Московское время 01:45:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:45:19 |
Автор: DOMINION (95.173.148.---)
Дата: 21-01-22 19:14
Друзья, посоветуйте стальной винт на комплект Феникс 530 HT c Yamaha F 80 DETL, 2019 г.в. В будущем сезоне планирую "перепрошить" до 100 л.с.
Лодка используется для прогулок выходного дня и недолгих переходов 1-2 суток с загрузкой 2-4 человека и 70-100 кг поклажи.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-22 21:47
С мотором F80 скорее всего оригинал 19 шаг, в любом случае нужно пробовать.
Сам перед самым закрытием навигации поменял мотор Фениксе на Yamaha F100. Винты к мотору взял два, оригиналы люминь 19 и 21 шаг. Результаты будут в апреле.
Дата: 21-01-22 22:08
У меня в качестве оригинального мотор комплектовался люминем с 15 шагом. Но на нём легко выкручивается до 6000-6100 об/мин и пугающие прохваты в затяжных поворотах.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-22 00:47
У меня стоит 17 с Сузукой 80, выкручивает 5600, но думаю идеальным был бы стальной 18.
Автор: PhinSar (2.93.236.---)
Дата: 22-01-22 02:58
У сузы и ямахи сильно отличается редукция, сравнение винтов для них мне кажется не корректным. Сам на ф530 и суз 100в отходил 1 сезон на 21 винте, запасся на новый сезон уже 23м
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-22 03:01
PhinSar писал:
> новый сезон уже 23м
Редукция разная, согласен.
А у меня на 90А Сузе, 19 Солас немного не докручивает, но он основной, 21 совсем тяжелый
Дата: 22-01-22 06:45
Диапазон макс. оборотов у 100втл 5700-6300 об/мин
Крутит у меня на фениксе с 21 винтом до 5900 что является нормой. Хочу попробовать все таки 23винт, надеюсь снизить расход и увеличить скорость так как часе хожу с женой и псом.
Автор: VadimZ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-01-22 07:00
Все вы пишите о шаге винта. Почему никто не указывает диаметр винта?
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 24-01-22 16:48
При такой нагрузке на Ф-530 и Х-90 неплохо показал себя 19-й Солас, но 18 ямаховская сталь вообще универсальный винт. Винты у нас одинаковые, вроде)
