Московское время 05:10:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:10:35 |
Автор: PeaceData (176.59.196.---)
Дата: 22-05-22 00:17
Доброго дня спустил сегодня на воду проверил пару винтов, лодка РК470 мотор ямаха ф50 карбовая 935 кубов.
Лодка в минимальной загрузке 20л топлива, винт E-Chance сталь 10x3/4x15
Обороты 5200, скорость 54.
Винт Солас Амита 3 11.1х14 обороты 5000 скорость 52
Мотор вывешен очень высоко 10го диаметра чувствуется что не хватает и при любом манёвре идёт срыв в кавитацию.
Склоняюсь что идеально встанет НС 11.1х13
Хотелось бы услышать мнения, прогнозы, советы.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 22-05-22 01:52
PeaceData писал:
А точно 10 3/4, в каталоге нет такого, есть 10 1/4 х 15 ?
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 22-05-22 04:04
Спроси у темыча по идее скорость с другим винтом 11 * 13 должна быть 57 км в час или полазь по темам где то про это писали недавно .
Дата: 22-05-22 04:10
Вот нашел - Затестил свой Орионбот фиш .Почитай внимательно и все поймешь .Сылку кидать не умею .
Дата: 22-05-22 04:46
PeaceData писал:
> Пардон накосячил да вы правы,
> Ссылка. вот такой же винт
С винтом NS 11.1x13 скорость 52,4, обороты 5470 по расчёту.
Автор: шурик56 (---.105.127.52.dynamic.o56.ru)
Дата: 23-05-22 08:54
Ставьте винты меньшего шага , что бы мотор в 1 человека смог выйти на максимальные обороты -для вашего мотора вроде это 6000 оборотов . Тогда и на крейсере будет нормально идти при 4000 оборотах и жрать не будет лишнего . Вам винты надо ставить МЕНЬШЕГО ШАГА . 1 шаг винта уменьшает /увеличивает примерно на 250 -300 оборотов .
Если "Винт Солас Амита 3 11.1х14 обороты 5000 скорость 52 " ставьте этот же винт 11 шага обороты должны быть 5700 -5900 это будет ближе к идеалу и от этого будете дальше плясать . Скорость может возрасти незначительно , но разгон , ход лодки на глиссере и на малом ходу будет лучше . Это если винт Аналогичного диаметра - если у вас проскальзывание винта и есть винт большего диаметра -попробуйте его поставить , если не поможет -опустите на 1 отверстие ниже двигатель.
Автор: PeaceData (5.140.87.---)
Дата: 23-05-22 20:55
Все таки склоняюсь к нью сатурну 13го шага, по опыту думаю он крутанется так же как амита 3 12го, и НС хорошо работает в кавитации в сравнении с 10ми диаметрами.
Думаю обороты будут в районе 5500-5600 что для минимальной загрузки оптимально, а для условий баржи возьму амиту 4 шага 11го или даже 9го как запасной
Дата: 23-05-22 21:24
Есть данные, что на такой же лодке но с ямахой 60 НС 11.1х14 крутит 5800
Какая разница в оборотах между полтинником и шестидесяткой?
Автор: Алексей с Сухой (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-05-22 13:02
У меня стоит ямаховский, 11 3/8 - 12. По оборотам и по ощущениям ближе к грузовому. В 1-2 человека выход мгновенный, но есть небольшой перекрут, зато 4-5 тел поднимает и везёт без танцев с бубном Договорился взять 13 на пробу, скорости налегке добавит, а под нагрузкой буду проверять
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 25-05-22 16:07
Поставьте мерковский трофи 12-13 шага.
Кавитация уйдет, мотор будет одинаково ехать с любой загрузкой, на глиссре вставать будет пулей.
Автор: PeaceData (37.79.31.---)
Дата: 25-05-22 16:16
Я всегда хожу один, в люминьке маленького шага не вижу смысла, нужен именно максимальный ход на легке и хороший крейсер. Заказал НС 13й посмотрим.
Трофики винты хорошие, но теряют в максималке существенно для меня.
В своё время мокал их на старом корпусе, при загрузке нравились, на легке нет.
Автор: green73 (---.157.255.184.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 25-05-22 17:27
PeaceData писал:
Минимум 700 об.
Дата: 19-06-22 01:30
Итак починил мотор, машинка видимо не родная и не давала ход троса чтобы полностью открыть заслонку
Протестировал винты
Лодка Реалкрафт 470 не фиш, абсолютно пустая 20л бензина.
В лодке всё из амг вместо фанеры так что она чуть легче заводской.
Винт Нью Сатурн сталь 11.1х13 - обороты 5800 - скорость 56 км.ч
Винт E-Chance сталь 10 1/4x15 - обороты 6000 - скорость 61 км.ч
Винт Китайский алюминиевый 11 1/4х11 обороты - отсечка - скорость 50 км.ч
Винт Амита 3 11.1х14 - обороты 5500 - скорость - 53 км.ч (срыв в кавитацию)
Мотор вывешен максимально высоко, на самом верхнем заводском положении.
Может кому то будет интересно.
От себя добавлю что солас мне не понравился, да более цепкий но крутится фигово в сравнении с меньшим диаметром, оставил 15й основным и 11й как миксер.
Дата: 19-06-22 17:50
PeaceData писал:
А вот 22 мая вы сообщали о замере с этим же винтом и загрузкой, но тогда получилось 54 км/ч и 5200 об/мин. Чем объясняется различие?
Автор: PeaceData (178.47.82.---)
Дата: 19-06-22 17:55
Проблема в машинке была, ход троса газа был недостаточен и тяга на карбах еще 30% не до открывалась.
Пришлось максимально выкручивать наконечники и ставить возвратную пружину чтобы хх был
Автор: PeaceData (188.19.151.---)
Дата: 06-07-22 15:14
Еще раз заехал с двумя винтами
E-Chance 10 1/4x15 сталь - 6000 - есть мнение что шаг не соответствует реалиям.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-07-22 15:27
А что у тебя с АКП в динамике? В воде, или выше? Подразумеваю, что в воде, раз Амиту тестировал. Перевешивай мотор на дырку, а то и две выше и пробуй сталюку ещё раз, тримируй активнее. Результат тебя очень удивит. Думаю, перейдешь на больший шаг и диаметр, звук работы мотора станет ласкать слух, люминь больше не поставишь :)
Дата: 07-07-22 17:21
выше некуда без колхоза, трим практически в максимальном положении в здравом смысле )), если задрать еще выше то уже адекватно перестанет маневрировать, сейчас уже при любом манёвре при отжатом триме срывы.
Я думаю результат хороший для полтинника больше заморачиваться не буду без смены на 90АТЛ, а там уже и гидролифт ставить и заморачиваться.
Главно у обводов еще есть потенциал, воллжанка 46 в этом плане утюг.
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата: 10-07-22 20:16
И реалкрафт тоже утюг по большому то счету. Скорость 60 с литровым мотором это не много на лодке такого размера.
Автор: PeaceData (178.47.86.---)
Дата: 10-07-22 20:19
не соглашусь, крафт ходкий все брызги на нормальной скорости позади и от 1/4 корпуса, 46я покрайней мере та которая у нас есть роет воду всем брюхом как не тримируй, согласен что рекорды скорости на таких корпусах никто не ставит, не про то лодки.
Дата: 10-07-22 21:35
Можно было бы не соглашаться, если скорость была бы 70 км под этим мотором. Тогда да, неплохая скорость
Дата: 10-07-22 22:33
покажите пожалуйста мне рыболовный корпус 5 метровой длины, который под полтинником (именно под полтинником) ходит 70 км.ч.
Дата: 11-07-22 01:07
Вот, 5,3 метра на 1,8 метра, спереди площадка для рыбалки или сна размером 1,8 метра. Днище 4 мм, транец 4 мм, набор до 6 мм толщины. Моя бывшая бывшая лодка. Сейчас товарищ на ней мой ходит. На ямахе 55 скорость в одного 69, а на 60 ке литровой у меня было 74. С литровой 50 кой естественно за 70 скорость.
Изначально под 90 тик строил я ее или под соточку.
Дата: 11-07-22 01:09
Чуть позже про нее небольшой отчет выложу. Неплохой в целом корпус, мореходный очень, но этот этап я прошел и смог построить поинтересней)))
Дата: 11-07-22 01:17
Не секрет, 17 град и борт 70 см. С ПР естественно лодка. Впринципе у меня сейчас есть 40 ка под рукой можно попробовать с 40 силами, понятно что 60 км будет скорость точно, даже наверно 64, но она на s ноге, а на лодке l ка. Была бы она моя еще, я бы пильнул транец, испытал из любви к искусству и обратно наварил, но сейчас никак уже))))
Дата: 11-07-22 01:21
Вес не знаю, все некогда взвесить ее, но обязательно доеду на весы. В любом случае, лодка тяжелая подучилась. Но это не сильно на скорость влияет, если на глиссер выйдешь, то скорость все равно 60 ПЛЮС, на этой дохлой ямахе.
Дата: 11-07-22 01:34
Ну да с ПР естественно дела будут обстоять иначе, у меня была лодка самострой лет 30 назад с ПР под вихрем летала как дьявол, к сожалению серийно в более менее нормальном виде сейчас лодки не делают кроме разве что конторы под названием помоему акватера.
