 Московское время 15:06:44
 Владивостокское время 22:06:44
 Подскажите по винту.
Автор: с134 (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-05-22 05:47
Доброго. Мотор Суза 70 TL1300 кубов, лодка Урал 485,акв плита в ровень с килем. Винт 14x17, обороты 5900,скорость 60-62 кмч. Вопрос;13x21 будет крутить? Скорость увеличится?
 Re: Подскажите по винту.
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-05-22 22:44
Думаю прыгать на 4 дюйма по шагу и ждать хороших результатов так селе идея, моё мнение, не раскрутится мотор с этим винтом.
Автор: димон-уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-05-22 22:46
Поставь попробуй, с винтами теория не всегда работает, производители разные и шаги не попадают, а тут ещё и диаметр другой
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   03-05-22 02:02
Скорость подрастёт на 1,5 км/ч, обороты уменьшатся на 700.
Автор: VadimZ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-22 06:23
Я думаю с винтом 13*21 увеличится только скорость. Стоит попробовать.
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата:   03-05-22 21:59
т,е сейчас не докручивает 17 винт,ты хочешь поставить 21й,дааааа уж слов нет,думаю лодка даже на глис перестанет выходить,а начать нужно с поднятия мотора а не замены винта,а там уже будет проситься другой винт но явно не 21й
Дата:   04-05-22 04:10
Вы не учитываете диаметр винта. 14 и 13 диаметр. Это очень много.
Дата:   04-05-22 15:10
с134 писал:
Скорость не увеличится, а вот обороты упадут значительно. И чтобы выходить на глиссер, придётся ездить одному, второй- третий пассажир будет уже проблемой.
Дата:   04-05-22 15:44
VadimZ писал:
Разница будет только в том, что у 13 винта будет больше проскальэывание, а следовательно меньше КПД на скорости от 2/3 максимальной и ниже.
Довелось самолично сравнить винты разного диаметра 19шага.
13 диаметр. Обороты при выходе на глиссер 3600- 3700. 14- 3000.
Выход на глиссер с 13м винтом чуть-чуть легче. Максимальные обороты у обоих винтов одинаковы:4650. Скорость примерно одинакова. А вот с крейсерской скоростью у 13 винта попечальней было. Минимальные обороты 3600 против 3200 у 14го, и расход литра на1,5-2 поболее. При одинаковой скорости. Вывод- воду месит и не едет. Да, мотор Я100 и корпус 5м. У ТСа ситуация будет схожая.
Дата:   04-05-22 16:22
С 13х21 загрузка может быть до 700+ кг, чтобы выйти на глисс.
С 14х17 кило на 100 больше.
Автор: lednic606 (176.59.100.---)
Дата:   06-05-22 16:20
с134 писал:
Должен раскрутить. У меня Х-90 с Солас 13х21 люминь крутит 5200. и расход на 3400/3500 14-15л/ч. в среднем.
Ставил Солас сталь 4х13х17, обороты пробовал 6200 и дальше крутить не стал, у меня максимальные по заводу 5500.
В итоге сожрал за полчаса на 3500 на треть больше чем на 13х21.
Пробуй, всё покажет практика.
з.ы. Корпус моногедрон 5,3м , общий вес комплекта около 800 кг.
