 Московское время 20:20:50
 Владивостокское время 03:20:50
 Как демонтировать сиденья на Бриз 17?
Автор: MAGNUM (176.59.144.---)
Дата:   20-01-22 20:46
Всем здравия! Решил поставить поворотные основания на штатные кресла ябриз 17. Но не тут то было😂 Высверлил коронкой три болта которые крепят сиденье , но оно стоит мертво. Может его ещё и на герметик посадили на заводе? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Смотрю у многих поворотные сиденья сделаны. Поделитесь пожалуйста.
 Re: Как демонтировать сиденья на Бриз 17?
Дата:   20-01-22 20:53
Высверлил потому что по другому не выбивались болты...
Дата:   22-01-22 12:21
Ответов и советов нет..... Видимо только у меня не снимаются сиденья...
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   22-01-22 13:14
MAGNUM писал:
Я просил кресла не устанавливать, чтобы подогнать под себя. Поставил просто на два нерж.болта. Как ставят на заводе, через герметик или нет, не знаю.
Автор: Олег Сергеевич Бочарников (5.8.219.---)
Дата:   22-01-22 14:04
MAGNUM писал:
Видимо действительно приклеены на герметик.
Для примера посмотри мой вариант.
Дата:   22-01-22 14:05
Дата:   22-01-22 14:06
Автор: MAGNUM (176.59.143.---)
Дата:   22-01-22 15:12
Спасибо . Интересное решение. Вот только снять не получается сиденье. А ломать не хочется. Я уже и выдергой ( через ткань плоской стороной) пробовал. Мертво стоит. А вот пластик трещать начинает. Может что то тоеюнкое, типо стальной линейки заточить и попробовать срезать.
Дата:   22-01-22 15:58
MAGNUM писал:
Тонкой, стальной струной может быть?
Дата:   22-01-22 16:06
Кстати хорошая идея. Надо попробовать. 👍🏻
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   23-01-22 00:21
Олег Сергеевич Бочарников писал:
> MAGNUM писал:
Олег, а что за полоса на фото? От шнурка ботинка и вправо вверх. Герметик какой-то? Зачем? Это Б18НТ так странно сделан?
Дата:   23-01-22 11:55
Обской Кит писал
Да, верно - это загеметизированный стыковочный шов между внутренней ванной и верхним фрагментом корпуса.
Дата:   23-01-22 17:33
> Обской Кит писал
Да, уж. Место для шва выбрано оригинально. На самом видном и нагруженном месте. На Б17м вся палуба кокпита, включая тумбы-седла - единая деталь корпуса
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   25-01-22 01:32
Сидения у меня были приклеены на герметик, отрывались с трудом.
Автор: MAGNUM (176.59.137.---)
Дата:   25-01-22 01:56
Спасибо Вадим. Так и предполагал.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.77.---)
Дата:   25-01-22 02:08
Кстати, высверливать болты было абсолютно не обязательно-прекрасно выкручиваются изнутри подиума.
