мотор, лодочный или авто, маленький или большой. Бывает, но очень редко. На любой технике может иметь место заводской брак.
Автор: boobb (188.170.84.---)
Дата:   31-05-22 06:08
Катушки генератора
Автор: Serjic Samara (178.45.114.---)
Дата:   31-05-22 12:20
Компрессия из за катушек на проседает.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   31-05-22 13:11
150 м/ч - это гарантия уже кончилась что-ли? Маловато будет, по сравнению с авто((
Автор: Gorodok (---.sgkburenie.com)
Дата:   31-05-22 13:35
Yoric писал:
> авто((
На ТО к доллару не возили мотор.
А так, стописят часов очень мало. Даже китайцы ходят гораздо больше.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   31-05-22 13:38
Разброс компрессии по горшкам не должен превышать 10%
Ямаха тоже железяка и тоже иногда ломается
Автор: Антон Владивосток (---.eth.vladlink.net)
Дата:   31-05-22 14:55
Очень вероятная причина - некачественное топливо. У нас в сервисе таких случаев было уже несколько. Говёный бензин с примесью смолянистых отложений обволакивает штоки впускных клапанов. Эта смола как клей начинает препятствовать своевременному открыванию-закрыванию клапанов. Они начинают "залипать". Получают поршнем по тарелке и гнутся. Отсюда пропадает компрессия и появляются всякие стуки. Мотор трясет и он даже глохнет в зависимости от того сколько клапанов погнуло. Лечится заменой клапанов.
Чтобы быстро понять оно или нет - снимаем впускной коллектор и видим штока клапанов. Далее понимаем является ли вышеуказанная причина основной или причина в другом. Это до отправки далеко в ремонт можно сделать самому.
Автор: Raistlin (5.141.162.---)
Дата:   31-05-22 15:14
У этого мотора нижняя крышка коренных вкладышей, по мануалу, тянется усилием менее 5кг, сами вкладыши не имеют замков. Проворачиваются достаточно легко. Кроме того, очень часто проворачивает вкладыши на первом и втором шатунах... Я ремонтировал 2 таких мотора, оба свежие, оба с одинаковой проблемой. При этом с компрессией было все в порядке, цилиндры без особых следов износа. На одном моторе сильно размотало постель коренных вкладышей. В том случае вариантов у нас было два: Замена блока целиком либо продажа мотора как есть. Выбрали второй вариант. На мой взгляд у вас ситуация окажется легче. Я думаю размолотило вкладыши и шейку вала на первом шатуне. Если повезет - замените вал, комплект вкладышей и поршень с шатуном в сборе.
Дата:   31-05-22 16:58
при осмотре видеоэндоскопом в верхнем цилиндре сколы по краю поршня в верхней части.
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата:   31-05-22 17:36
Gorodok писал:
> части.
Я ранее хотел написать, что что то с поршнем (разрушение перемычек между кольцами) или что попало в цилиндр.
В любом случае скидывать голову и менять поршень + смотреть гильзу не предмет повреждений.
Дата:   31-05-22 17:46
Бродяга Московский писал:
> Gorodok писал:
> > части.
> повреждений.
Друг снял мотор с лодки, отправляет в ЕКБ к официалам.
Автор: Кот-72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-05-22 21:27
В современных реалиях это будет долго и нудно.
Сезон испорчен однозначно.
Дата:   31-05-22 21:49
Кот-72 писал:
У него есть 9,9 китайский и 2 кастрюльки обянки + ПВХ 360я, думаю справится, но приятного мало.
Дата:   31-05-22 22:51
Хорошо. Хоть какой то выход из ситуации.
Автор: Арбат (176.59.56.---)
Дата:   02-06-22 02:29
Ничего вы не докажете. Продавать .
Автор: С-Станислав (---.150.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-06-22 02:45
<<Ничего вы не докажете. Продавать>> .
Продавать, или втюхивать доверчивому покупателю?
Дата:   02-06-22 03:53
С-Станислав писал:
Будет делать для себя. Сейчас не купишь уже 60-ку новую по нормальной цене, да и не по нормальной наверное не купишь.
Дата:   02-06-22 04:22
Тоже так подумал. Ремонтировать для себя ,самое разумное решение.
Цены на новые вышли за грань добра и зла.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   04-06-22 23:44
а старая, например 60 ает сколько может стоить?
Автор: Пашунчик (178.178.84.---)
Дата:   05-06-22 04:01
Если постель вкладышей в блоке не повернуло, то и проблемаы то особой нет. Если мотор будете отдавать в ремонт, то не старайтесь его разобрать и посмотреть, что там. Мастеру будет быстрее понять из за чего данная проблема появилась если он будет в сборе.
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-06-22 05:33
Пашунчик писал:
> будет в сборе.
Мотортв сборе отправлен официалам
Дата:   05-06-22 05:39
Ждать окончания ремонта будите до конца лета в лучшем случае.
Дата:   20-06-22 15:45
Разобрали мотор, загнут шатун верхнего цилиндра, есть следы проворота вкладышей, но мастер говорит, что ничего страшного. Должны прислать фото, выложу.
Клапана, головка, ЦПГ все в норме.
Причина со слов мастера из Ямахацентра: был гидроудар.
Цилиндр верхний, как может такое произойти?
Автор: Gorodok (176.59.199.---)
Дата:   20-06-22 17:54
Вот.
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-22 18:53
Мастер говорит "Ничего страшного"
Страшно то, что запчасти сейчас хрен найдешь и ждать их будешь полгода.
Дата:   20-06-22 19:10
Стас Пермь писал:
Сказали все необходимое есть на складе.
Автор: Стас Пермь (176.59.213.---)
Дата:   20-06-22 19:49
Причина, я предположу, при консервации впрыснули в цилиндры много масла, весной забыли его убрать, стали заводить и привет шатуну.
Шатун не оценил заботы любителя консервировать.
Дата:   20-06-22 20:17
Стас Пермь писал:
Мотор не консервировался, перед тем как мотор застучал, в этом сезоне было пройдено 300км.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   20-06-22 20:30
где то видел такой случай. тоже вроде на 60-ке. Низко поставлен был датчик эхолота, без экрана от брызг, петух на ходу при повороте засосало струю воды - то же гидроудар.
Дата:   20-06-22 20:57
А задним ходом интенсивно не сдавал?
У меня на сузе был гидроудар именно по этой причине( пришлось оттормаживатся с крейсера, что бы не раздавить упавшего лыжника), погнуло три шатуна.
Дата:   20-06-22 21:04
Не знаю. спрошу у него.
На какой сузе и на какой лодке было?
У самого Суза ДФ60 на Проге2М, низковато сидит, иногда кормовая волна выше поддона бьет, хорошо что колпак герметичный и воздухозаборник высоко.
Дата:   20-06-22 21:09
Gorodok писал:
DF 140, сервисники сказали, что передавило через выхлоп, а не догоняющей волной, за 1500 м\ч ни разу догоняющей волной не заливало мотор, даже на Рыбинке в шторм.
Автор: Кот-72 (85.26.165.---)
Дата:   20-06-22 22:51
Ух ты какой красивый шатун. Жаль моторчик.
На гильзах ржавь ??? Откуда вода ???
Автор: Raistlin (188.19.39.---)
Дата:   21-06-22 01:02
Gorodok писал:
> Вот.
Сама эта картина не фатально. Гораздо интереснее взглянуть на коленвал и вкладыши...
Автор: nikka (---.pppoe-189.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   21-06-22 03:50
А что на них смотреть,они в идеале будут.Камера китаёзская помогла бы вычислить.Я у себя так проверял поршневую.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   21-06-22 15:45
Кот-72 писал:
Это не ржавчина, а неравномерный износ. Причем такая картина только на смежных цилиндрах в районе перемычек. На крайних на внешних стенках такого не будет. На канале К-power такое часто показывают на корейских (KIA/Hyundai) моторах. Блок жидкий и его ведет, соседние цилиндры сжимают друг друга и получаются такие полосы.
Автор: Арбат (176.59.57.---)
Дата:   21-06-22 15:53
Да всё, это уже не жилец, от таких моторов избавляются.
Дата:   21-06-22 16:04
Арбат писал:
Хозяин решил отремонтировать и себе оставить, мотор практически новый, но ремонтированный будет. ХЗ сколько он проработает, но как по мне, главное причину определить, почему погнуло шатун? Гидроудар? Почему? После этого, будет понятна дальнейшая нормальная наработка мотора. Ремонт насчитали в 95тр.
Автор: Кот-72 (85.26.232.---)
Дата:   21-06-22 19:08
95 по нынешним временам еще нормально ,главное что бы ходил потом.
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   23-06-22 16:51
Gorodok писал:
главное причину
А там через прокладку из сист. охлаждения не могло нассать в цилиндр?
Дата:   23-06-22 20:05
iiyama писал:
> Gorodok писал:
> главное причину
Мастер сказал, что прокладки все в норме, ни прогаров, ни пробоин.
Автор: Zloalex (41.82.168.---)
Дата:   23-06-22 22:37
Была такая же точно херня и тоже на 60ке и тоже с верхним цилиндром.
Каким то образом говно из бака прошло через фильтры и заклинило верхнюю форсунку в открытом состоянии.
Залило цилиндр бензином до гидроудара.
Картина прямо один в один.
Ремонт самим хозяином мотора своими руками вышел гораздо дешевле.
Мотор бегает до сих пор.
Больше всего геморра было с промывкой бака, заменой бензонасоса итд...
