Московское время 13:04:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:36 |
Автор: Max_V (---.metro86.ru)
Дата: 14-01-22 02:15
Доброго времени суток. Подскажите по подключению SC 1000 через junction box , на незадействованные разъёмы коробки терминаторы ставить надо ?
Дата: 14-01-22 03:47
Но хоть один все же необходим ?
А если все выхода будут заняты, то не нужно ? ( Вариант если надумаю делать NMEA 2000 сеть)
Пока сети NMEA 2000 не будет.
Дата: 14-01-22 11:48
Машинка последней ревизии, но как в нее ( да и зачем) ставить ?
Ведь она подключается к JBOX , для раздачи сигнала по CAN, а терминатор - по сути заглушка с нагрузкой, для обеспечения балансировки между выходами JBOX.
Автор: Евгений 77 (89.113.143.---)
Дата: 14-01-22 23:46
Мягко говоря ты не прав. В сети стоит 2 терминатора, с каждой стороны линии. Один в моторе, второй в боксе или машинки. То машинки идёт небольшой хвостик с синим овальным разъёмом под резистор. Ели места в боксе нету или его вообще нет, можно терминатор к машинке подключить.
Дата: 15-01-22 00:27
Я совсем запутался что то. Т.е. резистор обязателен в любом случае ? В общем я заказал JBOX с двумя заглушками. Может эти заглушки уже с терминаторами сразу идут ?
Я думал , что нагружать необходимо только , свободные выхода, если честно. Про то, что надо терминатор вешать в любом случае - не знал. И еще вопрос - в новых ревизиях терминаторы не встроены случаем в клеммы сразу ?
Автор: Max_V (31.173.103.---)
Дата: 15-01-22 14:16
Евгений 77 писал:
> Заглушка=затычка=крышка
> Ни в какие клеммы ничего не встроено
Понятно. Значит так работать не будет? Вот же мерковцы, опять тратится заставляют...
Дата: 15-01-22 14:39
Да нет. Просто нежданчики прилетают. Хорошо ещё до сезона время есть... Терминатор а одного достаточно на линию ? Ещё что то надо учесть о чем я не ведаю пока , но что понадобится при подключении ?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 15-01-22 14:46
Так может стоит проконсультироваться со знающими людьми?
Терминатор должен быть в начале и конце линии. В начале линии он уже стоит
Дата: 15-01-22 16:03
Евгений 77 писал:
Так я вроде как здесь и консультируюсь. В инете информации минимум, так же как и мануалов по установке с описанием.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 15-01-22 16:26
мне кажется макс спрашивает за сеть смарткрафт. а евгений отвечает ему про нмеа2000..
ведь тысячная хреновина вообще по большому разъему подключается и от нее трехпроводная шляпа расходится.
и человек спросил - надо ли большие дырки затыкать.. а не маленькие.
Дата: 15-01-22 16:28
Т.е. получается мне терминатор не нужно ставить ?
А продавцы - консультанты, где я мот покупал не знают ничего, по этому делу И это не домыслы , это факт. У нас вообще сложно с грамотными спецами в этом плане.
Дата: 15-01-22 16:52
Legendарный МИГ писал:
> нмеа2000..
Точно. Пока подключение без НМЕА2000, чисто прибор SC1000, хотя его и на прямую можно с провода машинки воткнуть. Но вдруг потом если все таки созрею - докуплю модуль конвертор для НМЕА2000 или мобайл вессель на край.
Дата: 15-01-22 16:59
Легендарный МИГ, а прекрасно понимаю, о чем речь)))))
Если только ШТУКУ подключить, то БОКС не нужен, а терминатор пихуется в G))))))))
Все, можно расходиться)))))
Дата: 15-01-22 17:10
Евгений 77 писал:
> G))))))))
Погодите расходится.
Все запутали меня совсем.
1.Так пихуется или он там уже запихован с завода?
2. Если не запихован и через коробку подключать SC1000, то терминатор в можно в коробку вставить и нада ли?
3.Если напрямую прибор кабелем с машинки подключать, терминатор ( если он не запихован) нужен ?
Дата: 15-01-22 17:26
Т.е. все что было выше ушло в молоко?)))))
Если нужна сеть-то надо 2 терминатора, один уже стоит в моторе.
Зачем нужна коробка, если нужен только тысячник?
Второй раз подряд одно и тоже пишу)))))
Автор: (ник) (94.245.135.---)
Дата: 15-01-22 19:22
У меня работают в паре аналог тах и sc1000, при этом терминатор пришлось отключить от джаншинбокс. Все работает.
Очень удобно.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 15-01-22 19:39
может быть и кабель с дополнительным сопротивлением
но в сети оно должно быть обязательно
и не стоит путь сеть Мерка и сеть nmea 200 это разные сети
ты это.. того
нарисуй схему что ты хочешь сделать ?
Дата: 15-01-22 20:04
Евгений 77 писал:
Я же написал в самом начале . Сейчас хочу подключить sc1000 смарткрафт через коробку. Без организации сети нмеа2000. Для этого терминатор нужно ставить ?
Коробку хочу поставить сразу, на будущее, когда собирусь ставить модуль сети нмеа2000 ( а это делать я все же буду когда то).
Дата: 15-01-22 20:07
Да нужно ставить терминатор. Это прописано в инструкции. Если использовать в паре с аналог тахометром, то терминатор следует убрать. Иначе тах не работает. Это так к сведению.
Дата: 15-01-22 20:09
Gelios_el писал:
> ты это.. того
Если мне вопрос, то меня пока интересует сеть денных мерка, и распределительная коробка для трансляции сигнала от машинки к sc1000
Дата: 15-01-22 20:12
(ник) писал:
> Это так к сведению.
Понял. Спасибо.
Дата: 15-01-22 21:21
зачем тогда городить огород ? прямой кабель от мотора (разьема на машинке) до прибора. Коробка нудна если приборов более одного. А аналоговые приборы прекрасно работают и без коробки
Дата: 15-01-22 21:26
Gelios_el писал:
Потомуч что в планах вывести данные на картплоттер через нмеа2000. Сделал бы сейчас, но бюджет все сразу не позволяет. Поэтому при сборке хочу сразу предусмотреть все возможности.
Дата: 15-01-22 21:55
мотор какой ?
так и заводи один с машинки на цифру второй бери с мотора сразу в конвертер на nmea2000. коробка будет лишним звеном, ну и готовься часть датчиков менять на цифровые
Дата: 15-01-22 22:20
Прошу паодону, а где он потом возьмёт второй разъём с данными?))))
Ну и с 60ки не вижу смысла тащить данные в эхолот, Гетвей денег конских стоит а данных с мотора кот на плакал, если нужен трим на Тысяче, датчик трима с пальчем нужно будет поменять.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 15-01-22 23:52
Подтверждаю. У меня стоит тахометр SC1000. Подключен напрямую от машинки. Мотор пятидесятка. Там смотреть нечего. У меня за два сезона не возникло мысли данные еще и в картплоттер выводить. Все и так устраивает. Единственный плюс вывода данных в картплоттер - это возможно виртуальный топливный бак.
Дата: 16-01-22 00:24
Евгений 77 писал:
> Это понты, проще бак в 1000 завести
Я даже этим не стал заморачиваться. Хотя можно в принципе. Датчик в баке поменять и прибор откалибровать. Я просто вначале сезона бак до полного заправляю, а потом просто сколько топлива сжег по смарткрафту, столько и привез и залил...
Дата: 16-01-22 04:27
Евгений 77 писал:
все просто - один на моторе есть , второй на машинке
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 16-01-22 08:23
Евгений 77 писал:
Уровень чтоли выввести?
Так это и есть понты на плоских широких баках.
Дата: 16-01-22 13:37
Gelios_el писал:
> Евгений 77 писал:
И совсем без терминатор в остаться? Тащить сигнал от мотора?
Что то мне подсказывает, что это так себе совет, проще коробку прибить. Производитель все за нас давно придумал
Дата: 16-01-22 13:39
Scarlo писал:
> Евгений 77 писал:
Понты, это бестолковый отдельный указатель, который показывает только в статике, а на ходу погоду в соседней области.
А если заводим показания через мотор, то указатель будет работать как на машине
Дата: 16-01-22 14:33
Евгений 77 писал:
> Gelios_el писал:
> > Евгений 77 писал:
В продаже есть кабеля с встроенным резистором , если посмотреть аннотацию к мерковской сетке то.. коробку рекомендуют ставить при установке цифровых приборов в количестве более двух штук .если по теме то в любом случае надо видеть схему что хочет получить топик стартер . И как писал выше знать какой мотор будет стоять на каком судне.
Дата: 16-01-22 14:56
Gelios_el писал:
> В продаже есть кабеля с встроенным резистором.
Эти кабеля предназначены для моторов, у которых разъем смарткрафт под колпаком. И нужно трассу тянуть до приборов контроля.
У новых моторов разъем смарткрафт на машинке. Всю разводку под консолью можно сделать.
Дата: 16-01-22 14:57
Судя по профилю, ничего, кроме литра там не будет. Прибор может быть и один, а вот в нагрузку можно повешать Гетвей, активтрим)))
Дата: 16-01-22 16:27
Евгений 77 писал:
Точно ) . 60 мотор, литр.
Это просто заглушка или с терминатором ? В описании выше она идет как погодный колпачек.
Дата: 16-01-22 16:35
Gelios_el писал:
> Евгений 77 писал:
> > Gelios_el писал:
> > > Евгений 77 писал:
Мотор выше отписал. Ну и тянуть второй кабель , в моем случае не вижу смысла при наличии разъёма на машинке. Плюс он стоит тоже не мало.
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата: 16-01-22 16:39
Евгений 77 писал:
> Scarlo писал:
> > Евгений 77 писал:
То есть на тысяче можно сделать виртуальный бак?
Дата: 16-01-22 16:53
Scarlo писал:
Нет. Можно поменять датчик уровня в баке на нужную длину и сопротивление. Подключить его к мотору проводкой топливо-лопасти. Затем в приборе откалибровать бак. Указать его объем, и калибровать, доливая бензин частями. В итоге можно надеяться что уровень топлива на приборе будет показывать приемлемо.
Дата: 16-01-22 17:37
Уровень топливо приемлемо в широких плоских баках измерить невозможно. Тем более на лодках, так как у них разный дифферент.
Только расчет от фактически потребленного.
Дата: 16-01-22 18:21
Scarlo писал:
Емкотсной датчик с собственным экраном на 150 литра даёт погрешность 0.5 литра))))
Автор: Serega_ Коптевский (91.193.179.---)
Дата: 17-01-22 01:28
Евгений подскажи пожалуйста, если с одного датчика указателя уровня топлива завести на один прибор sc100, через мотор и mercmonitor, а второй обычный аналоговый прибор. Будет работать? Просто прибор я хочу в итоге оставить аналоговый и в тоже время мне нужно оставить подключённым mercmonitor, что бы расход видеть.
Дата: 17-01-22 01:59
Евгений 77 писал:
> Я так делал, все работало с квадратными прибором
Я, так понимаю, к SC1000 просто дополнительно указатель уровня топлива SC100?
Чтобы на отдельном дисплее уровень смотреть?
Датчик в баке само собой к мотору подключен?
Дата: 17-01-22 02:50
Евгений 77 писал:
> Линковый указатель первого бака и датчик 240-30 через мотор
Квиксильверовский датчик или Osqulati, Tainor будут показывать погоду на луне на Волжанке? Они же все поплавковые?
Дата: 17-01-22 02:57
Квадратный sc100 или sc1000?
Я немного ошибся будет mercmonitor для расхода и аналоговый для красоты
Евгений 77 писал:
Дата: 17-01-22 03:11
Serega_ Коптевский писал:
Два варианта.
1. В баке датчик, на консоли любой указатель уровня, хоть KUS. Меркмонитор сам по себе считает расход.
2. В баке датчик, сопротивлением 240-30, подключенный проводкой к мотору. Уровень топлива можно посмотреть в меркмониторе, и дополнительно можно вывести этот же показатель на линковый указатель топлива sc100.
Как-то так....
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-01-22 04:22
CrazyPerch писал:
> Два варианта.
> Как-то так....
У меня сейчас второй вариант как раз.
Я хочу поменять свои приборы на чёрные, у меня есть прибор указателя уровня топлива, обычный, аналоговый. В баке стоит датчик 240-33ом. Подключен ММ (меркмонитор) через мотор, к нему sc100линк белый. Так вот вопрос был в том, что если я от датчика топлива в баке подцеплю сразу на два прибора, как бы, на ММ через мотор и аналоговый отдельным проводом, Просто, что-бы не тратить десять рублей на sc100 указатель топлива чёрного цвета. Будут там эти сопротивления работать корректно? Евгений вроде сказал, что работает.
Дата: 17-01-22 04:36
Т.е. идея параллельно еще два провода от датчика уровня на указатель аналоговый кинуть, кроме мотора?
Если так, то показания могут быть не корректными. Т.к. на одном сопротивлении датчика уровня топлива фактически будет висеть сразу два омметра...
Дата: 17-01-22 04:52
CrazyPerch писал:
Да, такая идея, я вот тоже не уверен на сколько она рабочая, надо будет весной всё таки попробовать запараллелить.
Дата: 17-01-22 11:13
Евгений 77 писал:
> Scarlo писал:
> более
> литра))))
И в какой части бака устанавливается этот датчик?
Как он корректирует показания в зависимости от дифферента корпуса?
Емкостные датчики являются погружными со всеми их недостатками измерения в широких низких баках, не имеющих постоянного горизонта.
Дата: 17-01-22 11:48
> CrazyPerch писал:
> > Два варианта.
> > Как-то так....
Не, про это я не в курсе, не вижу смысла так делать
Дата: 17-01-22 11:50
Scarlo писал:
> Евгений 77 писал:
> > Scarlo писал:
> > более
> > литра))))
Ставили на Х7 вместо родного, с калибровкой пришлось позаниматься, итог выше. За 2 года ни одного вопроса от клиента не возникло
Дата: 17-01-22 12:36
Евгений, я не понимаю, как можно расположить погружной датчик так, чтобы он показывал уровень в диапазоне от пустого до полного, если этот бак расположен не строго горизонтально и к тому же плоский.
В задней части будет показывать полный бак, пока датчик не начнет оголяться, в передней датчик полностью оголится при наличии топлива в задней части бака. В средней будет и то, и другое. При изменении дифферента лодки показания изменятся.
И калибровка тут не поможет.
Виртуальный бак лишен этих недостатков.
Дата: 17-01-22 13:25
У меня этим занимался специально обученный человек от партнера, они это делают постоянно, поэтому могу поделиться только результатом. Клиент постоянный, если бы что то не устроило, я бы уже знал
Дата: 17-01-22 13:49
Евгений 77 писал:
Будь добр, когда увидишь клиента, распроси об опыте использования уровнемера.
Дата: 17-01-22 17:22
> Ок парни, спасибо за советы. У меня будет тогда третий вариант. Два датчика в
> баке, что-бы всё было корректно.
заводить виртуальный бак и нет проблемм.
в любом случае уровень в плоских баках это как прогноз погоды на мерсе.
Дата: 18-01-22 15:11
Gelios_el писал:
Как заводить, можно поподробней
Дата: 18-01-22 17:11
CrazyPerch писал:
У меня выведены данные на simrad через mercmonitor по сети nmea2000.
Только данных уровня бака и расхода топлива нет. Правда у меня прошивка старая на картплоттере. Боюсь русский слетит. А так хотелось бы видеть.
Дата: 18-01-22 18:44
Евгений 77 писал:
> А инструкция от Симрада есть? Там это должно описано
Инструкция есть. До весны только далеко ещё.
Кстати указатель уровня топлива у меня вполне даже информативный, бак высота 35см длинна 120см. Не знаю плоский это или нет. Стрелка же не болтается туда сюда, как на Жигулях, а плавно с задержкой опускается, всё хорошо показывает.
