Московское время 04:26:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:26:51 |
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.179.---)
Дата: 10-05-22 04:38
Вчера был коротенький выезд на воду.Орионовцы удивили меня в хорошем смысле,лодка супер,ход уверенный, выход практически по горизонтали,грузоподъёмность просто пипец,ну и она огромная 7 человек достаточно упитаных разместились легко при этом скорость достигли 60кмч.Максималка в одного 80,можно и больше но надо поиграть с винтом, рулится при этой скорости уже не так уверенно.Корма не притапливается при весе мотора 180 кг.Мзса Е этой лодке самый дефке огурец,комплект не легкий но до отбойников 7-8 см,так что можно еще подгрузить скарбом
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-22 18:04
Вижу что мотор Мерк и кажется тридцатка а может и все восемдесят - поэтому напомни - прям заинтриговал .Я тоже так хочу летать . И напиши где у тебя тормоз стоит - гидрики нервно курят в сторонке - они так не умеют . Тебе большой зачет .
Дата: 10-05-22 18:09
u61 писал:
Мотор 30×3 ))
Дата: 10-05-22 18:22
Ну ты собрал табун коней - а в диагностику зачем - корми хорошо маслом и все наладится .
Дата: 10-05-22 18:28
u61 писал:
> наладится .
Может и без диагностики обойдётся,вроде разобрался,одна игла на нижнем четвертом цилиндре на перекрывает.... .Масло не ест слава богу)
Дата: 10-05-22 18:53
Открывай ларек по ремонту моторов . Если будет очередь - я третий .Особенно нравится диагностика мота по телефону . Даже розы нюхать не надо Удачи и сильно не гоняй .
Дата: 11-05-22 00:45
На мой кривой глаз - ассоциация с Феррари на воде ну может только фары чуть чуть другие а так один в один даже цвет подходит. Если будешь называть по другому то вот = Молния = или = Нас не догнать =
Автор: emv (188.170.75.---)
Дата: 11-05-22 03:40
Я тоже на праздниках в первый раз затестил свой Орион 51ф с ямаха F100.
Впечатления пока сложные, но я в целом примерно такого и ожидал.
В общем будем посмотреть как он будет для поставленых задач.
Автор: Страникс (178.45.191.---)
Дата: 11-05-22 17:42
Максимус Филиппиус писал:
> Страникс писал:
> > Добрый день. Это он карпетом обклеен?
> Кто он?
Кокпит, катер, лодка... я просто обобщил))) Извиняюсь если не понятно выразился.
Интересуюсь по причине осмысливания вопроса чем отделать внутрянку своего Прога.
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата: 11-05-22 17:52
> Страникс писал:
Всё что можно я обклеил),мне нравится,хотя не очень практично,пачкается черный цвет сильно.Если клеить то ТОЛЬКО на хороший клей спрей!Тот который применяют профессиональные установщики
Дата: 11-05-22 18:08
> > Страникс писал:
Дата: 11-05-22 18:35
> Или брать самоклеющийся,я им обклеивал
И как в эксплуатации? Я свою начал обклеивать... Да что уж там начал... Почти закончил.
А тараканы сомнения грызут сволочи((((
Автор: ttemmich (176.59.166.---)
Дата: 11-05-22 18:38
Смотря для чего.у меня в прошлой только полки были им обклеены,но чего в них только не побывало,и вода,и песок попалал и прочий мусор) и как ни странно живой был,пропылесосил и как новый. По этому сейчас и низ бортов затянул им.пол маридек,на заднем рундуке накладки заводские
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 11-05-22 20:01
а навигационные огни у тебя стоят по правилам ? как на ТО на это посмотрит ?
Дата: 11-05-22 20:10
Gelios_el писал:
Стоят по моим правилам),ТО обычно приносят
Дата: 11-05-22 20:22
Плохо...... что во время осуществления судоходства вы будете дезинформировать других участников движения неправильно установленными навигационными огнями. )))
Автор: Eduard (178.206.149.---)
Дата: 14-05-22 02:31
Вечер добрый. Вопрос можно? Немного не по теме.На фото тягач вижу митсубиси,
Скорее всего на вариаторе, как справляется? У меня самого варик, сижу и думаю потянет +- 700-800. кг.?
Дата: 14-05-22 03:10
Eduard писал:
Прошлое лето проехал на Ауте Мск-Астрахань-Мск это 2800км и еще на Селигер 800 км плюс по месту 200 км с аналогичной лодкой орион49д с грузом и бензом,проблем нет, масло в отличном состоянии,даже цвет зелёный не поменяло ,пробег 50к...В этом году тоже поеду)).Но понятно что насиловать не надо...
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата: 14-05-22 04:11
У меня хоть и рифленка там,не догадался как ты сделать,но тоже что-то подобное надо делать
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 15-05-22 00:31
А вот хз,она в силиконовом как бы чехле,залитая,был на авторынке, случайно попалась вот и купил.посмотрю на даче,упаковка вроде осталась.5метров 1тыс.надо было 2 брать,в носу тоже также сделать
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата: 16-05-22 23:36
Сегодня свою скинул,погода жуткая,волна ветер,так что впечатления неоднозначные,,50 сил мало,вроде едет конечно и в любом режиме,но не раскрывается,,как будто нехватает чего, сильно забрызгиваетпо мягкости хода хз,не увидел того за что её прям нахваливают. Максималка 51, в принципе что в одного,сто в 4 лица,и по ходовым практически во всем уступает 49ому,который под 40 силами бежит 56-57,и это на 21 винте,который для него универсальный,что с загрузкой что без, практически одинаково,мне несмотря на то что на 10 сил больше он оказался лишним,едет,но скорость не изменилась в сравнении с 17 ым, только обороты упали и на глисс чуть хуже.понравился 15 винт,там наоборот,упала скорость до 48 и выросли обороты,но появилась уверенность у лодки,управляемость неплохая,в этом претензий нет, может в хорошую погоду и без тента цифры будут чуть лучше,но её пока нет у нас)
Но какая же она просторная и комфортная внутри,это конечно просто кайф)
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата: 17-05-22 00:31
Ну какая мягкость хода, я же говорил тебе про такие обводы. Обводы 49 естественно по приличной волне более выигрышные.
Тут надо выбирать или корыто с широкой скулой, куда приходят ударные нагрузки на хорошем волнении, которое будет в любом случае долбить, либо мореходные обводы, но другими они будут.
История про то, что ТС ходит 80 на этом корпусе, безусловно имеет место быть, ведь мотор который у него стоит наверно больше 1,5 литров объемом., .... но по волне 40 см на скорости 80, с такими обводами это будет очень жестко. Я думаю не долго он сдюжит в таком режиме. Лето, ну максимум 2, если постоянно хорошая водна и постоянно скорость на ней 80 км.
Дата: 17-05-22 00:57
Да,корпус жля неспешного передвижения,комфортный но не быстрый,по гладкой воде с большим мотором может ехать быстро,но в волну просто сам не поедешь. Волну 40 см в принципе не скажу что замечает и беспокоит,на моих 50 достикгнутых максимальных км) но всё равно не хочется, однозначно не зажигалка.
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-05-22 01:26
80 на ней ходить не комфортно совсем,60-65 самое то,и на стингрей 195 80 тоже многовато,разве что разово разогнать для записи в бортовом журнале))
Дата: 17-05-22 01:50
Alexhunt писал:
> Под свои задачи, но 4 человека могут в ней сидеть вытянув ноги и пьянствовать)))
4 человека в ней даже не замечают друг друга,вроде размер не самый большой,но места реально очень много внутри.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-22 01:53
Когда утром солнышко в глаза,вода-как зеркало!Почему бы и нет?
Дата: 17-05-22 03:14
По факту корпус специфический,для рыбалки и отдыха шикарен,для покатушек ну если честно так себе. Считайте это непредвзятым мнением владельца)
Дата: 17-05-22 03:41
Мне показалось что Дэшка поострее как бы,как ауди и камри,во сравнил)).Посмотрим, надо часов пять накатать.То что 90 небольшой перебор это да,80 самый девке огурец ,ну 75 ...
ttemmich,я кстати переподключил гофру управления с тросами,она теперь у меня вертикально из рецесса выходит,а была с боку,так меньше изгиб и тд
Автор: Demon163rus (---.otr-rsk.metromax.ru)
Дата: 17-05-22 03:47
> С 90 сильным объемным мотором почему бы и нет?)
Тот же Володя Ильин из прокатись.ру , буквально выжимал всё из Ямахи 130 чтобы лодка шла 75 км/ч . При этом лодка абсолютно пустая , с одним человеком ...
Мой товарищ на пластиковом Фениксе 530 под Сузуки 140 идёт 76 км/ч .
А тут : " максималка в одного 80 , можно и больше ..." Конечно можно , только на другой лодке и под другим мотором .
Мы просто сравнили с братом 2 лодки,его 49 фиш и мой 48. Моногедрон по честному лучше практически по всем показателям. А про ощущение...я не скажу что мне она совсем не понравилась,но чтото не то,долго думал с чем сравнить,и вспомнил ощущения когда с "горячего" хетчбека пересел на пенсионерский киа сид универсал)
Дата: 17-05-22 03:49
Гофра у меня сбоку,немного не как у тебя было, ближе к переборке выход,изгиб не критичный,ни на что не влияет и не мешает,по этому оставлю так.
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата: 18-05-22 18:30
Я просто понял всеж что есть моногедрон и всё остальное) хотя пока вроде нравится,да, в первый выезд непонятно,подбивает,забрызгивает,даже щаливает можно сказать) но волнища была жуткая и ветер,лодка с тентом,а я вообще не люблю с ним ездить,на 46 даже бы не поехал в такую погоду,а тут скорость сбавил идешь спокойно,заливало то когда тапку в пол шел,посмотреть как ведет себя. Сегодня потише и уже даже нравится,не моногедрон конечно,просто другая, вообщем поглянем что и как. Плюс недостаток мощности присутствует,несмотря на сумашедшую редукцию,50 сил мало,едет,уверенно,во всех режимах,но не раскрывается.51 в прошлых условиях потолок,на грузовом винте просто трактор,но скорость 48 уже максимальная,но перестаешь замечать что мотора мало,прет уверенно как дизель)
Дата: 18-05-22 18:33
С другой стороны давно хотел поменять концепцию лодки в более комфортную и тихоходную,в принципе это получил,надо оно мне это или вернуться к привычным зажигалкам,сезон покажет.
Дата: 18-05-22 18:35
Кстати на стоянке рядом с моей тактика 470 стоит, очень интересная лодка на вид и внутри,сделана качественно,некоторые моменты даже лучше чем у меня,как там где не видно не знаю) но и внешне красива и внутри тоже удобна,правда тесной показалась)))
Дата: 18-05-22 18:51
На Волге,Углическое вдхр. Волна короткая и злая,на длинной думаю будет лучше с такими обводами,но это первая лодка с переменной килеватостью,а не попробуешь,не узнаешь нравится или нет)
Дата: 18-05-22 19:48
Ну не то чтобы захотел,просто размер нравится,поведение ещё не понял,вроде то что хотел получил,а вот на сколько мне это нужно не знаю) пока непривычно всё просто.
Дата: 18-05-22 19:51
Да и толком то не ездил по большому счету,что там,один сумбурный,настроечный выход в очень херовую погоду,что даже желания особого ездить небыло.
Дата: 19-05-22 01:32
Покатавшись сегодня немного,понял что мне всё ж скорее нравится корпус,вальяжный такой, неторопливый может,но комфортный.
Дата: 19-05-22 02:33
Alexhunt писал:
> Только начали ходить и уже оба новые корпуса захотели))
Я вообще таким способом к Лунду подбираюсь))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 19-05-22 21:06
--- Я так понимаю Артем ,что *Хрен ,редьки не слаще!*
Автор: ttemmich (176.59.168.---)
Дата: 19-05-22 21:51
Лучше не скажешь) в принципе как и говорил пока непривычно,с другой получил то что хотел давно попробовать,и не скажу что мне не нравится,сезон конечно покажет,на сколько все хорошо или наоборот плохо,вернее нужно в таком формате мне.в первый выезд было небольшое разочарование,но погода,2 суток без сна и прочие напряги были, вообщем всё раздражало,второй выезд в спокойной обстановке,хоть и погода не лучше была уже понравилось,ди и комплект уже более менее настроен был,поставил лифт,штука новая и понимания ещё небыло,но когда мотор низко это жопа,хотя повесил сразу акп на 3см выше,но мало оказалось.
Дата: 19-05-22 21:57
Ну а в целом как везде и всегда свои плюсы и минусы,кто есть кто и для кого что а также чего больше время покажет) но пока в принципе доволен,получил что хотел и в принципе никаких неожиданностей,даже наоборот пусть маленькое но приятное,она всеж поехала под имеющимся мотором, и может выполнять все поставленные мной задачи ,пусть не раскрылась и на грани, но в нынешних условиях и это очень неплохо)))
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 19-05-22 22:05
Поздравляю!!!
Ложка дёгтя, или мотор не едет, или лодка кривая.... У Тёмича 57 км/ч на 40 л.с, с любой загрузкой...
Дата: 19-05-22 22:09
Не путайте, у "темыча" всего 51 и на 50ке на 48фиш.
А вот 40 стоит на 49 фиш и 57 на ней, абсолютно другой корпус.
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Не,не,всё едет и мотор прёт,но как-то боязно до конца ручку класть.В выхи выйду по предметнее посмотрю что и как...Отчитаюсь тогда
Дата: 19-05-22 22:16
У меня конечно твоих скоростей нет,но на своих максимально достигнутых делал что хотел,и на волне и на условно спокойной воде, всё понятно,безопасно и предсказуемо,той остроты что на прошлых нет наших корпусах нет,но вот не напрягает.хотя поначалу узкую извилистую протоку тапка в пол ссыкотно немного бвло,но первый выезд и не понимал что к чему ещё.
