 Московское время 03:19:10
 Владивостокское время 10:19:10
 honda bf200 пищит машинка и завышенный холостой ход
Автор: Vadim_64 (178.176.183.---)
Дата:   12-05-22 15:04
всем привет, спустили катер на воду как обычно, запустили мотор, и запищала машинка пищит каждые 5-6 секунд один раз. и горит лампочка на машинке газ реверс зелёного цвета верхняя.
что означает эта индикиция?
 Re: honda bf200 пищит машинка и завышенный холостой ход
Автор: naemnik (89.113.102.---)
Дата:   12-05-22 16:36
Диагностика точно скажет, почему ругается.
Аккум проверьте.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.83.---)
Дата:   12-05-22 18:04
зеленая лампа должна гореть. а вот пищание надо ошибку считывать..
и исходя из того что вы не говорите что у вас машинке горит чек энджин - значит у вас машинка не для инжекторного а карбуляторного мотора.. и прибора с индикацией у вас нет.. что есть - плохо!
Дата:   12-05-22 21:37
понял( может машинка и от карба((((
как считать ошибки??? прибор K-line есть (ним с ямахи читали.
а вот прога для хонды какая???
Автор: electric (---.178-66-159-49.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-22 01:54
Vadim_64 писал:
K-line - не поможет.
прога для хонды - DrH
по твоей ошибке - проверь отстойник - на наличие воды в топливе
возможно оно :)
Автор: Vadim_64 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-22 03:08
а какой линии происходит диагностика? can?
или есть табличка для визуального понимая ошибки, там три раза моргнул и 2 раза пропищал, значит тот то
Дата:   13-05-22 21:18
у меня есть диагностика для хонды.. есть диагностический разьем 4-х пиновый на моторе. .. как в машинах замкнуть и считать моргания пищания - нет такого в аутборде нет.
либо человек с диагностикой - либо сам покупай.
Автор: Vadim_64 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-22 04:01
не может такого быть, она же не просто пищит, я находил вроде в инете на хонду бф 50, есть такая расскаладка
и на сузуках есть...
что типо два раза пикнула один раз моргнула значит тот то...
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата:   19-05-22 00:42
Vadim_64 писал:
Моточасов сколько? На сузе орать может про замену масла.
