 Московское время 23:53:00
 Владивостокское время 06:53:00
 Suzuki df 90 atl странная течь
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   16-05-22 18:27
Добрый день.
Кто может сказать, откуда эта вода может браться.
Когда мотор на холодную заводится, то появляется данная течь, через 20-30 секунд она исчезает, на горячую ее не бывает.
Откатал так уже 200 моточасов, ни на что не влияет, но в целом хрень какая то ((
 Re: Suzuki df 90 atl странная течь
и вот еще
Автор: serk 12 (93.185.197.---)
Дата:   16-05-22 18:51
Привет, возможно прокладка теплообменника.
Автор: naemnik (213.221.12.---)
Дата:   16-05-22 19:57
Пластик снимите, будет видно
Дата:   16-05-22 23:06
Сергей, скажи партнамбер, если знаешь?
С одним из мастеров грешили на 52332-87L11-000.
Поменяли весной, спустил на воду, завел, не сифонит. На следующий день опять сифонить при запуске начало (((
Дата:   16-05-22 23:08
Снимали пластик, там все сухо, температуру дрыг держит уверенно, короче мистика какая то. Мастера Сузуки пока понять не могут, че за срань, так и хожу ))))
Автор: sheva1 (176.59.206.---)
Дата:   24-05-22 14:13
могу предположить., что эта работа сбрасывающего клапана, на холодную термостат закрыт, малый круг, когда заводите, двигатель работает на повышенных оборотах, помпа создает избыточное давление в системе охлаждения вот клапан и сбрасывает.
Дата:   20-06-22 22:47
В общем проблема в 52332-87L11-000 была.
Проблему решили кустарным способом, и так и не ясно почему она вообще была.
Новая деталь не помогла. Проблема была в том, что этот брусок резиновый (сальник) не плотно прилегал к корпусу в собранном виде, оставалась щель в миллиметр, может чуть меньше. И так и сяк его крутили, но вроде правильно устанавливали, согласно документации. В итоге надели на него термоусадку, добавили необходимой толщины и собрали ногу. Проблема пропала.
Как я понял, так щель что оставалась позволяла выхлопам попадать в систему охлаждения и выдавливать воду. Но самое непонятное, почему только на холодную и буквально первые пол минуты. В общем все равно есть вопросы, но проблему решили, 40 моточасов полет нормальный. )))
