 Московское время 04:40:13
 Владивостокское время 11:40:13
 Сузуки DF60ATL проверка системы охлаждения в бочке!
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-22 10:31
Какой необходим уровень воды в бочке для проверки?Заливаю по кавитационную плиту,ощущение не хватает воды.С контрольки не льёт и в системе нет воды.Воздушит?
 Re: Сузуки DF60ATL проверка системы охлаждения в бочке!
Автор: Orion563 (---.stranzit.ru)
Дата:   13-05-22 11:21
Больше наливайте, что бы помпу закрыть.
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-05-22 11:57
Серж 163 писал:
Сними "жабры" на ноге мотора.
В образовавшийся прямоугольник сунь палец и найди им отверстие.
На Сузуке DF70 WTL 2007 года, к моему изумлению, отверстие оказалось на "1 час" по циферблату, т.е в самой верхней точке прямоугольника.
Неожиданно? ;-)
Устанавливая "жабры" на место - учитывайте что они направленные, не перепутайте.
А то воды на ходу может не хватать для охлаждения мотору.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   13-05-22 16:38
Для проверки охлаждения помпа должна быть утоплена. Для проверки пуска - ещё глубже.
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата:   13-05-22 17:49
На мерке 60 4т в контрольку вкручивается обыкновенный садовый быстросъём 3/4, воткнул шланг и заводи... на сузах разве не так?
Заодно и систему охлаждения под давлением промываешь...
Автор: Серж 163 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-22 19:55
Всем спасибо!Налил воды выше плиты и всё заработало!!!
Автор: kon4ik (176.59.9.---)
Дата:   14-05-22 17:33
К. Очевидность mode on/
Распространенная ошибка, многое наливают воды в емкость по АКП (иногда просто, чтобы только водозаборные прикрыло!) . Плохо представляют, где расположена помпа? ? Это новичкам постительно. А тут у чеаека 60-ка,.. наверно, далеко не первый мотор! Как так-то?! Стыдно, брат. Стыдно и нехорошо!)))
К.Очевидность mode off/
Автор: Серж 163 (62.118.81.---)
Дата:   14-05-22 20:25
Согласен,виноват!
Автор: шурик56 (---.105.127.52.dynamic.o56.ru)
Дата:   23-05-22 09:18
Серж 163 писал:
Странно .....А как же быть если бы вы заводили мотор "ушами" они ниже ставятся под плитой ....
Дата:   23-05-22 09:20
Все моторы которые стоят на лодках заводим "ушами" и вода всегда идет .... В том числе на Suzuki ...
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   23-05-22 13:49
Саня, а ничего, что в Ушах какое то давление присутствует и его хватает, что бы поднять воду до помпы
Дата:   23-05-22 15:27
шурик56 писал:
Уши-то к водопроводу подключены. А в водопроводе есть напор. За счёт него вода поднимается выше помпы. При нормальном напоре можно и крыльчатку вынуть, а охлаждение будет работать.
Дата:   23-05-22 19:55
Евгений 77 писал:
Ну есть такое .... ))))
Автор: fetami (88.86.83.---)
Дата:   24-05-22 23:18
SAA писал:
В инструкции читал про такую промывку на Меркури, но не рискнул попробовать. Там же отверстие узкое и термостат вначале закрыт. Пока вода до крыльчатки дойдет ей кирдык не настанет?
Я купил уши, подключил насос, но вода из контрольки не бежит. То ли уши плохо прилегают, а может давления не хватает. Хотя насос около 5 атм должен нагнетать. Вы сами пробовали через контрольку охлаждение подключать и заводить?
