Московское время 18:01:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:36 |
Автор: Алексей (---.mosoblast.rt.ru)
Дата: 19-01-22 17:38
Добрый день. Помогите по шилде опознать мотор. Я бумажку с букавками посеял.
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата: 19-01-22 21:23
Могу ошибаться в чем то но думаю это румпельный инжекторный полтос на пневмопомошнике ,с Lногой тоесть 508 мм. D -год выпуска , таблицу можно глянуть ,на вскидку не помню. По году и модификации 6с1 наверное можно будет понять в старом или горбатом колпаке.
Дата: 19-01-22 22:06
Мотор на дистанции, год продавец заявил 2011, на помошнике, моточасы засекречены, колпак не горбатый. А у него в мозгах моточасы присутспвуют?
Дата: 19-01-22 22:10
Обязательно. Диагностика покажет все если ЭБУ родной и без мути.
Но fehd это изначально румпель ,хотя дистанцию поставить недолго.
А почему моточасы засекречены ? При покупке , подкьючив ноут ,строка Total hource все покажет и по времени работы на всех оборотах.
Дата: 19-01-22 22:17
По моточасам ответ простой, не знаю! Будем сами смотреть, если он конечно не сборка. Спасибо!
Дата: 19-01-22 22:26
Если станете обладателем инжекторной ямахи , поставьте на ноут обычную YDS 1.33 ,полезная программа. Основные параметры позволяет посмотреть.
Автор: Серега36 (188.170.86.---)
Дата: 19-01-22 23:01
Алексей писал:
> засекречены, колпак не горбатый...
Шильда очень похожа на настоящую и год выпуска по ней 2011-й...
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 20-01-22 10:00
Бирка настоящая.
Моточасы только программой YDIS. 2011 год берет даже старая 1.33 (или её китайский "аналог").
Но смысла заморачиваться нет. Сделают любой "пробег" и сотрут все ошибки.
