Московское время 03:50:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:50:58 |
Автор: Курсант (176.114.224.---)
Дата: 06-05-22 20:46
Всем добрый день! Обнаружилась течь сальника колонки Альфа один в районе карданного вала. Посоветуйте кто сможет заменить. Купил кит ремонтный, там еще куча прокладок разных, может еще что под замену пойдет. Колонку могу привезти куда нужно.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-22 23:13
Скорее всего накрылся сальник, и / или гофры в ТРАНЦЕВОЙ СБОРКЕ , а не в колонке. Как правило ещё и подшиБ
ник. 🤔 Так его здесь зовут.
Шучу, конечно.
Но поверь, что надо снимать и её ( транцевую сборку), чтобы вести в ремонт.
Это нереально.
Ищи мастера, вези его к катер вместе с инструментом и... Внимательно смотри все, как он делает, и выточи себе центровочный вал. Поверь, пригодится.
Я не говорю про сальники колонки, заливку масла в неё, про насос для закачки масла ( исключительно дорогой Квиксильсильвер объёмом 1 литр).
Хомуты, все три гофры, сальники ставь новые. Иначе каждый год будешь заниматься этим секасом.
Когда-то встречал этот ремонт мужиком в Штатах. Две или три серии в Ютубе, на английском языке. Немногословен, но и так все понятно. Посмотри.
Блин, где-то в гараже лежал этот центровочный первичный вал для колонки.
Брал у мастера и точили мне по его образцу. Если увижу, то выставлю в Барахолку.
Автор: slon (37.20.204.---)
Дата: 07-05-22 01:15
Чертежи центровки для колонки. Если двигатель не снимали то оно не нужно.
Дата: 07-05-22 01:17
Как может быть течь в районе карданного вала если он вышел ватерлинии? Непонятно.
Дата: 07-05-22 01:46
slon писал:
> Непонятно.
Легко
масло по кардану попадает в моторный отсек, засирая все под мотором. Это второй случай. Сальник меняли года четыре назад, делал рукожоп, хватило не на долго.
Дата: 07-05-22 01:48
Борно писал:
> Шучу, конечно.
> Это нереально.
> этим секасом.
Причем тут гофры и транцевая сборка? За совет спасибо конечно, но мне нужен спец квалифицированный, который поменяет сальник и проверит ногу надувая воздухом. Еще биение валов я бы посмотрел. Есть контакты специалиста?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 07-05-22 02:12
Борно писал:
Григорьевич, ТС не будет делать сам, ему только контакты нужны в Москве.
Дата: 07-05-22 02:14
Курсант писал:
> slon писал:
> > Непонятно.
> Легко
Масло по кардану не может попасть в моторный отсек.
Дата: 07-05-22 02:45
Глеб писал:
> Курсант писал:
> > slon писал:
> > > Непонятно.
> > Легко
> второй
Provided you filled it in the conventional way from the bottom until it bled out the top vent, then went ahead & topped off the tank, you shouldn't have lost much more than a few ounces after the first run and any air had a chance to purge. 10 to 12oz indicates a leak somewhere & if your not seeing it externally, pull the drive again & see if there isn't oil in the u-joint bellows. If I had to guess your loosing it thu the upper yoke seal.
Вот проблема, что у меня. Да, не через кардан, сначала в гофру, но потом каким-то образом оказалось под мотором. Там не литрами конечно, но течь есть.
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата: 07-05-22 03:07
Глеб писал:
> Курсант писал:
> > slon писал:
> > > Непонятно.
> > Легко
> второй
Почему не может? Сначало наполняется гофра до середины, потом затекает в моторный отсек.
У меня этот сальник тоже немного протекал, когда снимал ногу то в гофре было грамм 50 масла.
Если у тс. за два года он опять пришёл в негодность, то стоит проверить роликовые подшипники на этом валу. Возможно есть люфт. Либо коррозия вала в месте работы кромок сальника
Дата: 07-05-22 04:12
Курсант писал:
> куда нужно.
Вот здесь закрыта ошибка. Вернее не корректность постановки вопроса.
"Обнаружилась течь сальников колонки Альфа 1 в районе карданного вала"... - течь в каком направлении? В колонку??? Или в моторный отсек???
Как правило в колонку попадает вода понемногу и через сальник гребного вала.
А вот течь в моторный отсек через трещины гофр и сальник ТРАНЦЕВОЙ сборки - встречается часто и крайне опасен. Катер наполняется водой и вариант вернуться минимальный.
Вернёмся к вопросу ТС.
Значит обнаружено присутствие воды внутри колонки? Так?
Теперь к вопросу поиска мастера.
Думаю, что при любом приличном яхтклубе есть мастера по ремонту. Или едешь в мастерскую по ремонту моторов Меркурий. Там точно есть мастера по Меркруизерам.
Сложно, сейчас сезон....
Дата: 07-05-22 06:05
Борно писал:
> Курсант писал:
> > куда нужно.
> минимальный.
Нет, воды нет. Масло в моторном отсеке. В ноге воды тоже нет, при сливе все было чистое. Сальник верхний, где кардан, купил ремкомплект на амазоне, отзывы хорошие, там еще кучу резинок разных положили. Валы тоже надо проверить.
Фото не мое, но проблема моя
Дата: 08-05-22 02:30
Там, где стрелка - за подшипником стоит сальник. Если масло из карданной гофры попадает внутрь МО - то и этому сальнику кирдык. Меняй и его. Прорвется карданная гофра - утонешь.
Дата: 08-05-22 02:36
АП писал:
> моторный отсек.
Сальник мешает. Если исправный.
> грамм 50 масла.
Это не то, чтобы нормально, но ничего страшного нет, можно продолжать ездить.
За четыре. Если ТС ставил аналог - вполне себе срок.
Откуда там коррозия? Все в масле. Износ. И в этом случае новый сальник не поможет.
Дата: 08-05-22 03:07
Глеб писал:
> АП писал:
> > моторный отсек.
Насколько я помню, там не полноценный сальник, а какая то манжета. Не особо герметичная
> поможет.
Коррозия могла появиться когда то раньше, когда например протекала гофра
Дата: 08-05-22 03:55
АП писал:
> герметичная
Все-таки сальник.
Дата: 08-05-22 03:59
Глеб писал:
> АП писал:
> > герметичная
> Все-таки сальник.
На сальник это никак не тянет.
Автор: Александр Алексеевич (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-05-22 21:43
Если так как на фото-надо менять сальник верхний колонки. В трюм может попадать из разъема на сборке со стороны трюма, в прошлом году был такой случай. После демонтажа колонки надо проверить на герметичность всю колонку.
Дата: 08-05-22 21:59
АП писал:
> Глеб писал:
> > АП писал:
> > > герметичная
> > Все-таки сальник.
Именно, что тянет.
Дата: 08-05-22 22:02
Александр Алексеевич писал:
> Сальник сборки там вообще никакой, никто его не меняет, если только с
> подшипником кардана.
Поменял подшипник - поменял и сальник. Естественно. Оригинал лет 20 отработает.
Дата: 13-05-22 02:55
Всем добрый день!
Снял колонку, следов масла в гофре нет и кардан чистый. Смазки много, но тут как в мануале, каждый сезон по 8 качков)) Откуда может быть масло под двигателем?
Дата: 13-05-22 02:58
Да, еще обозначилась проблема. В каюту стало затекать. Куда смотреть? Стекло?Привальник?
Дата: 13-05-22 03:47
Я же говорил что сальник кардана тут ни при делах.
Где течет установить бывает не просто. Главное понять - а какое масло течет? Колоночное, двигателя, трима или ГУР. Поймешь - полдела сделано.
По течке. Снимай белую зашивку и смотри. Вангую на привальник. Постоянная болезнь.
Дата: 13-05-22 03:52
Глеб писал:
> болезнь.
Планирую колонку надуть, если не спускает, поставлю на место. Масло из расширительного бачка уходило по чуть чуть, будем искать дальше. Привальник лучше весь сдергивать и переклеивать по периметру?
Дата: 13-05-22 04:27
1. Иногда можно ограничиться замазкой щелей под/над текущим местом ПУ герметом. Но если выпала заклепка или течет вокруг нее - тогда демонтаж. Опять же, привальники на баях разные бывают, смотреть по месту надо. Иногда течет и через леерный крепеж, крепеж уток. В общем, только тщательный осмотр района протечек может помочь.
2. Если из бачка понемногу утекает, то, скорее всего, это сальник верт. вала. Для начала просто покрути за кардан и посмотри, не будет ли потеков по верт. валу. Там вода, перепады температур - сальники дубеют быстро. располовинив колонку можно посмотреть и выработку на верт. валу.
Но: если утечка граммов 100-200 за сезон, и визуально потеки не обнаруживаются, а эмульсии в колонке нет, то можно вообще ничего не делать.
Дата: 13-05-22 04:42
Раз уж снял, отвезу в сервис, под давлением все должно вылезти. Чтобы посмотреть потеки на вертикальном валу, нужно снять крышку верхнюю? Там на схеме сальник под номером 5. Где смотреть потеки? Или колонку надо половинить? За прошлый сезон долил максимум грамм 100, но все же хочу заморочиться, ибо раньше уровень стоял как на ранних тоета королла))
Дата: 13-05-22 17:51
Верхнюю крышку снимаем только при работах по замене компонентов аппера. Вероятно текущий сальник под №5. Существует он в двух вариантах: один двойной или пара одинарных. В твоем наборе вижу один - скорее всего, двойной.
На фото симптом протечки. Ставим колонку вертикально и крутим за кардан, потом ждем минуту-другую. Фото сделано со стороны привалочной плоскости.
Дата: 16-05-22 00:38
Глеб писал:
> болезнь.
Ногу поставил на место, залил масло, поменял прокладки, будем посмотреть. Снял привальник с правого борта, течь перестало, как на место ставить? Щель между верхом и низом заполнять обычным силиконом, или полиуретаном? Сам привальник лучше приклеить по всей поверхности, или только сверху промазать? Конструкция судна честно говоря удивила кондовостью))
Дата: 16-05-22 00:42
Сшил тент на зиму на пробу из оксфорда, как показывают на Youtube, вроде более менее получилось, посмотрим сколько проживет)
Дата: 16-05-22 23:42
Курсант писал:
Только полиуретаном. Силикона на один сезон не хватит.
Сначала замазываем щель по стыку. Потом ставим привальник. В районе заклепок - обязательно хорошо загерметизировать. Потом по верху тонким слоем. Приклеивать по всей площади нет смысла.
Это же не премиум сегмент, чего удивляться?
Автор: Курсант (91.239.126.---)
Дата: 16-05-22 23:46
Заклепки какие лучше ставить? 20, 25, 30 мм?
Еще вопрос. Вылетевшие из корпуса кнопки тентовые, те у которых саморезы, их чем обратно лучше крепить?
Дата: 17-05-22 18:04
Длина заклепки вычисляется по формуле L=S+(1.2*D)
Кнопки, если нет закладных, лучше крепить заклепками.
