 Московское время 04:08:51
 Владивостокское время 11:08:51
 Снова Smartcraft
Автор: brankyman (---.samaralan.ru)
Дата:   12-05-22 03:54
Добрый вечер, знающие люди.
Имею в распоряжении следующий набор:
Тахометр sc1000, спидометр sc1000, датчик трима sc100, датчик уровня топлива sc100, распред коробка, набор проводов для тахометра, спидометра, соединитель между sc100, а также жгут проводов топливо/лопасти 84-859743T03 и удлинительный жгут (желтого цвета). Последний мне без надобности, т.к. от машинки выходит жгут, удлинять не надо.
Мотор mercury 115 elpt г. в. 2015
Проблему имею следующую - подключаю напрямую тах - работает, пилингует родные датчики, на первый взгляд все ок. Подключаю через коробку, ноль реакции.
Попробовал через коробку но не проводом для таха, а удлинительным проводом (где все пины подключены, без ответвлений) - тоже работает. Вывод - проблема не в коробке, а в проводах.
Проштудировал несколько тем на форуме по смарткрафту, частично вопросы отпали (в части терминаторов и общей схемы), но несколько ключевых осталось..
1. Нет ли у кого подробной инструкции подключения с описанием распайки проводов на тахометр и спидометр? Какие цвета за что отвечают, надо ли подключать землю (черный отдельный провод или в самом жгуте уже есть) и тп с указанием ответвлений на дополнительные датчики и тп
2. Также интересует схема подключения жгута 84-859743T03. Куда его тыкать с одной и другой стороны, как заводить его в мотор и как заводить в него провода от датчика в баке.
Если даже нет схемы, может на словах или с фотками получится пояснить... А то уже глаза сломал искать инфу. В основном везде инструкции по эксплуатации, а по установке нету... 😭
Буду оч признателен!
 Re: Снова Smartcraft
Дата:   12-05-22 03:56
Брал все с рук, предыдущий хозяин колхозил какие-то скрутки...
Вот теперь нужно восстановить..
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   12-05-22 16:28
Обрати внимание на схему и оконечные резисторы..
подключаешь к корбке два смарта по "цифре" остальное все шлейфом по "аналогу"
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   12-05-22 17:03
Только скорость данный комплект не покажет(если надо GPS)
И в баке датчик должен быть "американец"
Автор: brankyman (62.118.80.---)
Дата:   12-05-22 22:13
Эта схема у меня есть, по резисторам тоже понятно.
Так и подключаю, но не работает.. Такое ощущение, что питание на приборы не приходит.
Вот хочу по распайке проводов что-то найти, чтобы проверить что не работает...
Дата:   12-05-22 22:15
Евгений, по датчику в баке понял, а как его подключать? Нет схемы?
Там же тоже провод хитрый.. Он у меня есть, но куда его тыкать?
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-22 23:34
А резистор живой?
Дата:   13-05-22 00:49
march62 писал:
> А резистор живой?
А вот хз...
Дата:   13-05-22 00:52
Евгений 77 писал:
GPS да, выходы есть на датчик.
Вот тоже думаю, какой ставить... Читаю)
Автор: Евгений 77 (89.113.137.---)
Дата:   13-05-22 01:38
brankyman писал:
А что в том ппроводе хитрого то? Обычный 0.5 мм2 в лучшем случае розового цвета))))
Сххемы нет, свободный розовый и так в моторе найду
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   13-05-22 15:32
march62 писал:
> А резистор живой?
да, и без него все работает ;)
Автор: brankyman (---.61.177.161.svttk.ru)
Дата:   13-05-22 16:12
Евгений 77 писал:
> brankyman писал:
> цвета))))
От датчика топлива идет два проводка, а я вот про этот хитрый провод))
Читал тут на форуме, что он нужен для подключения топливного датчика к мотору, а дальше уже сигнал идет на смарткрафт приборы.
Или нет?
Дата:   13-05-22 20:12
Да, я поди об этом и писал)))
один провод на корпус или минус))
Второй сигнал
Автор: brankyman (62.118.72.---)
Дата:   14-05-22 06:24
Приборы заработали. 🤘
Вся проблема была в минусе.
Тонкий черный кабель на землю, остальное все по схеме.
В жгуте проводов, которые идут с машинки по идее земля есть, поэтому напрямую приборы работали без вопросов.
А вот при подключении приборов через распред коробку с дополнительными проводами, которые на схеме, землю нужно кидать отдельно. А я почему-то не придал значения этому маленькому черному проводочку.. 😁
Слегка доработал схемку для таких же чайников, как я))
Теперь подключение GPS датчика к спидометру и датчика уровня топлива к мотору...
Автор: Mihalyc71 (109.197.207.---)
Дата:   16-05-22 08:45
Завтра попробую, тоже воюю со смарткрафтом, про чёрные проводочки не подумал даже
Автор: YSV (81.2.44.---)
Дата:   16-05-22 12:35
И еще про SMARTCRAFT
У меня лодка с 2-мя моторами Mercruiser 496 H.O. 2003 года выпуска, решил вывести показания моторов на дисплей. Купил 2 адаптера NMEA 2000 8M0105243, ну и есть в наличии дисплеи в широком ассортименте.
Соединяю все перечисленное - моторы на дисплеях не видятся. В перечне устройств NMEA2000 они есть, но сигнала с моторов на них нет, светодиод CAN не горит, только NMEA2000.
До этого к разъемам моторов были подключены мониторы SC1000, работали отлично, показывали все параметры. Проверяли адаптеры на свежем подвесном Mercury 300 -все отлично работает, все показатели на Axiom 9 + выходят.
Еще стояли переходники 84-884515 A1, но что с ними, что без них результат одинаковый. Для чего они нужны, не ясно. С описанием на эту всю технику просто беда.
В чем может быть проблема, адаптеры 8M0105243 не совместимы с 496-ми моторами? Пытался найти таблицу совместимости - ничего нет.
И отдельный прикол: подключил к мотору адаптер SMARTCRAFT-Bluetooth, адаптер приложением видится, считывает ошибки, но параметры работы ДВС не видит. Хрень какая-то!
Дата:   16-05-22 16:43
На моторе есть Терминатор?
Если есть, то скольки пиновый разъем?
Дата:   16-05-22 17:21
Евгений 77 писал:
Если ко мне, то на моторах 10-пиновые разъемы, на которые были подключены через переходники 84-884515 A1 мониторы SC1000. Ну и много заглушенных разъемов под датчики типа Пито или датчика бака.
Дата:   16-05-22 17:35
Заработало, спасибо тебе добрый человек!!! А я всю голову сломал)))
Дата:   16-05-22 17:50
YSV писал:
Так Терминаторы есть или нету?
Если нету, то значит КАН шины там нет, моторы то пожилые
Дата:   16-05-22 18:25
Евгений 77 писал:
> Если нету, то значит КАН шины там нет, моторы то пожилые.
Терминаторов нет.
Нашел в другой теме таблицу совместимости, указано "All Mercruiser MPI (multi-port fuel-injected engines) sterndrive, inboard, and tow sports models with serial number 0M300000 and higher are compatible with SmartCraft instrumentation systems". То есть начиная от серийного номера 0M300000 имеется поддержка SMARTCRAFT. У меня серийные номера моторов 0M660051 и 0M660233.
SMARTCRAFT Vessel View Mobile 8M0115080 к мотору подключается, видит ошибки, наработку, но не видит параметры работы мотора.
Дата:   17-05-22 02:40
Mihalyc71 писал:
Значит все не зря))
Дата:   18-05-22 22:14
Ребята, подскажите, куда втыкать в моторе этот разъем?
Кабель от датчика уровня топлива и лопастного колеса спидометра.
Все облазил, не могу найти...
Дата:   22-05-22 13:48
Up
