 Московское время 22:34:13
 Владивостокское время 05:34:13
 Подбор винта
Автор: elma163 (---.32.212-34.samtel.ru)
Дата:   17-01-22 23:43
Всем здравствуйте! Я в водномоторной теме новичок. Нужен совет по подбору винта для комплекта.
Волжанка 46 фиш и мотор меркурий 50 2т 700см3
Вес: 350кг лодка+ бак стац 60л+ н.з. 20-30 л., мотор 80 кг, пассажиры 200 кг ну и по мелочи ещё кг 50, итого = 770 кг всего. (+/-).
Акватория использования средняя волга и её притоки в самарской области.
Нужен относительно универсальный вариант, если это возможно конечно.
 Re: Подбор винта
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-22 01:49
Родной Тохин 11.1 12 шага будет оптимальным.
 Re: Подбор винта
Дата:   18-01-22 12:55
Спасибо! Второй винт, запасной, имеет смысл взять такой же или есть ещё варианты?
 Re: Подбор винта
Дата:   18-01-22 13:48
Посмотрите макс. обороты (д.б. 5500 на М50) на 12 шаге в 1 лицо при минимальной загрузке лодки, если будет перекрут, то рассмотрите 13 шаг того же производителя.
 Re: Подбор винта
Дата:   18-01-22 17:08
Ок! Будем пробовать, когда льды сойдут!🙂
 Re: Подбор винта
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-22 17:31
Универсального ничего нет))) Есть резина всесезонка, но лучше чтобы была летняя и зимняя. Если только с регулируемым шагом винт.
