Московское время 04:31:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:31:16 |
Автор: EVGENY OGAREV (---.178-67-113-201.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-22 05:02
Помогите разобраться с датчиком трима на ямахе 100. Стрелка на индикаторе стоит внизу при любом положении датчика. Сопротивление датчика замерял, меняется от 5 до 290 ом.Индикатор не реагирует. При отключении датчика, индикатор встает вверх.
Индикатор ямаховский. Датчик ямаховский двухпроводной.
Автор: Максим Рутынский (37.79.217.---)
Дата: 05-05-22 18:44
Как будто мотор не двигает датчик. А руками пробовали датчик двигать? Как будто цепь исправна, а при отключении датчик реагирует на разрыв.
Дата: 05-05-22 19:58
> А точно до сенсора оранжевый проводок не доходил раньше ?
не знаю, так было у прежнего владельца. Похоже он у него не работал? Датчик имеет 2 провода розовый и черный.
Дата: 05-05-22 20:00
Максим Рутынский писал:
Датчик снял с мотора (на фото), двигал руками. Реакции ноль.
Дата: 05-05-22 20:03
Может, действительно, датчик не тот, не согласуется с индикатором? При отключении датчика индикатор же реагирует на разрыв.
Автор: Максим Рутынский (213.159.196.---)
Дата: 06-05-22 04:19
А сопротивление во всем диапазоне меняется? Надо поискать в мануале может есть проверочные данные по сопротивлению. В прошлом году накрылся у меня токаой датчик на хонде. Там сопротивление было 5к. Вынул все потроха выточил переход и поставил переменник
Дата: 06-05-22 14:25
Максим Владивосток писал:
> Прибор отдельный или в тахометре шкала?:
Прибор отдельный ямаховский, разьем от прибора на фото выше.
Дата: 06-05-22 14:27
> поставил переменник
Да, сопротивление меняется на всем диапазоне. Замеры показали от 5 до 290 ом.
Автор: Oleg_Samara (109.169.170.---)
Дата: 06-05-22 15:42
Гдето на форуме была схема как подключить этот датчик к прибору температуры от ВАЗ 06 . Найти не удалось, просьба к электроникам можно повторить схемку дороботки прибора .
Дата: 07-05-22 16:57
> Переключатель в нужном положении стоит?
Переключателя нет.
Автор: Максим Владивосток (77.34.227.---)
Дата: 08-05-22 07:41
А прибор 6Y5 или 6Y8?
Если 6Y8, то нужно в поддоне соединить два одинарных розовых провода с белыми фишками, перетянутыми жёлтой изолентой.
Дата: 08-05-22 13:57
5-290 ом, это рабочий датчик. Значит либо нет земли на приборе, либо прибор врёт и реагирует только на полный разрыв нагрузки
Автор: A.S.. (109.124.68.---)
Дата: 11-05-22 23:59
Прибор, часом, не трехпроводной, который длинный?
Смущает оранжевый провод в фишке прибора..
Автор: EVGENY OGAREV (---.178-67-11-166.avangarddsl.ru)
Дата: 25-05-22 03:48
EVGENY OGAREV писал:
> вверх.
Спасибо всем. Разобрался с проблемкой. Датчик оказался рабочий. Сопротивление показывал 5-290 ом, что соответствует ямаховскому диапазону 10=280 ом. Заказал новый прибор KUS с ямаховским диапазоном 10-280 ом. Подключил старый датчик к новому прибору, все заработало во всем диапазоне прибора. Похоже прибор не соответствовал датчику. На схеме выше есть 2 варианта датчика. У меня 2-хпроводной. Прибор похоже был под 3-х проводной датчик.
