Московское время 03:43:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:43:28 |
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата: 13-05-22 12:51
Добрый день, осенью попал в заморозки, обледенели тросы привода машинки газ реверс 701, отогрел, на ходу опять замерзли, в следствии сломал машинку.
Сейчас при разборке выяснялось, что соскочил привод газа, вылетела шпонка.
Напрессовывал не разбирая, выскочила при пробной поездке.
Хочу просверлить шпонку насковзь, нарезать резьбу и винтом законтрить через шайбу. Разбирать боюсь, там следующая шпонка через медную шайбу внатяг фиксируется, боюсь потом не будет надёжно фиксировать.
Ещё есть идеи как зафиксировать ?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.237.---)
Дата: 14-05-22 04:30
Ни штифтов ни шпонок не увидел. Вижу оси со стопорными кольцами
Цитирую:
Что ты там напрессовывал?
Какую [censored] шпонку ты собрался сверлить?
Мозги просверли
Автор: botinok (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-05-22 06:21
Морис Крым+Т40 писал:
> Цитирую:
> Мозги просверли
Перевожу. На палец одевается стопорное кольцо такое же как на остальных. Иди в метизы и покупай стопорное кольцо под этот диаметр и ставь его на место. И будешь счастлив. Кстати если бы внимательно вскрывал машинку, то скорее всего обнаружил бы внутри это стопорное кольцо. Возможно оно и сейчас приклееное на смазке висит внутри корпуса)))))
Автор: svh (5.136.83.---)
Дата: 14-05-22 07:15
Нет там никакой фиксации стопрным кольцом, если только самому канавку протачивать, но там выступает мало, придётся вытачивать новую большей длины
Дата: 14-05-22 07:19
Цитата: "мозги себе просверли".
С мозгами и с воспитанием у вас не все в порядке.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 14-05-22 07:22
svh , палец там, штифт или стопор...
Разбирай и делай.
И не сцы.
Фото телефона тебе в помощь, чтоб потом собрать правильно.
Дата: 16-05-22 13:37
За сверлил и нарезал резьбу м4, поставил шайбу, закрутил на фиксатор резьбы.
Выходные откатался, работает нормально.
