Московское время 22:58:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:36 |
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-22 01:35
С какой стороны руль?
По какому борту будешь прокладывать?
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата: 23-05-22 13:58
Александр 12375123451 писал:
> 14 футов говорят провисает, что не есть хорошо
Посмотри мои профиль И пусть говорят дальше
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 23-05-22 17:03
Ну тут лучше убедиться) я свою заказывал,без рулевого,уточнял у производителя про длину троса,мне сказали 14, даже фото внутренней заводской документации прислали...а по факту оказался нужен 13, хорошо тут на форуме человек с такойже лодкой сказал про это и я не успел его поставить и получилось обменять в магазине на нужный размер.
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-05-22 18:32
Тогда чего 3,14здишь понапрасну )))) Олег (omar63) ,да и я тоже поставили их столько - сколько ты их не видел ))) Или ты как РиО с Федотом стал ,нет темы где нет тебя)))
Дата: 23-05-22 18:53
Я про то что отметился) пример привел,что там тоже на заводе столько их переставили, больше чем я видел,а оказалось что толку от этого нет и нужен свершенно другой размер.
Дата: 23-05-22 19:18
Проще померять,у меня 13 трос на лодку 4,8х2 встал чотко,а вот 14 аж на полштпнги на соседний кринолин вылезал,а с учетом штатного места под него, даже волной не пустить и поставить нереально.
Автор: lexa4444444444 (85.249.24.---)
Дата: 23-05-22 22:03
В прошлом году менял ,стоял 14 немного с провисом .По запарке купил 13,еле натянул.Пришлось расширять ответстие в рецесе и загиб из под машинки наружу вылез.Считаю,что 14 лучше.
Автор: Александр 12375123451 (178.176.219.---)
Дата: 24-05-22 00:07
Сегодня замеры снял, от середины транца до борта 80см ,от кормы до редуктора 300см от борта к середине редуктора 40см и того получилось 420см
Получается так 420см-20см (на каждый изгиб по 10см минус) = 400см
Это я измерял по внешней стороне, а трос то будет по внутренней может 4см где нибудь с экономить, ведь 13 футов это 396см, а если 14фотовый ставить 27см будет провис.
Если считать от центра руля до борта 40см от центра руля до траца 290см и половина ширины транца 80см
получается 40+290+80+0.3=410.3см наверное умножить надо на 0.3 тогда =382см тогда точно подходит 13футовый.
Поправьте если я что-то не правильно посчитал.
Автор: senya154 (---.nsk.sibset.net)
Дата: 24-05-22 02:39
Стоял 14й- мучился с распределением волн, при установке мотора.
Поставил 13й- самый девке огурец! При том, что до меня неправильно сделали отверстие. Не стал делать новых, ибо лодка- не баба, ей лишние дыры не нужны.
Руль справа, редуктор G-12, трос М66
Дата: 24-05-22 02:49
Отверстий в рецесе пока нет
Если интересно как сделано у меня, то тел. в профиле. На неделе буду вешать мотор- могу сделать фото и замеры.
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата: 24-05-22 19:20
А если гидроподъемник,или ручной подъёмник поставить со временем надумаете?Тогда этот 13-й менять,что ли?У меня с запасом трос-так ничего страшного.2 волны сделал.А сейчас тримм СМС буду ставить, и всё должно распрямиться.
Дата: 24-05-22 19:36
> Решено, 13-й заказываю
----Жалеть потом будешь , что послушал диванных спецов))))
Автор: senya154 (62.118.86.---)
Дата: 25-05-22 19:21
АЛЕКС999 писал:
Ну дядь Саш, значит у меня не правильная 5м4!!!
Автор: omar063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 29-05-22 00:43
Да все верно Может быть так установлено рулевое управление с 13 тросом Но это не правильная установка По правильному надо сдвинуть еще к корме резиновое гофру для выхода троса .чтобы трос входил в двигатель под правильным углом и без излома
Дата: 29-05-22 01:09
omar063 писал:
Да он и так замечательно входит и выходит! На фото мотор отсутствует. Поставлю мотор- выложу фото!
Дата: 30-05-22 01:46
АЛЕКС999 писал:
Вот - вот , посмотрим ,даже если и сможешь натянуть ,хотелось -бы взглянуть.
Так же с удовольствием посмотрел бы, как умудряются "правильно" уложить 14й трос и чтобы редуктор был не в бордачке! При том, что у меня нога S, а не L.
Дата: 21-06-22 21:10
АЛЕКС999 писал:
Пожалуйста!
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 21-06-22 21:22
> Здравствуйте, столкнулся с непониманием какой же все-таки длины нужен рулевой
> трос на казанка 5м4, 13футовый или же все-таки 14-ти.
У меня М66 14 с редуктором Т85 , руль справа, провиса нет
Дата: 21-06-22 21:26
senya154 писал:
> Жду ваших фото укладки 14f троса в кокпите! Вот так- не есть хорошо!
Все в штатных местах...
Дата: 21-06-22 21:31
Что бы 14f так же свободно вставал и не было волн, нужно что бы штурвал был в бардачке!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата: 21-06-22 21:35
senya154 писал:
А зачем ты провел его под полкой ? проложи под планширь , его не будет видно ,будут точки опоры на шпангоутах и сделай правильный угол в транце и 14фт будет самое то )))
Дата: 21-06-22 21:39
senya154 писал:
> бардачке!
Это было в 2007г
Дата: 21-06-22 21:53
Так, в тему мотор лучше с длинной ногой, и правильное усиление с поднятием транца.
Дата: 22-06-22 18:11
Ratnik писал:
> транца.
------И что здесь правильно ,верхний уровень транца ничем не подкреплен .Мое мнение - сделать по ширине от и до боковых стенок рецесса ,думаю что жесткость будет на порядок выше.
Дата: 23-06-22 16:49
АЛЕКС999 писал:
> Ratnik писал:
> > транца.
Там штатные укосины, а укреплять "верхний уровень транца" типа шпильками растяжками - это расшатать корпус..
Дата: 23-06-22 16:51
senya154 писал:
> Так должна выглядеть укладка 14го?
нет, а сам делай как хочешь, спорить не буду...:)
Дата: 23-06-22 17:02
Ratnik писал:
> senya154 писал:
-----------Тоже спорить и доказывать нет желания ,но если вывести трос в правом дальнем углу то все станет на свои места)))
Дата: 23-06-22 17:05
Ratnik писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > Ratnik писал:
> > > транца.
----------- Я слово про шпильки /растяжки слова не сказал , вот про продлить верхний уровень транца да.
Дата: 23-06-22 17:08
АЛЕКС999 писал:
> Ratnik писал:
> > АЛЕКС999 писал:
> > > Ratnik писал:
> > > > транца.
Да, но так как у меня на мой взгляд эстетичней. Схема проверена годами, этот комплект по поднятию транца в Питере покупал.
Дата: 23-06-22 23:20
АЛЕКС999 писал:
Он так и уложен! С L ногой будет ещё свободней ходить трос.
