 Московское время 03:57:16
 Владивостокское время 10:57:16
 Установка лебедки на феникс 510
Автор: drPetrov (---.yota.ru)
Дата:   08-04-22 04:45
Всем привет!
Подскажите куда и как установить якорную лебедку (канат) на феникс 510?
За фото буду благодарен
 Re: Установка лебедки на феникс 510
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-22 15:41
Очень сильно подумайте зачем вам это нужно.
Лебедка не с цепью - порнография. Доступ на нос у вас отличный, якорь нетяжелый - 5 кг мантус или рокна в рундук.
У вас борт высокий, надо лесенку делать на нос, а лебедка этого не позволит, будет лютое технопорно от какого нибудь ботинокса.
Если уж совсем невмоготу - поставьте с цепью соус пацифик 710 фс, с балтийцем по роульсу только обсудить надо.
Автор: rybak45 (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-22 17:00
Привет! Мне на Норд Сильвер устанавливали спецы, все получилось норм. Сам не стал пробовать , еще сделаю фигню....)))
Дата:   08-04-22 17:01
Ссылка. писал:
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   08-04-22 19:07
Интересно, но ссылка не работает.
Автор: Сергей МО (176.59.54.---)
Дата:   08-04-22 20:01
march62 писал:
Так утверждая неплохо добавлять - имхо.
Автор: march62 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-04-22 20:13
Ну это мое мнение, но хрен там оно скромное. Порно и есть.
Дата:   08-04-22 20:39
А сколько сезонов ты пользовался лебедкой с веревкой/цепью и цепью. И сколько лебедок было в пользовании?
Дата:   08-04-22 21:06
Мин кота была с тросиком и трак. 2 соус пацифика с тросом и цепкой. Люмар.
Лет 8 в общей сложности.
Не сомневайся, плавали-знаем.
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   08-04-22 21:39
drPetrov писал:
> Всем привет!
В рундук скрытно. Роульс на привальный брус. Якорь 7 кг. Без всяких цепей. Трак стоит с 2011 года. На Волге на течке держит.
Автор: FISHER (89.175.225.---)
Дата:   09-04-22 00:05
drPetrov писал:
> Всем привет!
Вот на фото видно если ходить через нос , то вот вариант , но цена конечно самой лебедки дороговата , ставил сам через алюминиевую пластину , катер бандит но концепция одинаковая цепь всего метр для красоты дальше канат12 мм как у всех
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   09-04-22 00:23
Вот, красота. С канатом рундук по глубине надо смотреть.
Люмар с канатом не пробовал(нержа стоит), пацифики плохо работали.
Но по нынешним временам оставить такой якорь с десятком метров цепки жалко:)
Дата:   09-04-22 00:34
march62 писал:
Для установки левмар нужно 30 см глубины с 30 метровым канатом , там глубина 50 см канат нужен для якорной лебедки 12 ми
Автор: mordmol (---.95-55-135-137.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-22 13:21
Ссылка. смотреть с 20:35
Дата:   09-04-22 14:06
mordmol писал:
На мой взгляд это порнография и тем более со стронжером которую на [censored] только можно ставить ,чтоб не сломалась , повторю это мое мнение из практики , владелец просто не готов платить за реально нужный по его мнению комплект лебедка роульс якорь по этому ему там предложили самый бюджетный и простой способ установки за дорого вот и все …
На растяжке без амортизаторов на волне она вылетит из люка как пробка
Дата:   11-04-22 19:41
Ну вообще вон мнения есть что не порнография.
Кто то на такие катера и электромотор носовой ставит.
Но мне вообще непонятно за каким хреном мелкому боурайдеру лебедка.
Автор: drPetrov (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-05-22 04:10
А какая альтернатива?
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   13-05-22 04:26
У меня веревочная стоит Quick 700 PTR, трос кевларовый 10 мм - 30 метров.
При случае, когда на мелководье вытаскиваюсь,цепляю якорем за фаркоп и пультом ДУ вывожу прицеп вместе с лодкой.
