 Московское время 11:08:23
 Владивостокское время 18:08:23
 Клапан перекачки конденсата на Ветерке
Автор: Sergey1989 (46.250.74.---)
Дата:   20-01-22 15:32
Добрый день! Подскажите, как на ветерке 12 не разъединяя блок с головкой проверить клапан перекачки конденсата?
 Re: Клапан перекачки конденсата на Ветерке
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   20-01-22 16:18
Поставить прозрачный шланг и завезти мотор, я на Gale так делал.
Дата:   20-01-22 17:01
Спасибо
Дата:   20-01-22 17:06
На место этого шланга установить прозрачный шланг и проверить?alexgr писал:
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   20-01-22 17:12
Это штуцер для вакуумного бензонасоса.
Дата:   20-01-22 17:14
Да, но больше некуда. На импортных моторах есть куда подсоединять шланг, а здесь тогда куда?АЛЕКС999 писал:
Дата:   20-01-22 17:20
что.
откапывать Моську древнюю , чтобы показать этот шланг перекачки конденсата?
( подсказка.
от нижней коренной опоры колена до верхней)
Автор: РиО (---.255.92-96.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-22 17:39
Вот клапана. Никогда не понимал какого нах кондесата если гоняется тут газо-маслянная смесь чтоб не голодал верхний подшипник.
Какой нах шланг. Снимаем башку и меняем дроссилируюшую шайбу или весь клапан.
