Московское время 02:56:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:56:13 |
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-01-22 03:47
Всех с наступившим НГ!
собственно, вопрос в теме. Лодка В49ф, хочу китайскую лесенку поставить на кринолин, лодка весь сезон на воде, из опыта, стоял брызгоотбойник датчика эхолота из нержи, за сезон пошла коррозия ровно над ним, выкинул к е@ням, вырезал из листа дюраля, еще и анод поставил на площадку датчика, вот теперь чета сомнения, понимаю, что лесенка над водой, но все же...
если кто пользует такую на волжанке и лодка весь сезон на воде, отпишитесь
Дата: 15-01-22 03:56
да, и еще варианты крепежа? я думаю на резьбовые заклепки поставить, чтоб не сверлить нижнюю часть кринолина, кто как ставил?
Дата: 15-01-22 03:59
> кто мешает лесенку с АМг заказать?
> или с ПП труб самостоятельно сварить...
да не охота мне заморачиваться, да и вид у нее эстетический и ложиться в аккурат на кринолин
Автор: Oleg_Samara (178.45.164.---)
Дата: 15-01-22 04:53
Pr0gres0v0d писал:
Если не забудиш лесенку поднять , то корозии быть не должно , для перестраховки поставь через изоляторы . У меня титановые оси стоят через капролоновые фтулки на гидравлике , корозии нет .
Автор: К@шкет (80.234.76.---)
Дата: 15-01-22 05:31
Я ставил . Весь прошлый сезон отходил, коррозии не заметил. Она же не в воде постоянно, ничего не будет лодке.
Автор: Basmach (---.mtsnet.ru)
Дата: 15-01-22 14:19
С суботним утром всех, стоит лесенка нержа( на три ступеньки) с али на Волжанке 50, сезон отходил, проблем нет, с этим летом купались постоянно, лесенка то в воде, то на кринолине слева( и бензин заливать удобней) и залазить- ставь и непарься.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 15-01-22 21:37
Чтоб спокойнее спалось - прикрутить на корпус лодки магниевые аноды. Эта вещь полюбасу полезная. Но если есть возможность поднимать лесенку из воды - её таки лучше поднимать...
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 17-01-22 14:46
Будет коррозия. У меня на носу стояла лестница. По осени снял - под ней алюминий "белый" и на лестнице следы окислов. Надо прокладку изолирующую поставить или покрасить место контакта.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата: 17-01-22 16:44
у меня на 46й Волжанке на кринолине китайская нержавеющая лестница стоит - с 2018 года, все норм ) главное на нержавеющие метизы прикрутить.
Кринолин еще старой редакции
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 18-01-22 01:04
alterbear писал:
Прокладка - вещь из разряда маст хэв. А если получится прикрепить ещё и через изолирующие втулки - чтобы не было у лестницы электрического контакта с корпусом - о проблеме можно забыть...
Дата: 18-01-22 03:31
на резьбовые заклепки кно нибудь ставил, если на алюминиевые резьбовые поставить не выдернет их?
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата: 18-01-22 22:56
У меня на Волжанке-46 18гв стоит лесенка с Али, закреплена на кринолоне болтами М8 из нержи. Никаких намеков о коррозии нет. Над обеими датчиками 2х картплоттеров стоят козырьки тоже из нержи, нет никаких коррозийных процессов...
Все метизы нержа.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 19-01-22 02:05
--- 6-ть лет под открытым небом стоит телескипическая на два ступка не видно следов корозии не каких. Цена лесенки была 2500 руб.
