 Московское время 04:28:14
 Владивостокское время 11:28:14
 Замена Yamaha-4 2T на Tohatsu-5 2T?
Автор: Kazmerau (---.cust.vodafone.cz)
Дата:   11-05-22 20:14
Добрый день. Имеет ли смысл замена двухтактных мотовёсел Yamaha 4 на Tohatsu 5? Лодка надувная килевая 340. С ямахой идёт до 20 км/ч в стоячей воде.
Что найду, что потеряю? Спасибо.
 Re: Замена Yamaha-4 2T на Tohatsu-5 2T?
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   11-05-22 21:54
Скорей всего ничего. Разница в ряду 4-5-6 малоуловима.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-05-22 23:36
Ямаху потеряешь :) Объем одинаковый?
Дата:   11-05-22 23:46
Ну что я вам скажу.. Посмотрел сегодня Tohatsu вживую, не знаю как скоростные качества, но он однозначно шумнее ямахи и как-то уж больно много подвижных и пластиковых деталей, у Ямахи конструктив однозначно добротнее. Выбросил идею замена я из головы.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   12-05-22 01:21
Бывает, что 4х кобыл на глиссер не хватает.
а пять - уже нормуль .
Вернее - четыре лошади " не всегда" на глисс вытягивают. А пять - практически гарантированно.
Например моя тушка ( 95-105 кг ) на Романтике 2.
Но...
Ты правильно сделал.
Дата:   12-05-22 01:25
Моя Ямаха 4, когда один, на глис легко выходит. я-85, лодка-35, мотор-20, шмурдяк-10. При том, у меня транец такой, что винт и плита сантиметров на 3-5 ниже нормы. Может лучше проставку сделать..
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   12-05-22 09:04
Только если не хватает малость мощи для глиссады . Был тест в журнале , из 5 Ямаха самая слабая по скорости и нагрузке , но у меня она с 7 года и другой не надо - надежность однако !
Ямаха 4 вроде 83 против 5 - 102 ( у меня такая и очень доволен что меня отговорили от Тохацу ) .
Автор: Ag116 (91.225.78.---)
Дата:   12-05-22 18:16
Единственное, ради чего можно менять 4 на 5 - невыход на глисс с желаемой загрузкой. Если лодка глиссирует под 4 л.с., то смысла особого нет.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   12-05-22 18:20
Ямаху 4 на Ямаху 8 или 9.9. Так будет получше.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   12-05-22 22:46
Сергей из Зеленограда писал:
А ещё лучше на Тоху 9,8, ибо нормальная Ямаха 8, которая не Эндуро, снята с производства уже несколько лет. 9,9(15) уже другая история. Менять 4 на 5 - почти бесполезное занятие. Хотя именно Тоха 5 едет значительно лучше Ямахи 5.
Автор: lednic606 (176.59.110.---)
Дата:   13-05-22 15:36
Могу запамятовать, но вроде у Я-4/5 блок "глухой" и ремонтных разморов ЦПГ не существует. У Тох-4/5 имеется ГБЦ и Рем комплекты ЦПГ.
Автор: Sterx (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-22 17:12
lednic606 писал:
Так и есть. Двухтактная Ямаха 4-5 не ремонтопригодна.
Тохатсу также имеет выхлоп через винт, как у взрослых моторов, у ямахи как у ветерка, выхлоп над винтом. Но если менять, то не 4 на 5, а на тохатсу 9.8
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   15-05-22 06:06
Я менял именно Ямаха 4 2 такта на тоху 5 2 такта , лет так 12 назад.
Лодка тогда была пвх нордик 330.
Получил увеличение скорости . С 4 сил было 20 км /ч. Стало 23 км/ч под тохой 5 сил.
Ямаха 4 силы - глухой блок и нет ремонтных размеров поршней.
Тоха или мерк или Ниссан Марин 5 сил - очень удачный мотор. Выхлоп через винт.
На практике ещё что заметил , Тоха 5 сил ещё заметно меньше мотает траву на винт.
Дата:   15-05-22 13:34
Олежон Астрахань писал:
> сил.
> винт.
Да как бы не великая разница если учесть не только малую мощь но и меньший объем .
Зы Ямаха 2.5 4 т - чупа чупс в народе прозвали .
Дата:   16-05-22 01:05
Только с воды. Скорость +2 км/ч увеличил проставкой на транец. Вообще я Ямахой очень доволен, как увидел конструктив Тохатсу сразу выбросил идею «апгрэйда» из головы. А вопрос ремонтных размеров и съёмных ГБЦ в моих широтах вообще не стоит, тут выбросить его и купить новый дешевле и проще будет..
Дата:   16-05-22 01:32
И что же так разочаровало вас в конструктиве Тохатсу, по сравнению с Ямахой?
Дата:   16-05-22 02:01
Много пластиковых и подвижных деталей, которых можно было избежать. Ну и шумнее он очень.
Автор:  Городовой (176.59.130.---)
Дата:   16-05-22 02:19
Дата:   16-05-22 04:50
На бренд мне, как-раз таки, пофиг.
Дата:   16-05-22 18:05
Ссылка. удивительно малыш под 20 ку шпилит .
