Московское время 03:08:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:29 |
Автор: sergyar (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 22-04-22 19:31
Всех приветствую. Хонда ДФ 90 2003 г. Карбюраторная.На холодную не заводится. Доже не схватывает. Температура окружающая градусов 5-10. Стоит феном погреть коллектора впускные и слегка карбюраторы 1-2 минуты,заводиться с пол-пинка. На холостых устойчиво работает. На газ реагирует адекватно. Компрессия по цилиндрам 8.5. Подскажите,в чем может быть дело.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 22-04-22 19:34
sergyar писал:
Все дело в том, что похоже мотор требует ремонта, компрессия очень низкая.
Дата: 22-04-22 19:38
В свое время были жигули 2101. .Еэдил до компрессии 6.5. Движок прекрасно заводился.
Дата: 22-04-22 19:42
sergyar писал:
> заводился.
Возможно у вас что то с прибором для замера компрессии. нормальная компрессия для хонды 13атм, а то и 14Атм.
Компрессия 6,5Атм даже для 2т моторов маленькая
Автор: РиО (---.255.92-158.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-22 20:25
Gorodok писал:
Откуда 6.5 если человек пишет 8.5 ????
У меня их три компрессиометра. Лучший который вкручивается в свечное отверстие.
Перепроверял таким же другим, не врёт. А если к примеру приставной да ещё кому-то надо держать то он очень неудобный.
А по симптомам конечно подустал мотор наверное.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.81.---)
Дата: 22-04-22 21:19
хонда да еще д16 - ниже девятки не заведется.
у меня было такое.. я во времена гаражничества перебрал д16.. кольца поменял вкладыши.. поставил на машину.. крутил стартером - нихрена.
обрыгался по молодости как сумачечий... на третий день пришло в голову померять компрессию. поехал купил компрессометр. было 8...
капнул в цилиндры масла по чуть чуть.. и эта тварь завелась с полборота.
потом канешь заводилась без проблем. хз что это было.. может грязь какая была в канавках может еще чего..
автору проверить \это все элементарно..
выкручиваются на холодную свечки.. просто по 5-10 грамм масла наливаете по цилиднрам. .. и если это заведется без проблем на холодную - однозначно ремонт.
Дата: 22-04-22 21:21
После капания масла тоже можно проверить на сколько выросла компрессия
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-22 00:43
Имел карбюраторную Хонду-90,2006 года.Одну навигацию.На холодную заводилась очень плохо,осенью-вообще не завёл и вытаскивал её на прицеп с помощью вёсел.Потом мне подсказали-нужно было закрывать воздушные заслонки.Подсос.Может и у ТС такое-же непонимание запуска,как и у меня было?
Автор: НОвичёк (85.26.165.---)
Дата: 23-04-22 05:12
шустрый писал
А можно по подробней, где эти заслонки и как их закрывать?
У меня холодный запуск то же немного затяжной.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 23-04-22 07:31
sergyar писал:
> Стоит феном погреть
Вот эта фраза-ключевая.
Как вариант- бензин старый, выдохнувшийся.
Ну и подсосом(обогашающую заслонку закрывать) надо пользоваться при запуске холодного мотора. Владельцы подобных девайсов подскажут как,
Многие с появлением инжекторных авто уже начали забывать, или даже не знают, как надо с карбюратором правильно заводиться.
Дата: 23-04-22 12:03
topor81 писал:
> Подсос надо дёрнуть.
> Где он на хонде?
Он включается через электропривод.Нужно,если нет кнопки на машинке-вывести провод от эл.клапана на машинку отдельным проводом и всё будет работать!Дел на полчаса с бооооольшим перекуром!
Дата: 23-04-22 12:07
НОвичёк писал:
> шустрый писал
На приводе заслонок присутствует эл.клапан,который их закрывает.По моему,если память не изменяет,к нему подходит зеленый проводок.На машинке должна присутствовать кнопка,при нажатии на которую заслонки закрываются-это и есть"подсос".Тогда запускается с полтычка.Если на машинке такой функции нет-нужно вывести на неё отдельный провод от этого клапана и установить любую кнопку,микрушку и т.д.Чтобы на клапан поступало питание.
Принцип такой как и на Меркури-2-х тактн.При повороте ключа в положении"Стартер"-нужно нажать на ключ-тогда перекрываются воздушные заслонки на карбах.И запускается изумительно.
Дата: 23-04-22 21:06
Сейчас у меня Ямаха-80,2006 года,инжектор.На родной машинке есть тумблер под ключом зажигания,который не ставится в положение "Включено",т.е. тумблер можно поднять и удерживать,при отпускании-он сам отщелкивается в нижнее положение-"Выключено".Такой-же тумблер должен быть и на Хонде.
Дата: 23-04-22 22:01
Кто знает? Есть на этих карбюраторах ускорительные насосы? Если есть, то можно раз несколько для облегчения холодного запуска перед заводкой газануть рукояткой до упора.
Автор: Vovan 44 (2.94.40.---)
Дата: 24-04-22 05:18
Ну это вряд ли. Лодочному мотору же не надо резко ускорятся. Нахрена ему ускорительный насос? Лодочный мотор работает на одних и тех же оборотах. Газу дал и попер.
Дата: 24-04-22 05:26
Vovan 44 писал:
> дал и попер.
Тут дело не в ускорении, а в конструктиве. Он нужен для исключения провала при открытии дроссельной заслонки.
На каком-то китайце 40ке, както довелось помочь холостые регулировать, так вот у него ускорительный насос на карбюраторе присутствовал.
Автор: РиО (---.255.92-145.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-04-22 11:39
Нет там ускорительного насоса
Жиклёры и распылитель. Карб прост как три рубля.
Распылитель можно усовершенствовать но это епля не для слабонервных и не для каждого.
Можно его удлинить до середины диффузора и сделать скос под 45 градусов в сторону камер сгорания, а саму трубку ту часть что в диффузоре сделать тоньше.
Сможешь это сделать zev ?
Автор: sergyar (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 24-04-22 14:52
На машинке есть рычаг. Когда его поднимаешь,срабатывает соленоид и перекрывает заслонки. Т.е. все работает штатно.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 26-04-22 18:09
Долго не мог поймать алгоритм на карбовой Х-90. Подсос на моторе нужно вытягивать в зависимости от Т, чем ниже, тем сильнее, рычаг увеличения оборотов примерно до середины поднять. Заводится сразу и всегда, потом убираю подсос и приопускаю рычаг газа до конца прогрева. С ним не включишь передачу. Лет пять только так завожу.
Автор: Максим Рутынский (196.240.126.---)
Дата: 27-04-22 18:38
А компрессию измеряли с открытыми заслонками? Сделайте фото карбов покажем , машинка какая? Или панель? Если панель, то при включенном зажигании слышно и видно как щелкает соленоид да и с родной машинкой тоже
Дата: 29-04-22 00:47
Машинка родная. Соленоид щелкает и закрывает заслонки на всех карбах. При измерении компрессии отсоединял приводы заслонок и вручную открывыл. Хотя опыт показывает,что открытие оных при измерении компрессии особой роли не играет.
Автор: Gorodok (31.162.164.---)
Дата: 29-04-22 12:43
Если замеры компрессии правильные, то мотор ушатаный. Капните масла в цилиндры через свечные отверстия. Затем произведите замер повторно, если вырастет значит ЦПГ уже износилась, если нет, с клапанами проблема.
Дата: 29-04-22 12:48
Бензин менять пробовал? У меня подобное было, когда пытался на прошлогоднем бензине завестись. Бак негерметичный, бензин с осени до весны простоял. Мослал до посинения, ни одной вспышки, даже полез искру и топливоподачу проверять.
Кое-как завел. Прогретый заводился с пол-пинка. Потом добавил с четверть-треть свежего, стал нормально заводиться. Может леваком заправился?
Дата: 29-04-22 12:55
Gorodok писал:
А почему тогда при прогреве карбов и коллектора заводится нормально?
От этой процедуры компрессия не улучшается.Может не надо сразу в глубокие материи ударяться? Компрессия отдельная тема.
Этим компрессометром надо в другом моторе компрессию измерить.
Или на газоотводящий шланг из мотора глянуть при работе мотора. Сапунит или нет.
Автор: Gorodok (---.sgkburenie.com)
Дата: 29-04-22 13:52
zev писал:
> Gorodok писал:
> значит
Я двигатель не предлагаю разбирать, но проверить компрессию разными компрессометрами стоит. 8,5атм это хороший результат для 2т моторов, но никак не для 4т.
Автор: Максим Рутынский (213.159.196.---)
Дата: 30-04-22 02:54
Может быть подогрев коллектора и карбов улучшает испаряемость бензы? С таким же успехом можно быстрый старт брызнуть. Хонду заводить приноровиться надо, как к любому карбюратору. конечно налицо низкая компрессия. И еще не понятна биография : когда было нормально? или купили таким? или кольца залегли, как хранили? стоя лежа?
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата: 01-05-22 09:55
В холодном состоянии бензин испаряется слабо. Горят пары, что бы загорелась холодная смесь её обогащают. Для этого существует заслонка на входе в карбюратор. Она прикрывает карб до определённого зазора, который задаёт завод изготовитель. Одновременно должна приоткрыться и дроссельная заслонка на определённый зазор, так же даёт завод и прописывает их в мануале для регулировки. Если на холодную пусковая и дроссельная заслонки открыты в соответствии с установленными параметрами, то мотор пускается с пол оборота. Для холодного запуска на моторе нужно потянуть подсос до упора, а когда мотор немного прогреется утопить обратно.
Дистанционно открытие (прикрытие) заслонок осуществляет соленоид управляемый с машинки, это может быть кнопка или в многих замках зажигания нужно утопить ключ. Запустившись, мотор чаще начинает глохнуть и нужно ещё кратковременно нажать на ключ ну и поднять рычаг добавив обороты. Манипуляции по запуску прописаны в инструкции. Возможно приоткрытие дроссельной заслонки нужно произвести вручную румпелем или рычагом на машинке. Читаем мануал.
Во всяком случае для проверки, включаем зажигание, не включая стартер проводим манипуляции ключом или кнопкой, дабы услышать щелчок соленоида. Далее смотрим как ведут себя заслонки и соответствуют ли в них пусковые зазоры заводским. При необходимости регулируем. Можно рукой двинуть соленоид... короче ищем где собака порылась.
ФСЁ! КАТАЦЦА!
Дата: 01-05-22 14:37
У меня BF50 хз какого года с внутренного рынка Японии, С ручным подсосом и электромагнитом на все заслонки, не электроклапаном. компрессия была 13, 6. А тут..... Может кольца залегли?
Дата: 01-05-22 17:28
Компрессию замеряют на прогретом моторе, с полностью выкрученными всеми свечами, полностью открытыми дроссельными заслонками (полный газ) и стартером крутить пока не перестанет повышаться давление.
8 очков для бензинового 4х тактника ещё очень даже рабочая компрессия.
Дата: 06-05-22 16:58
Заметил,что при штатной заводке сначала не заводится,т.к. нет бензина в камерах. Затем свечи резко заливает. Приходится выкручивать и калить. Бензинт еще раз поменяли на свежий.
Дата: 06-05-22 22:00
sergyar писал:
> поменяли на свежий.
Ну вот, выясняется, что для ТСа бензин подкачать- наука за 7ю печатями....
Теперь экспериментируй с закрытием заслонок.
Может закрытыми их надо всего 1-2 секунды при заводке держать, а не до победного, пока мотор насосется бензина и заглохнет. По идее там должна быть система, приоткрывающая заслонки при сильно большом разряжении. Или отрегулировать их положение надо.
И да, выкручивать и прокаливать свечи , если бензин из карба не хлещет- совсем не обязательно. Достаточно при заводке поднять флажок на максимум.
А еще пишешь, что на ВАЗе карбовом ездил.....
Дата: 07-05-22 04:08
Фото машинки в студию! У вас по любому проблема с ней. Надо сделать так: хозяина как новичка на ключ, старого жигулиста на мотор. Скиньте тягу газа и пусть бывалый одной рукой тягу подсоса зажмет, другой рукой с газом поиграет. Не бойтесь крутить. По любому должна завестись без всяких фенов. Вы как-то флажок на машинке не так поднимаете, или его тупо хода не хватает. Мотор должен взлетать и газулю вниз
Дата: 10-05-22 02:56
Все,что вы написали выше,сделано. Сейчас,при повышении окружающей температуры,мотор стал заводится. Но на холодную карбюраторы готовят не ту смесь.
Дата: 10-05-22 03:54
sergyar писал:
> смесь.
Не ту смесь.... Отвык ты от жигулей карбюраторных....
Смесь сейчас тебе не та.... Может подкачивать бензин начал?
На жигулях он карбюраторных он ездил.... Наездником ты был, ни хрена не смыслящим в карбюраторах. Просто ты обыкновенный дятел......
Дата: 14-05-22 04:12
Первый мотор был Вихрь 20,Затем Москва 30 ,Вихрь 30. МКМ,Казанки,Прогрессы...А это то ,что я сумел построить своими руками с нуля. 109 л.с. Тойота, АКПП, все блокировки,4х4 и т.д. Аппарат выехал через 3 месяца. Ну и кто из нас дятел? Можешь,кроме оскорблений, что-нибудь противопоставить? Тема открывалась для оказания помощи ,высказывания суждений. Что обогощает опытом всех учавствующих в дискусии. Не понимаю такую грубость . Тем более к незнакомым людям. Первый жигулевский двигатель я разобрал в условиях пустыни Кара-кум в 1985 году для капиталки. Позже прошел путь от автослесаря до зам.ген .директора регионального центра АвтоВазтехобслуживания. А если ты даже профессию свою грамотно назвать не можешь,хреновый из тебя " ЭЛЕКТРОНИК".Предлогаю тему на этом закрыть.
Автор: НОвичёк (81.222.188.---)
Дата: 14-05-22 05:09
sergyar писал:
Предлагаю тему не закрывать.
Карбюраторный двигатель свечи заливает прихолодном пуске это высокий уровень топлива в поплавковой камере или пусковое устройство не правильно отрабатывает. На солексе и Вебере была телескопическая тяга. При ее заклинивании заливало свечи.
Дата: 14-05-22 14:55
Хозяин не рассказал истории двигателя, фото карбов не выложил как оценить состояние мотора! Поплавки обычно клинит в закрытом состоянии. Телескопическая тяга на солексе отвечает за приоткрытые дросселя на режим после запуска. Тут такого нет. Там есть только демфер на дросселе.
Дата: 14-05-22 15:00
Смущает то,что имеем четыре карба. И вероятность того,что сразу в четырех одна и таже неисправность очень мала. А привод от соленоида на заслонки и привод на дроссельные заслонки работают адекватно. Изменение вручную положения заслонок не приводит практически ни к каким положительным результатам.
Автор: Xander (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 16-05-22 18:29
А блок зажигаяния работает нормально? Такое ощущение, как будто в электрике проблемы.
Дата: 17-05-22 03:27
Что именно подразумеваете?. После того как заведется ровно работает на разных оборотах.
Дата: 17-05-22 16:43
Сергей, выложи фото заслонок с подсосом и до его включения. Думаю вся проблема в них. Ещё можно проверить наличии бенза, со снятым колпаком качнуть грушей и слушать на начнёт ли булькать в карбах. У меня холодная так себе работает, пока не прогреется, но это когда меньше 10 вода/воздух. Но даже если заглохнет, заводится с полтыка.
Дата: 18-05-22 15:33
Фото смогу выложить позже. Алгоритм работы заслонок штатный. Приподнятии флажка на машинке срабатывает соленоид и закрывает заслонки пуска. При этом слегка приоткрываются заслонки газа.
Дата: 18-05-22 16:48
У меня видимо постарее мотор, хотя редуктор хондовский, не мерк. На левой стороне мотора есть ручной подсос, без него в холодную погоду не завести.
Автор: Максим Рутынский (---.as51430.net)
Дата: 19-05-22 03:47
Дак там тяга подсоса параллельно с соленоидом работает, дело еще вот в чем, визуально соленоид срабатывает, вертикальная пластмассовая тяга дёргает рычаги, но сами заслонки на осях с связаны с рычагами через пружины и не факт что заслонки встают так как надо. Надо снять тягу и проверить каждый карб как легко закрывается заслонка на весь угол и отскакивает обратно
Дата: 20-05-22 15:47
Не прямо,но косвенно проверил закрытие заслонок по изменения компрессии в цилиндрах. При срабатывании соленоида результаты замера компрк=ессии значительно ниже.
Дата: 20-05-22 15:51
Первое фото при выключенном подсосе,второе при включенном. Вчера утром было 6 градусов. Завели с "быстрым стартом" ито не уверенно. После небольшого прогрева прекрасно заводится.Работает ровно.
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата: 20-05-22 20:26
Похоже у вас заслонки градусов на 40 всего закрываются, всему виной положение соленоида. Необходимо ослабить хомут и сдвинуть его вправо
Дата: 24-05-22 03:42
Да случай тяжёлый, хозя сам свернул голову четвертому карбу усилием пытаясь провернуть. В нашем случае видно что соленоид втянут до самые жабры, но положение его неправильное.
Слушайте, а как на газе два тросика, туда и обратно, и при том дистанция! А что там дальше?
Дата: 24-05-22 16:15
Хреново что блохер так и не раскрыл тему с карбом, что его клинит. Видимо переутомился при съёме) Потом только на пылесос силы остадись...
Дата: 25-05-22 02:58
Андрей23, зря вы так, может человек только по выходным до мотора добирается. А по форме комментариев просто неуважение. Хотите показать себя, зайдите в местное УВД и поговорите с ними на таком жаргоне.
Дата: 25-05-22 04:45
Максим Рутынский писал:
Максим, будьте внимательнее, я писал о блогере, на видео которого давал ссылку. И да, прошло много времени, а он так и не доснял видос о причине, по которой и начал снимать видео. Есть сомнения, просто посмотри ролик))
И в УВД сам сходи))) Я там стараюсь не комплексовать, но это по работе.
