 Московское время 03:12:57
 Владивостокское время 10:12:57
 ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   08-05-22 05:45
ДВС! За зиму не спеша модернизировал под себя свой Вельбот 42.
Вот что получилось.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:46
Установил стационарный бак
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Приборы
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:48
По обоим бортам крепления под четыре спиннинга
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:49
И прочее
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:52
Наварил транец
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:53
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:54
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:56
Адаптировал прицеп
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:57
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 05:58
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Анатолий-Мурманск (---.178-65-206-112.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-05-22 06:07
Все красиво,только не понял, зачем вторая пара колес на прицепе?
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 06:13
Анатолий-Мурманск писал:
ДВС. Две запаски, две ступицы в запас, а самое главное подвесная задняя ось дает возможность проходить любые ямы, она при необходимости подхватывает и не дает возможности прицепу или мотору чертить по поверхности.
Второй прицеп та сделал, очень выручает, стал ездить там, где раньше и не думал.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 06:15
На втором прицепе также
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 06:17
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: сёник (5.187.75.---)
Дата:   08-05-22 06:38
Все правильно со второй осью. сам думаю так сделать. только резину на 10 поставить.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Первоначальный вид
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 06:46
сёник писал:
> поставить.
Согласен!
За двадцать лет опыта эксплуатации лодочных прицепов случалось разное.
Поэтому сейчас подхожу осознано : ось ставлю с нагрузкой в запас, плюс влагозащищенные ступицы.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   08-05-22 07:21
Алекс33 писал:
> Приборы
Всё нормально,но откуда такая любовь к изобилию пимпочек,кнопочек,тумблерочеков?К тому же-это всё очень ненадёжное,выходит из строя на раз.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 07:38
Понял, спасибо за разъяснение. У меня такой же прицеп, как ваш, ну, до переделки, естественно...
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 15:46
> Алекс33 писал:
> > Приборы
> строя на раз.
ДВС! Все по минимуму - указатель топлива, часы, масса, панель управления помпой, тахометр, панель переключателей (подсветка кокпита, рундуков, фара, ходовые огни, и пр.).
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Somm (185.160.38.---)
Дата:   08-05-22 16:39
Нормально получилось. Только коврик в кокпите скользский.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   08-05-22 23:57
Somm писал:
Здесь на форуме это покрытие обсуждалось. Все говорили , что не скользкое.
Да и лодки многие с производств уже с ним идут.
Я еще не испытывал, поюзаю ,- результатом поделюсь.
За отзыв - спасибо!
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Сергей МО (5.35.46.---)
Дата:   11-05-22 01:11
Обрати внимание на место установки номерного знака прицепа до переделки и после. Если мотор ногой частично перекрывает его видимость можешь иметь бледный вид. Есть прецеденты.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   11-05-22 03:32
> Есть прецеденты.
Да, спасибо! Понял!
Где то здесь читал историю как ДПС за это дело накрячили кого-то.
Вроде номер не закрыт, но если подойти близко к прицепу (2-3 метра) и смотреть сверху, то докопаться могут.
Завтра сфоткну ,- покажу. Выскажите мнение. Можно номер и влево сместить.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   12-05-22 01:25
> Есть прецеденты.
ДВС!
Начиная с трех метров от прицепа номер нормально видно.
Первое фото - расстояние 3 метра, второе - 7 метров.
Как ваше мнение?
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   12-05-22 01:26
Три метра.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Семь метров.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: emv (---.corp.emc.com)
Дата:   12-05-22 01:58
А что это за коврик пупырчатый у вас на полу ?
Как оно ?
Где такое продается и как называется ?
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: АЛ Ш (188.17.78.---)
Дата:   12-05-22 02:10
можно по крупнее фото крепление спинов
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   12-05-22 02:16
emv писал:
> Как оно ?
Сам еще не пробовал. Многие новые лодки с производств им комплектуют.
Купил в автомагазине для Газелей.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   12-05-22 02:26
АЛ Ш писал:
Крупней не получается.
Если только сфотографировать.
Но получится только через два дня.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   12-05-22 02:27
Алекс33 писал:
> АЛ Ш писал:
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   13-05-22 01:38
АЛ Ш писал:
Обычное настенное крепление для спиннингов, вклеил поролон и закрепил резинкой , вырезанной из мотоциклетной камеры. Хлыстики спрятал в ПВХ трубки за обивкой.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   13-05-22 01:39
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   13-05-22 01:55
Алекс33 писал:
> АЛ Ш писал:
второй вопрс где брал )))
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   13-05-22 02:02
АЛ Ш писал:
> Алекс33 писал:
> > АЛ Ш писал:
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-22 15:32
Алекс33 писал:
> АЛ Ш писал:
> > Алекс33 писал:
> > > АЛ Ш писал:
> резинкой
> обивкой.
спасибо уже нашел )))
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: emv (---.nat.pakt.spb.ru)
Дата:   16-05-22 05:03
Алекс33 писал:
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   17-05-22 01:10
emv писал:
> Алекс33 писал:
> Спасибо.
Клеится очень хорошо на БФ 88.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   17-05-22 01:11
Банки 900 грамм хватило на всю лодку.
Цена в районе 200 рублей.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   17-05-22 02:28
Извиняюсь, увидел , что цена сейчас другая - 650 рублей.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   18-05-22 01:10
ДВС!
Владельцы Вельботов и Виндботов 42 с моторами 20 лс поделитесь скоростными характеристиками.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Znatok (---.ttknn.net)
Дата:   20-05-22 15:44
Коврик вообще все портит. Он скользкий очень и быстро сотрется в пыль.
Лучше всего Маридек, как "ТАКТИКА" использует!
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   20-05-22 17:08
Алекс33 писал:
> ДВС!
> характеристиками.
Да по хорошему ни о чем. 20 на него и не мало и не много. Я вешал хонду 20, тоху18 и я30. В том весе где я15 шла в максимале 30-32, х20 шла 34-36.
Смысл в 20 на мой взгляд околонулевой. Либо 9.9 и никаких регистраций, либо 25(30) поллитровый и будет летать.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Автор: VadKudryavtsev (178.176.219.---)
Дата:   20-05-22 19:13
Что-то совсем скромно по скорости.По замерам с КиЯ с Суз dt9.9-15 40 км/ч в одну тушку.У меня Вельбот-42К с Суз df9.9-20,даже не раздушенной в 20 больше 40км идёт на 12 винте.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   20-05-22 19:20
VadKudryavtsev писал:
> идёт на 12 винте.
Да замеры можно делать даже с лигой поддержки хомячков альбиносов. Все от веса зависит. Если пустой барабан, с двумя литрами топлива в баке и капитаншей размера XS за румпелем, еще и не так полетит, даже под 9.8
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   21-05-22 01:44
Моторогубитель писал:
> одну
> > идёт на 12 винте.
Как буду на воде, сделаю замеры сам , все по чесноку, сниму видео.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   21-05-22 02:39
Алекс33 писал:
> > одну
> > > идёт на 12 винте.
Это будет замер именно для твоей лодки. И для того веса и развесовки что будет в тот самый момент.
Те цифры что я давал они реальны для:
Мот поднят на 45мм ну если быть точным на 40-45.
В заднем рундуке кранцы, нормы снабжения, запасной винт, акб 40ач.
В продольном рундуке вдоль левого борта(самодельный): зип, весла, рыболовный шмурдяк и чуть хавчика
Впереднем рундуке топливо.
На морде лебедка роульс с качелью и якорь 5кг
Кроме этого полноценный тент в скатке, два кресла на рундуках, и термоящик на 60л пустой. На полу ковер, но он почти не весит ничего, хз из какого материала
Ну и два хомячка голого веса суммарно примерно в 170кг, в осенней одежде
То есть корыто не легкое. Отсюда и скорость.
Но в данном случае кмк важна не сама скорость, а ее прирост с увеличением мощности мотора и ссно веса на транце.
Отсюда я и сделал вывод, что для этой лодки интересны именно две крайности, минимум мощности в нерегистрируемом виде и максимум(который кстати разный для разных годов выпуска, ранние 25, поздние 30)
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   21-05-22 03:45
У меня в заднем рундуке стационарный бак 30 литров, АКБ 55 амч.
В борту весла 220 разборные от лодки 44. В переднем рундуке якорь брюса 2,5 кг.
Мотор по транцу поднят на 70 мм. Шмурдяка всегда набирается , как не экономь.
Сам 188 см, 105 кг.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   21-05-22 03:46
Тента ходового пока нет, но тоже планирую. Пока руки не дошли, надо другую лодку для Астрахани готовить.
У меня макс на шильде и в паспорте 30 лс.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   21-05-22 04:14
Алекс33 писал:
Он условно «ходовой» будет. Ну по крайней мере первое время да, через него вперед видно. А дальше видимость начинает пропадать. Такова селяви. Но в любом случае с ним лучше чем без него.
Это я к тому, что подумай, он тебе полноценный ходовой точно нужен, или ты можешь обойтись хорошим бимини.
Я попользовавшись нахожу что я б обошелся бимини. Все равно по осени если идешь ходом в дождь приходится скручивать перед и боковины, иначе как слепой кот.
 Re: ВЕЛЬБОТ 42
Дата:   21-05-22 04:18
> Алекс33 писал:
> лодку
Спасибо! Учту.
