 Московское время 15:44:07
 Владивостокское время 22:44:07
 Блоки плавучести Прог4
Автор: AlexeyCaTHaR (62.118.133.---)
Дата:   16-04-22 19:16
Подскажите, где они должны быть, кроме, как в носовом отсеке.
Перерыл техпаспорты и всякое в интернетеах, не могу найти изображение на чертеже, где стояли штатные.
Хочу себе изобразить максимально близко к заводскому расположению
 Re: Блоки плавучести Прог4
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-04-22 20:03
Вдоль бортов под планширем - закрыты съемной зашивкой борта. По бортам внизу рецесса, в самой корме- прикрыты съемными листами дюраля.
Дата:   16-04-22 23:56
По всему борту? Или только в кормовой части?
Дата:   17-04-22 01:28
По борту- в кормовой части (две последних шпации кокпита)-они прикрыты съемными листами..
Дата:   17-04-22 01:32
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-22 04:56
Я делал так. Рецесс укорочен ровно по ширине бензовака от М 2141. Он как раз встает под рецесс. С обоих сторон от рецесса входит по 9-ть 5 литровых пластиковых канистр от воды. Плюс весь носовой отсек ими забит и под сланями. Делал для того, чтобы при затоплении, не дай Бог, мотор не утонул.
