 Московское время 17:22:09
 Владивостокское время 00:22:09
 Suzuki DF 50. Капает с блока. В районе выпускного коллектора
Автор: bpvomur (93.159.217.---)
Дата:   18-01-22 22:42
Обнаружил течь со стороны выпускного коллектора. Кто-нибудь знает, что может быть. До этого был удар по винту. Редуктор буду ремонтировать. Но может лиэто быть связано.
 Re: Suzuki DF 50. Капает с блока. В районе выпускного коллектора
Автор: Raistlin (188.17.209.---)
Дата:   20-01-22 04:09
Если течь имеется со стороны именно выпускного коллектора, то там только прокладки(если сквозная коррозия исключена). Если же со стороны впуска, то там очень часто корродирует крышка, которая прикрывает водяную рубашку паросепаратора. Как правило, после снятия впускного коллектора коррозию видно сразу. Если дело в этом, то снимать эту крышку для замены нужно аккуратно, чтоб не порвать уплотнительную резинку.
