Московское время 01:15:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:15:08 |
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата: 16-01-22 10:01
Нашел в соседнем штате мерк 9.9 нерабочий.На вид очень ухоженый,хозяин не хочет заморачиваться и согласен за 500$ отдать.Подумал взять и ковыряться в гараже потихоньку с ним.
До какого года выпускалась эта модель?Насколько знаю,мерки не раздушиваются до 15 малой кровью,но вроде был какой-то,который раздушивался.Этот не из тех?
Автор: Юрий Лукич (82.162.180.---)
Дата: 16-01-22 10:30
Garry писал:
Из практики по электричеству две проблемы-сам коммутатор и генераторная катушка. Легко гуглятся и стоят от 20-30$(на ебее , но давно). По железу проблем обычно не бывает.
Автор: Евгений 77 (89.113.143.---)
Дата: 16-01-22 13:35
Этот душит я заменой карба и выхлопа, производился до 16 или 17 года.
Лишь бы блок целый был, иначе((((((
Автор: Студент (93.157.240.---)
Дата: 17-01-22 14:24
По железу от от современных он отличается только колпаком, румпелеи и дизайном маховика.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 17-01-22 14:52
О насколько современных моторах идет речь?
С актуальными моторами он не имеет ничего общего
Автор: mukpo66 (---.static.bashtel.ru)
Дата: 17-01-22 18:27
Что значит нерабочий?
Если нет искры или топлива, то делается недорого и несложно.
А если заклинивший утопленник и проблемы и по блоку-поршневой и по электрике, то в минусе конечно не останешься, но смысла уже почти нет.
Стандартный мультимерк 2т 9.9-15 лс 262 кубика.
Раздушивать дорого, карбюратор и пластина выхлопа и по большому счету бесмысленно (Приход 3-4 кмч на максималке).
