 Московское время 04:42:02
 Владивостокское время 11:42:02
 Накосячил при обкатке
Автор: Рип ван Winkle (---.83.234.203.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-05-22 17:53
Во время первого запуска mercury 9.9 light рукоятка газа была в максимально открытом положении, и мотор так отработал секунд 5-6 на нейтральной. Это сильно плохо?
 Re: Накосячил при обкатке
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   10-05-22 17:59
это ужасно...
теперь только капиталка и то врядли поможет...
лучше попа пригласи, отходную прочитать...
з.ы. иные вопросы иной раз просто убивают...(((
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   10-05-22 18:04
Рип ван Winkle писал:
> плохо?
Это у вас был первый запуск. На заводе моторы заводят и регулируют. Ничего страшного.
Автор: Рип ван Winkle (---.83.234.201.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-05-22 18:19
Это я её чисто по рассеянности не в ту сторону вывернул
Автор: Serjic Samara (88.200.236.---)
Дата:   10-05-22 18:52
Выпей валерьянки ставь и катайся.
Автор: Студент (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-05-22 21:38
Продавать теперь его, уж непременно..
Автор: kon4ik (176.59.18.---)
Дата:   10-05-22 22:58
Кстати, о птичках .. Почему , говорят, двигатель не любит ,,перегазовку,, на холостых?
Кто знает?
А то, мол, есть любители гашетку выкручивать , как на мыцыцыкле, а это не полезно нисколько для 2тактного мотора (или это про 4тактный я слыхал??))
Автор: d-alex001 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-05-22 23:40
теоретически может отлететь кусочек нагара и задрать гильзу
Дата:   10-05-22 23:56
причем этот кусочек может отлететь только на плм, а на мотоциклах, бензопилах, триммерах и прочей бензотехнике ничего не отлетает. во всяком случае никто и никогда никаких анальных страданий не устраивает, что на мотоцикле вдруг на холостом газанул
Автор: Григорий Б. (85.249.53.---)
Дата:   11-05-22 00:06
> плохо?
Мотор был на обкаточной смеси, так что мне кажется ничего страшного. Если он после этого работал без проблем. то отделались легким испугом! Не забудьте поменять масло в редукторе после обкатки)). Пусть моторчик только радует).
Автор: misha2111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-05-22 02:35
Кто знает?
вот они наверняка знают...я нет.
Автор: Александр Иваново (2.92.153.---)
Дата:   11-05-22 03:51
Студент писал:
Кто же его теперь купит...
ПалМихалыч 3-3.
Дата:   11-05-22 04:09
А чё на хх на мерке можно выкрутить газ на полную? У мну на я9,9, на хх, ручка больше половины не крутится, втыкнул передачу-крутится, ещё на втыкнутой передаче стартер не вытягивается. Вобще всё не удобно
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата:   12-05-22 21:19
Это уже не мотор, а инвалид. Может крякнуть в любой момент. Продавай!
Автор: noa3 (85.249.37.---)
Дата:   12-05-22 21:55
Дружище ты купил мотор с целью его эксплуатировать??? Тогда спокойно эксплуатируй и получай удовольствие от жизни. Если ему суждено брызнуть он когда то брызнет, но страшного в этом ничего нет.
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   13-05-22 01:47
Гребной винт тоже под замену. 6 секунд!!!… С гарантии точно снимут.
Автор: Рип ван Winkle (---.83.234.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-05-22 22:21
Ну вот обкатал как нужно, вроде норм едет. Мож не все так плохо? Дело то было на нейтрали, а силы трения сильнее должны быть на передаче. Хотя с другой стороны, дефицит смазки был.
Дата:   17-05-22 22:22
Если он крякнет, то как и по какой причине?
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата:   17-05-22 22:51
СспадЕ,.. да нормально ВСЁ с твоим мотором! Успокойся уже!)))
(Я думал, что ты это сразу уловишь по тОну большинства ответов с подъ€бками)))
Автор: wwwanton (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   22-05-22 17:33
misha2111 писал:
> Кто знает?
Все просто если заводится и нет посторонних стуков все гуд.
Почему это вредно. Во первых мотор не прогрет и повышенное трение. Второе мотор не обкатан, еще не притерся.
Третье без нагрузки неправильные углы зажигания, поэтому вредно.
По факту ничего страшного, в спорте движки всегда обкатывают на высоких оборотах и быстро, если собран хорошо ничего не случается, если плохо в любом случае стуканет.
В вашем случае забыть и радоваться мотору.
Автор: ant107 (---.178-71-202-75.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-22 01:44
wwwanton
писал
--По факту ничего страшного, в спорте движки всегда обкатывают на высоких --оборотах и быстро, если собран хорошо ничего не случается, если плохо в любом --случае стуканет.
Точно, а еще в спорте движки долго вылизывают и готовят перед гонкой - но только хватает его на один заезд зато какой! :-)))
