 Московское время 03:47:43
 Владивостокское время 10:47:43
 запуск двигателя Yamaha F8F
Автор: Rybachok (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   13-05-22 23:06
Можно эксплуатировать мотор без задней скорости. Ее пока не настроил.
 Re: запуск двигателя Yamaha F8F
Автор: iiyama (66.115.180.---)
Дата:   14-05-22 04:22
Разрешаю.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.237.---)
Дата:   14-05-22 04:23
Спасибо, барин, что разрешил!
Дата:   14-05-22 19:48
Спасибо за разрешение. Сегодня на воде: заводится на скорости вперед. Задней нет, И не поймал нейтральную.
Менял осенью крыльчатку, может быть я не выставил правильно на ноге скорости (тяга ). но вродебы если старость не повлияла на память, то винт до сбора крутился без щелчков. Наверно нужно снова разобрать.
Автор: Максим Владивосток (77.34.41.---)
Дата:   15-05-22 08:35
При установке редуктора и тяга переключения, и рукоятка на моторе должны стоять в нейтрали. Тогда соединительная муфта встанет правильно.
Дата:   15-05-22 15:17
Максим привет!
Спасибо. Было такое сомнение. Попробую установить.
Руки не так заструганы. Но мне винт не надо снимать, т.к
я к редуктору не касался, только поменял крылчатку.
Еще раз спасибо. Уважуха.
Владимир
