 Московское время 04:40:38
 Владивостокское время 11:40:38
 Вопрос по запуску двигателя!!!
Автор: Major (85.26.232.---)
Дата:   09-05-22 04:11
Друзья, всем привет и всех с наступающим Великим праздником Победы! Подскажите пожалуйста, могу ли я запустить двигатель без воды на несколько секунд без вредных последствий для него? Ситуация просто такая: лодка стоит на автомобильной стоянке, воды там нет, но я хочу перед спуском лодки на воду проверить, запустится она или нет, чтобы потом на воде с запуском не дрочиться!
 Re: Вопрос по запуску двигателя!!!
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   09-05-22 04:16
если на несколько секунд то ничего не будет. Основная проблемма нагрев крыльчатки охлаждения и ее ушатывание при сухом ходе
Дата:   09-05-22 04:20
Gelios_el писал:
Спасибо! А то заочковал я, а хочется сразу способность движка к запуску проверить!
Дата:   09-05-22 04:38
только долго не маслай - чтоб крыльчатка не перегрелась
Дата:   09-05-22 04:44
Понял! Мне чисто убедиться, что запускается и сразу заглушу!
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   09-05-22 05:02
Не надо.
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   09-05-22 05:14
А если приехать на слип, катер на воду, не снимая с прицепа и не отстёгивая, двигатель вниз, завести, проверить и потом потом окончательно на воду?
Уж лет больше двадцати так делаю
Дата:   09-05-22 05:50
Александр Жукович писал:
Тоже так делал, когда свой тягач был, а сейчас приходится обращаться к платным услугам тягача! И в моём случае придётся за тягач к месту слипа оплатить и обратно, если двигатель не запустится!
Дата:   09-05-22 06:44
Обязательно!!! так!!!!!делай!!!!?
чтобы!!!! получилось!!!! вот!!!!!! что ::::
Фото!!!!. потом!!!!!!не!!!!!забудь !!!! сюда!!!!!!!выложить!!!!!!!
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   09-05-22 07:21
Ну если прям очень надо запустить.
Попробуй взять мусорный мешок плотный, надеть на ногу и обмотать его плотно скотчем чуть ниже заборных отверстий. И в него ведро воды. Один мешок держит, второй запускает и глушит.
Водичка смажет крыльчатку.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   09-05-22 09:59
А мотор то какой? И в чем причина сомнения в заводке? Или просто чешется?
Дата:   09-05-22 13:45
Да *уле крыльчатке за пару секунд будет ?
Дата:   09-05-22 14:16
Жесть!!!
Дата:   09-05-22 14:31
Александр Волков писал:
Вот такой, старенький и бывало делал мозги с запуском! А тут после зимнего простоя хотелось бы сразу убедиться….
Дата:   09-05-22 14:46
Мммда, после таких ситуаций и задумываешься, может и х… с ними - с деньгами на тягач, дешевле всяко выйдет!))
Автор: buss (---.178-70-169-219.avangarddsl.ru)
Дата:   09-05-22 15:08
дааа, большой, красавец.
у него есть промывочное гнездо для шланга? или найди "уши"для промывки.
далее шланг воронка ведро помощник, или какая то емкость для подачи воды самотеком с борта. лишь бы хоть немного смачивало
пять минут или даже больше будет.
в ролике заодно различные способы показаны
Дата:   09-05-22 15:35
buss писал:
Спасибо за подсказку варианта!
Автор: Ighor Volkov (46.56.207.---)
Дата:   09-05-22 16:01
Такой мотор красивый....
Если не в лом, поделись фотками.
Дата:   09-05-22 16:19
Странно что имея капризничающий мотор, не купить ведро(емкость) литров на 20, кран, кусок шланга и уши, самое дорогое это уши. В ёмкость вкрутить краник(они есть для дачных умывальников или хз чего с ершом под шланг. А привезти воду на авто ну как бы не проблема.
Дата:   09-05-22 16:21
Интересно, а на какой нибудь автомойке не вариант? При наличии ушей? И лодку заодно помыть
Дата:   09-05-22 16:57
и машину ...
я тоже об этом подумал ))
Автор: Major (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-05-22 17:08
Ighor Volkov писал:
На месте буду, сфоткаю!
Дата:   09-05-22 17:15
Тоже вариант) Ребят, но нет машины сейчас, чтобы лодку тащить, только за деньги)
Автор: Mackarich84 (178.176.78.---)
Дата:   09-05-22 17:26
Если вся проблема в крыльчатке, то редуктор сними и заводи.
Дата:   09-05-22 19:15
Mackarich84 писал:
Нет уж, спасибо! Там редуктор как у КамАЗа)
Автор: slon (---.83.237.77.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-05-22 19:54
Я помню от нехер делать заводил в гараже мотор надев ему на ногу мешок, внутрь мешка плотный полиэтилен и туда два ведра воды. Правда мотор был пяти сильный, но не суть. Единственный косяк такой схемы сухопутного запуска это контролька ссущая наружу, учти это.
Автор: FISHER (91.193.178.---)
Дата:   09-05-22 20:29
Федот не пугай народ , чтоб такое произошло этим мотором нужно газон косить
, я проверял крыльчатка на сухую после работы на холостом ходу в течении 5 минут никак не поменяла внешний и работоспособный вид , там зеркало полированное а не наждачка и ,чтоб нагреть резину до состояния плавления это нужно ооочень постараться и ты это лучше меня знаешь , у Кости либо собрали криво либо на заводе накосячили , больше нет вариантов . С праздником !!
Дата:   09-05-22 21:24
FISHER писал:
> федот68( Калуга) писал:
Короче, запускаю, а там война план покажет!!!!
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   09-05-22 21:41
Насухую нельзя!!
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   09-05-22 21:52
slon писал:
> Насухую нельзя!!
FISHER сказал можно.
он банкует.( есичо новую помпу купит Маеру и поставит)
Вообще чудные люди.
Один говно вместо масла льёт в недешевый мотор ( Ну он марсианин. ему не обьяснишь)
другой стремится запороть в начале сезона помпу.....
Прикольные чуваки.
Дата:   09-05-22 22:24
Major писал:
> buss писал:
Уши, сразу предупреждаю - это говно, ниболта через них не всасывается, их надо руками держать, чтобы попадала вода вовнутрь. У меня есть, купил и просто выкинуть жалко.
Дырка для прямого ввода воды вовнутрь - гораздо круче и удобнее. Тоже опыт по своему мотору.
Но не стал советовать ни того ни другого, потому что по условиям задачи подачи воды туда, где стоит лодка, нет. Если нет, то всё это не подходит. Но если сможешь присобачить уши или найти гнездо промывочное - то проще ИМХО с какой-нибудь автомойкой договориться, чтобы они тебе шланг одолжили на минутку. Денег это будет стоит дешевле,чем лодку на воду спускать, знаю по личному опыту, потому что например попросить залить воды в бачок омывателя - это они вообще бесплатно всегда делятся, если на автомойку заезжаешь. При этом, без мойки даже, просто мимо проезжал и попросил.
Дата:   09-05-22 23:26
бочка или мусорный мешок - чем не вариант??
или даже канистра с под масла ( на 50 литров примерно должно хватить).
на табуретке/ подставке.
Автор: Толстый (---.newsenviosmtp.in)
Дата:   09-05-22 23:28
Не знаю, как у этого мотора организован водозабор, но, если возможно, набрызгай через водозабор силиконовой смазки - тогда ненадолго можно запустить без риска для помпы. У некоторых моторов такое возможно.
Дата:   10-05-22 00:32
Если в прошлом году работал нормально то я бы не стал экспериментировать. Надо тащить на воду и решать проблемы по мере поступления. Если не заводится то как правило нечему гореть или нечем поджигать.
Автор: ОЛЕГ 53 (188.170.77.---)
Дата:   10-05-22 00:59
Правильно Федот подсказывает-канистра 50л подвешенная.Винт снял и газуй хоть хоть до ....
Дата:   10-05-22 01:16
А что толку просто заводить, надо ведь редуктор проверить. В сервисе видел как проверяли Ямаху при помощи приблуды выше, полноценно включали вперёд назад, чтоб винт крутился
Автор: Борно (188.170.75.---)
Дата:   10-05-22 01:53
OVN писал:
> винт крутился
Все верно. Так и надо, только пусть немного помпа возьмет воды сначала.
Вчера погонял немного.
Дата:   10-05-22 01:55
ОЛЕГ 53 писал:
Нафиг винт снимать, нейтраль есть для "газовать хоть до ...." Если мотор маленький (как у меня) хватает обычного ведра.
Дата:   10-05-22 01:57
OVN писал:
С редуктором-то что за зиму могло случиться, чего его проверять?
Автор: Major (85.26.164.---)
Дата:   10-05-22 16:50
> slon писал:
> > Насухую нельзя!!
> Вообще чудные люди.
> обьяснишь)
> Прикольные чуваки.
))))Рассмешил))))!!!
Автор: Gorodok (85.140.118.---)
Дата:   10-05-22 19:54
Заводил и не один раз на сухую Я 9,9, Я40, Сузуки ДФ60, Мерк 40, ветерок и др моторы, крыльчатку/помпу ни разу ни на каком моторе не менял.
Мой вывод можно заводить на 5-10 секунд.Major писал:
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   10-05-22 20:17
Major писал:
> > slon писал:
> > > Насухую нельзя!!
> > Вообще чудные люди.
> > обьяснишь)
> > Прикольные чуваки.
Смеяться будем чуть позже.
как тему откроешь новую
Где!!! Купить!!! Крыльчатку !!!! и помпу!!!!!
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-22 21:17
> Major писал:
> > > slon писал:
> > > > Насухую нельзя!!
> > > Вообще чудные люди.
> > > обьяснишь)
> > > Прикольные чуваки.
Ёпта - и тут Федот безосновательно лютует ) ) )
Дата:   10-05-22 21:18
Major писал:
На этот старенький, помпу еще и искать заипешься!
У меня почти некроджонсон, я его даже не кручу за маховик весной.
Когда менял помпу, обратил внимание, что там крыльчатка с таким офигенным натягом стоит, заменив крыльчатку с корпусом аж потерял оборотов 250 на мах.
Если мотор весной в гараже завести хочется, то сначала опускаю в бочку с водой и недолго жду, очково, что резина к зеркалу прилипла за зимних полгода.
Бочки 200л своей нет, беру у знакомого, везу. (
Автор: шурик56 (---.105.127.52.dynamic.o56.ru)
Дата:   10-05-22 21:32
На первых секундах видео видно как крепятся уши и подаётся вода . Запустить лодку с мотором можно на автомойке любой в любое время года (совет особенно тем кто покупает лодки зимой ) . Обратите внимание что уши разные бывают - и разное крепление ушей. Если "уши " самые простые и дешевые то понадобиться человек который будет руками прижимать уши к редуктору т.к часто дешевые уши не совсем плотно прилегают к редуктору . Если с "ушами" заводиться большие моторы Mercury Verado то на время заводки надо заклеивать скотчем/изолентой дополнительные отвестия забора воды в передней части редуктора (там с боку и в передней части редуктора идет забор воды) или использовать специальные уши для Verado .
Автор: Major (85.26.235.---)
Дата:   11-05-22 02:49
В итоге в эти выходные без кораблика на Волге потусил на базе, порыбалил с берега, сорожек жирных половил, в фольге их зажарил и полакомился)! Поэтому запуск переносим на следующие выходные! С учётом доброй иронии Федота отдам я наверное лишний рубалёк за тягач и попробую запустить дедушку на воде! Хрен с ним с этим рубальком, не жили богато и нех..й начинать)!
Дата:   11-05-22 02:58
шурик56, большое спасибо за совет!
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   11-05-22 14:26
1. У меня в гараже тоже нет воды. Что мешает привести воду в 5-тилитровых бутылях, а лохань/бочку/корыто/ёмкость купить в ближайшем хозмаге?
2. Учитывай что мотор в бочке и на реке ведёт себя по разному. "Удивлялся" много раз.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   11-05-22 14:45
Nick_gorn писал:
> раз.
Воспоминания из детства, Вихрь на заборе отлично заводится, притащишь его в телеге или на плече на берег, прикрутишь на транец, шмырг, шмырг, ......шмырг, а он ни в какую не заводится, обратно домой на забор его, он с пол тыка, обратно на воду, хрен то там. Сейчас смешно, а раньше аж утопить его хотелось в реке )))))))
Дата:   13-05-22 12:21
Major писал:
Запускал без воды? ;-)
Автор: Major (85.26.234.---)
Дата:   13-05-22 18:38
Бэтмэн писал:
Привет! Нет, Федот напугал)!!! Решил, что в следующие выходные на воде попробую запустить!
Дата:   13-05-22 18:49
Major писал:
> Бэтмэн писал:
Не орёл! (с) ;-)
Автор: FISHER (89.175.225.---)
Дата:   13-05-22 22:08
> slon писал:
> > Насухую нельзя!!
> Вообще чудные люди.
> обьяснишь)
> Прикольные чуваки.
Соглашусь , прикольные чуваки на таких чуваках хер сделаешь бизнес 🤣🤣
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата:   13-05-22 23:01
Да хватит жути нагонять.
Поменял масла , налил воды , завел ,не засосал ,ниже помпы.
Поработал 10 секунд , да и х...с ним. Это я позавчера.
На воду скинул и пошел. Не надо загоняться .
Деструкция резины , градусов 300 и долго , полипропилен на втулке что бы потек тоже нужно 250. Бывает забудешь опустить ,завел на весу ,эх ...бл,ну и все. Что вы парня зашугали.
Для желающих подискусировать ну его н...,есть у меня и вулканизационные пресса и ТПА., кактус кушаем.
ТСу ,скидывай на воду любезный и семь футов ....
Дата:   13-05-22 23:52
Кот-72 писал:
> вы парня зашугали.
Так и планирую)!
Автор: НОвичёк (81.222.188.---)
Дата:   14-05-22 05:33
Добавлю в пятницу, а тс осушил крыльчатку перед зимовкой на консервации? Я прокрутил мотор.
Дата:   14-05-22 15:58
НОвичёк писал:
> прокрутил мотор.
Приветствую! Нет, ничего не осушал!
