 Московское время 23:12:35
 Владивостокское время 06:12:35
 Эхолот и 3Д принтер.
Автор: @leksei  (---.bbn07-090.lipetsk.ru)
Дата:   23-01-22 01:11
Купил без кронштейна, родной в магазинах дорого, пришлось заказать.
 Re: Эхолот и 3Д принтер.
Дата:   23-01-22 01:12
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-01-22 06:11
Какой пластик? Многие УФ боятся, надо красить.
Дата:   23-01-22 06:45
Я просил чтобы из уф стойкого, он называл, как-то, ПЭТ или что-то похожее. Можно в принципе и покрасить, но продавец - изготовитель сказал что не обязательно, солнца не боится.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   23-01-22 06:52
и сколько такая радость по деньгам вышла?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   23-01-22 06:55
а я по заголовку понЯл, шо ТС сканнит рыпу в воде и тут же репринтит еѣ в лотке для сэбэ ( как экспонат или сожрать- от качества печати зависит ныне)
Дата:   23-01-22 14:56
p.oleg писал:
2500р. Родные от 5000р., контора в Саратове делает из нержавейки, но получилось бы с доставкой дороже да и сейчас нет в наличии. Если интересно могу дать ссылку.
Дата:   23-01-22 15:01
В этом случае вместо эхолота нужна камера и пол лодки аппаратуры. Так шта поймать рып завсегда проще . Хотя на любителя, да.😆
Дата:   23-01-22 15:08
Думал сначала заказать напечатать одни пятаки с зубчиками и согнуть сам кронштейн из титановой полосы, но что-то возиться некогда да и неохота. 😭
Но обошлось бы в 500р.
Автор: РиО (---.255.92-127.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-22 15:17
ТО @leksei
Если в кароллах пришлёшь могу и напечатать пару штук.
Как раз плюнуть )))
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-22 15:23
До чего дошел прогресс!)))
А чтобы напечатать что либо, нужно эту вещь дать, как образец? Или как это происходит?
Дата:   23-01-22 15:37
АлексСызрань писал:
Ну да
А кого-то нет ))
АлексСызрань писал:
> происходит ?
Через компьютерные программы дядя.)))
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-22 16:03
+++Если в кароллах пришлёшь
Короллы это что?
РиО, если спец. При печати нейлоном какой коэффициент, или допуск на усадку ставишь?
Дата:   23-01-22 16:10
Corel открой и читай
Я не спец. Но принтер в шаговой доступности.
Дата:   23-01-22 16:11
> ТО @leksei
> Как раз плюнуть )))
Дак модель у человека который делает, это он мне фотку на вотсап присылал показать что получается. Да и из за 250 рублей думаю что нет смысла колготиться.
Однако же за предложение благодарю!
Дата:   23-01-22 16:16
АлексСызрань писал:
> происходит?
Я давал размеры, в том числе и зубов на пятаках, он же нашёл где-то в интернете модель и в общем то сделал. Из двух частей.
Дата:   23-01-22 16:21
Дата:   23-01-22 16:26
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   23-01-22 18:02
Михаил Е писал:
> Короллы это что?
> ставишь?
ТО Михаил ам сорри не корелах а в 3D модели
STL фаил
ХЗ чего я вспомнил про корел))) думал про одно а написал другое
Звиняюсь, глупость написал
Дата:   23-01-22 21:00
Вот я то же задумался при чем здесь корел. Я рисую всё в Солиде и поправку надо в нем делать. .STL это уже готовый файл в нем уже ни каких поправок не сделаешь.
От цен на печать приводимые выше я немного ох.. А может действительно так.
Автор: РиО (---.255.92-99.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-22 21:04
Так вот был бы готовый файл могу помочь, но Алексей уже отказался.
Автор: radu (5.59.152.---)
Дата:   23-01-22 21:24
Вот. Также на гармин много чего...
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-01-22 17:03
Почему не чёрный цвет? Мы такие из алюминия делаем.
Автор: @leksei  (---.bbn07-132.lipetsk.ru)
Дата:   24-01-22 19:06
Натуральный цвет пластика, красить думаю не к чему. А что и как из алюминия делаете, можно по подробнее?
Дата:   24-01-22 21:23
Так проволку для принтера надо было чёрную и былобы гуд. Кронштейны делаем из алюмы, только без насечек, дп и не нужны они по хорошему. Ещё никто не жаловался.
Дата:   25-01-22 00:27
Да хрен с ним, с цветом, я просил чтобы уф стойкий пластмасс был, оно и получилось.
Без насечек как то не комильфо, так то у меня полоса титановая в гараже есть, можно было бы заколхозить, да и пластиковые насечки заказать, но поленился чёйто.
Дата:   25-01-22 00:33
Вот по такому типу сделать можно было бы.
Дата:   25-01-22 00:35
И вот такое ещё думаю.
